521
Jak są przepływy w pętlach rzędu 2l, to pętle nie są zapowietrzone. Pompa odpowietrza się sama a nie cały obieg. Wg mnie są są za duże przepływy w rurach zasilających. Jak zmniejszysz bieg na pompie to szumy ustają?
Na zdjęciu są jakieś rury, ale do pytania i prawidłowej odpowiedzi warto je podpisać, a nie odsyłać "do innego okienka". Lub konkretnie napisać. Ja nie mam czasu czytać po raz kolejny tego tematu i szukać danych, których tam pewnie nie ma.
Tu jest podobny temat
Lutowanie takiego wymiennika na dodatek miedzią nie jest proste i od ręki tego nigdzie nie zrobisz.
Mogło, mógł puścić lut na połączeniu.
Pewnie cieknie na połączeniu stal nierdzewna - inny metal ( pewnie miedź), ponadto takie wymienniki są lutowane miedzią więc połączeń jest dużo! Wybuchu raczej nie będzie, ale może zalać elektronikę w kotle., a wtedy to już kocioł na złom
Które rury? Pisz jakoś z sensem i większym przekazem informacji , najlepiej fot lub rysunek Inaczej ta instalacja będzie na 1 maja gotowa
Obejście pompy - problem z grawitacją
sambor odpowiedział(a) na Brytanpl temat w Instalacje CO i CWU
Nowe kotły mają rozbudowane wymienniki i to jest główną przyczyną ograniczenia grawitacji. Ponadto ten czwórnik też daje swoje opory, ponadto zaw 3-D dokłada następne kilka Pa oporów hydraulicznych i mamy to co masz. Na CW grawitacja też podaje, więc trzeba ją przymykać , nawet dodanie zaw zwrotnego ze sprężyną coś da. Jak chcesz mieć pewność że grawitacja pójdzie daj wyższą temp na kotle - nawet do 80C i sprawdź gdzie idzie bokami np bojler- 6 odpowiedzi
Dawniej nie było takich "wynalazków" i też działało na zwykłej rurze z 4 końcami. Jak bardzo chcesz to wymieniaj, ale to aż tak wielkiego sensu nie ma .
Dobór kotła Kocioł na 100m2 jaki wybrać
sambor odpowiedział(a) na 410306203390586 temat w Kotły gazowe
Jak kocioł moduluje głęboko - do 10 -12% mocy znamionowej to warto brać większy, jedyne ograniczenie to chęć komina przez ścianę - tam tylko do 20-21kW. -
Ja tego termeta 25kW popieram. Czy osoby krytykujące kocioł termet gold 25kw potrafią powiedzieć dlaczego on zły do tego domu? Z kotłów podanych post wyżej to tylko VC20CS- moc minimalna ok 2,8kW Kotły pozostałe mają za dużą moc minimalną.- VC 206 ma 4,7kW a pozostałe ponad 6,5kW. Termet ma 2,8kW. -
Ten komunikat to byłby duży postęp na tym forum. Czekamy na efekty.
Za dużo , za mało to pojęcie względne. Nic. Rób, Raz już trafiłeś na forum, to następny też trafisz.
Sprzęgło to mały pikuś, ważniejsze aby podłoga grzała prawidłowo, gdyż tego nie poprawisz po zalaniu.
I takie "na oko" projekty wychodzą drożej zarówno w wykonaniu jak i w eksploatacji, a stać na nie tylko tych najbogatszych inwestorów. Ale powodzenia.
Sądząc po poziomie moderacji - techniczne też nie. Ale co mnie tam, ja tu tylko gość. PS Eliks twój ostatni post w tym temacie nie świadczy dobrze o Tobie jako o moderatorze! Ale to sprawa Admina, a nie moja.
Piec ekogroszek grzejniki i podlogowka
sambor odpowiedział(a) na jarekvip99 temat w Kotły z podajnikiem
Oj coś spaprane ! Schemat 4-D + CO i 3-D na podłogę powinien wyglądać tak jak poniżej - czy masz tak czy pompa podłogi jest przed zaworem 3-D? -
Ustawienie parametrów pracy kotła wolf cgb 2 20 kw jak optymalnie ustawić
sambor odpowiedział(a) na Mariusz7908 temat w Kotły gazowe
Na podłogę trzeba mieć przepływy ok 1l lub więcej. Przykręć górne odbiorniki na 1-1,5l A tak naprawdę to twój schemat powinien tak wyglądać: -
Śliwka w kompocie ma się dobrze, gorzej jak z niej zrobią powidło!?
Certyfikat CE nic nie mówi o spalaniu, działaniu danego urządzenia itd. Natomiast jestem ciekaw czy sam certyfikat palnika w kl 5 będzie spełniał wymogi naszych przepisów o kotłach
Dom szkieletowy i podłogówka + pellet
sambor odpowiedział(a) na armitron temat w Inne tematy o kotłach i piecach
W projekcie powinno być zapotrzebowanie na ciepło ( straty ciepła) Moim zdaniem to 12kW wystarczy, tylko trzeba podłogówkę zrobić zgodnie ze sztuką a nie "na pałę" -
Wadą jest to że statystycznie biorąc w ponad 80% starych instalacji ich po prostu nie ma na grzejnikach. A że stare zawory są często nietypowe to często jest problem z doborem odpowiednich zaworów nowej generacji przeznaczonych do głowic termostatycznych. Aby utrzymywać zadane temperatury i powodować oszczędną pracę kotła gazowego głowice są niezbędne.
Wymiana wody w instalacji CO po montażu zmiękczacza wody
sambor odpowiedział(a) na koltotki89 temat w Instalacje CO i CWU
Jak deszcz będzie kwaśny to na pewno deszczówka będzie "zdemineralizowana" -
Kocioł kondensacyjny dla starej instalacji jest dobrym rozwiązaniem, gdyż instalacje takie są słabo izolowane a woda przy grzaniu kotłem kondensacyjnym będzie miała niższe temp niż przy grzaniu kotłem na paliwo stałe - czyli straty ciepła na przesyle będą mniejsze. Jedyną wadą jest to że na grzejnikach przy kondensacie powinny być głowice termostatyczne.
Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
sambor odpowiedział(a) na Damian111 temat w Kotły pelletowe
Temp spalin zależy od odbioru ciepła przez wymiennik. Można albo wyczyścić wymiennik albo zmniejszyć moc palnika ( podawanie) albo zwiększyć odbiór ciepła przez instalacje.- 905 odpowiedzi
