polololo21
  1. na parterze który na tym etapie remontuje grzejnik kuchnia jakieś 1400w , korytarz ( mały grzejnik) , klatka schodowa ( mały grzejnik) , łazienka i największy w salonie właśnie ten 2100 w (około ) na pietrze gdzie tez planowany jest remont za kilka miesięcy odrębny rozdzielacz i tyle samo grzejników plus 2 sypialnie i małe pętle podłogówki korytarzyk i łazienka na zaworach rtl co do tych średnic boje się że alupex 16 może być za mały zwłaszcza przy tym największym grzejniku stąd moje pytanie chociaż większość instalacji jakie oglądałem były właśnie na alupexie 16 i ie było problemów ( podobno) co skrzynki masz racje znajdę bardziej dostępne miejsce
  2. witam w związku z remontem muszę na parterze położyć rurki alupex w wylewce teraz jest stara instalacja grawitacyjna chce zmienić na taką : rozdzielacz na każdym piętrze instalacja pompowa piec na paliwo stałe sam rozprowadzę rurki podczas wylewek resztę w kotłowni zrobi ktoś inny maksymalna odległość do grzejnika 5-6 m. i moc grzejnika ok 2100W jaki zastosować alupex 16 czy 20 jedni piszą że 16 wystarczy ale znalazłem też informacje ze 16 obsłuży maks 1900W bez szumów więc jak to w końcu jest jaki konsekwencje niesie za mała / za duża średnica alupexa w takiej instalacji ? pytanie nr dwa czy szafka z rozdzielaczami może być bardzo blisko pieca ok 30 cm od boku pieca ?
