524
Oczywiście najlepiej kupić nowy dom z prawidłową instalacją. Ale na poważnie - ten kocioł ma ograniczone możliwości do pracy z dwoma obiegami grzewczymi, na dodatek instalacja jest źle pomyślana. Trzeba zrobić inaczej np tak jak viesmann zaleca w swoich materiałach, to schemat ogólny bez wszystkich elementów. Taktowanie kotła świadczy o zbyt dużej mocy grzewczej.
Temp powierzchni podłogi równa 29C to max wartość jaką dopuszczają normy europejskie dla podłogi, po za łazienką. W łazience max to 34C. Naprawdę coś nie tak z tym budynkiem i instalacją.
Tak jak piszesz, tylko grzejnik w salonie ustaw na 20-21C Na piętrze masz na grzejnikach termostaty, to odetną one grzejniki i kocioł się wyłączy po przekroczeniu zadanej temp na kotle , a podłoga ma żyć własnym życiem i woda w niej krążyć cały czas.
Zrób tak aby termostat wyłączał kocioł, ale pompa od podłogi powinna chodzić non stop.
W tym konkretnym przypadku nie potrzeba takich mocy, ale czasem trzeba zarówno mocy jak i przepływów wtedy tylko mieszacze. Albo przy delcie 15-20C grzejniki.
Dużo za niska temperatura na kotle, sam zawór 4-D też mały do pracy grawitacyjnej. Najlepsze rozwiązanie to pompa na powrocie z zaw 4-D, oraz lekkie podniesienie temp na kotle
Oczywiście w pewnych zakresach, ale wystarcza. Kolego @vlad1431nie podałeś jaki jest rozmiar tego zaw 4-D i jak duża jest instalacja
Ok, ale to po za tematem - może jednak autor tematu zdradzi tajemnicę swojego domu? Może jakaś lokalna czarna dziura? Albo brak okien. Nawet jak to dogrzejemy jakimś sposobem to szybko chłop z torbami pójdzie.. Ja jednak doradziłbym wymianę tego zaw 3-D na większy z Kvs np 4.
Wszystko sie da zrobić, trzeba tylko policzyć, lub komuś zlecić policzenie a to na pewno kosztowało by mniej niż ta automatyka.
Ja mam to samo ale bez siłowników. To z zaworu to mało ważne,
Ok Ale pompa podłogówki powinna chodzić non stop. Z opisu wynika że masz coś takiego, pewnie z naczyniem otwartym, Tylko sprawdź czy są zawory zwrotne w odpowiednich miejscach
Podłogówka nagrzewa się 8-12h - czasem dopiero po 1 dobie widać efekt , zrób jeszcze raz to co pisałem i niech chodzi non stop Jak się nagrzeje to będzie brało dużo mniej ciepła.
Daj jakiś rys tej instalacji
To coś nie tak z tą instalacją. Niech kolega ustawi na kotle 38C, na zaw 3-D odkręci temp na max i zablokuje te termostaty np zdejmując siłowniki , tak aby pompa podłogi chodziła non stop. Zobaczymy co będzie po 8h, jakby było za gorąco to trzeba trzeba zmniejszyć temp na kotle
Ale ile tego styropianu.
Odpowiedz wreszcie jaka jest izolacja pod rurami podłogówki, gdyż wygląda na to że jest słaba. Przecież wg twoich danych dom 110m2 bierze 11kW - to tyle co stara , przedwojenna kamienica! Producent najmniej istotny, ważny jest model. Może się okazać ze zaw 3-D za mały i się dodatkowo "dusi" przepływ
Do kondensata nie potrzeba aż tak dużego, kasy też w kawał rury nie ma co pchać. Wystarczy SHE 70-OC 5/4" lub SHE 70-SM 5/4"
Czyli mamy dom który bierze ok 11kW ciepła, jak nie jest dogrzany to niedużo. Jak jest dłużej grzany to warto sprawdzić czy sąsiad nie jest podłączony do tej instalacji Na serio wg mnie jest coś z izolacją podłogi pod tą podłogówką
Atestu kasy kotła , na samoróbkę nie dostaniesz. Camino mało się nadaje do palnika na pellet, lepiej ekeogroszek. Instalacja zostaje, chyba że gaz - wg mnie bardziej opłacalne.
- 1815 odpowiedzi
- 1
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Gazowe pojemnościowe podgrzewacze wody.
sambor odpowiedział(a) na mariuszss temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Przepływowe zużywają dużo gazu pod czas pracy , pojemnościowe mniej. Obecna jakość przepływowych jest lepsza niż dawniej , ale to nie to co pojemnościowy.- 3 odpowiedzi
- Podgrzewacze CWU
- gazowe
(i 1 więcej)
Dla takich chcianych parametrów rura jest za mała i zaw 3-D też. Dla przepływów rzędu 2l i 10 obiegach powinna być rura Cu28 na całej długości i zaw 3-D z Kvs ok 4,5, nawet Kvs 6 będzie dobre. I to chyba zamyka dyskusję o tym co jest źle.
Bzdura! Parametr Kvs jest podawany dla spadku ciśnienia równym 1bar ( 10m sł w) na samym zaworze , a pompa jest max 6m sł w a gdzie reszta instalacji.
A jak inaczej chcesz odebrać np 20 kW z tego kotła?
Bez przesady, Kvs tego zaworu jest 1,6, ale i to i tak za mało , powinno być Kvs ok 3,2 -4,5 dla przepływu 1,5l
