524
Płyta indukcyjna na siłę - podobno takich nie ma
sambor odpowiedział(a) na Łukasz85 temat w Rozmowy na dowolny temat
Te cewki trzeba jeszcze z generatora zasilić ,w mojej Amice są dwa takie , to zdjęcie poglądowe ze sklepu, ale koszt 1 sztuki to prawie 750PLN, a muszą być dwa takie same, 1 generator zasila 2 pola o mocy sumarycznej do 3700W .+ sterowanie za 300 i można gotować. Do każdego generatora podłączamy zasilanie 230V. Temat przerabiałem osobiście. -
Sens wymiany wody na uzdatnioną po montażu zmiękczacza wody
sambor odpowiedział(a) na michal1235 temat w Instalacje CO i CWU
Wodociągową, a po tygodniu grzania jest już miękka. Zresztą uzdatniacz przeważnie pojawia się grubo po wykonaniu i uruchomieniu instalacji CO. A dodatkową wymianę wody w instalacji robi sam właściciel na swoją odpowiedzialność. -
Woda z uzdatniacza domowego zawsze zawiera jony chloru - z soli używanej do regeneracji , więc teraz instalacja CO zacznie korodować. Powodzenia. Miał rację hydraulik "pogównośzmienioł". -
Dlaczego nie kupisz 230/400V Będzie lepszy -
Wymiana anody magnezowej w zelmech 50l
sambor odpowiedział(a) na burzaa4 temat w Instalacje CO i CWU
Kamień odkłada się na powierzchni gorącej, przy podgrzewaniu i kontakcie wody z grzałką , więc im bliżej anoda grzałki to sama grzałka jest lepiej chroniona -
Pręt tej przedłużonej anody jest nierdzewny? Chyba raczej nie, więc pierwszy będzie rdzewiał i psuł smak wody w bojlerze, ja radziłbym zostawić stan oryginalny - zawsze możesz dodatkowo co rok lub 2 lata wyczyścić grzałkę. -
Ja bym spróbował zostawić ten obieg kotłowy na grawitacji, kocioł ma stosunkowo niedużą moc w stosunku do średnic. Wystarczy tylko zminimalizować długość obiegu kotłowego i powinno działać nawet bez pompy. Może CW też na grawitacji ?
Może i będzie, ale producent chce układ zamknięty! Więc po co bijesz pianę w kółko o to samo? Zrób, zobaczysz jak będzie się kocioł spisywał przy ciśnieniu poniżej 10m sł w.( 1bar)
To każdy normalny człowiek wie! I zdaje sobie sprawę z konsekwencji takiego czynu. Takie instalacje to się tworzyło 20 lub więcej lat wstecz , sam tak miałem DS-a 32kW z kotłem gazowym atmosferycznym i 10 lat hulało.
Proszę o informację podłączenie zbiornika wyrównawczego
sambor odpowiedział(a) na DamianCentralne temat w Instalacje CO i CWU
Alupex to też plastik i niedopuszczalny do takiej instalacji ( do naczynia), ponadto PEX, czy aluPEX 25 ma za małą średnicę wewnętrzną, nie DN25 - czyli 1" a DN20 czyli 3/4" Schemat jest dobry i prawidłowy dla kotłów do mocy 25kW. Oczywiście możesz zrobić na 2 rurach, tylko niech to będą prawidłowe rury! Piszesz o gotowaniu wody - który PEX czy alupex wytrzyma gotowanie wody? -
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Jeżeli masz podane że kocioł spełnia normę PN EN 303-5- 2012 to nie możesz mieć kotła poniżej klasy 3 . Ta norma klasyfikuje tylko 3 klasy - 5, 4 i 3. Wg tej normy nie ma czegoś takiego jak "pozaklasowy kocioł"!
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Powinno być jaką ma klasę, ale bez bufora to praktycznie wszystkie zasypowe mają tą 3 klasę.
- 17375 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To co podałeś ma sens dla USA, w EU napięcie fazowe jest 220-240V a międzyfazowe 380 - 415V. -
To napięcie międzyfazowe 380- 415V przekłada się na napięcie fazowe 220-240V. 220V-daje 380V, 230V daje 400V i 240V daje 415V - poszczególne kraje mają pewne różnice w napięciu zasilania, stąd widełki napięcia w instrukcji.. Wszystko zależy ile Voltów jest w danej sieci zasilającej, ponadto są ograniczenia co do poboru mocy z 1 fazy- idzie o asymetrię obciążenia instalacji. Często jest to 3,6kW przy zab 16A dla 1 fazy, lub 7,2kW dla dwóch faz i 10kW dla 3 faz, -
Stacja uzdatniania wody i plastikowy by pass na taśmie teflonowej
Nitka nie będzie kropelkować, ona jest pokryta uszczelniaczem który się zespaja z nicią w jednolitą substancję, raczej będzie trudno rozkręcić takie połączenie . U siebie mam całą kotłownię robioną na nić Loctite i nic po 11 latach nie cieknie, przy buforze to są nawet gwinty 2" i jest OK. Wytrzymałość na temperatury też jest wysoka - miałem w inst ponad 125C , potopiła się otulina rur a połączenia trzymały. -
Fizyka fizyką, ale co powiesz serwisantowi jak będzie chciał dopuścić wody aby podnieść ciśnienie do zalecanych 1,5-2 bar? A większość domów, bez kotłowni w piwnicy, mających układ otwarty to nawet nie ma tych 5m między naczyniem a kotłem
Do zbiornika przelewowego musi iść rura metalowa a nie PEX! Wystarczy 1 rura Średnica tej rury to min 1" lub Cu28. Przelewowa też o średnicy 1" -
Trzeba dobrze wypłukać układ CO łącznie ze starym kotłem, dać filtry nawet podwójne aby syf nie szedł na kondensat i może będzie dzialać. A gwarancja ???? to zależy od serwisu.
Nie ważne ile wymiennik kotła wytrzyma, ważne że kotła nie uruchomisz przy obiegu otwartym, przeważnie musi być min 0,5 bar lub więcej - zależy od producenta i stosowanej automatyki. Oczywiście automatykę można obejść, ale tracisz gwarancję na kocioł. A trwałość wymiennika zależy od jego konstrukcji i materiału z jakiego jest zrobiony. Oczywiście też od jakości wody w układzie
Nikt rozsądny nie montuje tak kotła kondensacyjnego, gdyż parametry zasilania taki wymiennik muszą być wyższe niż wymaga tego instalacja. Ponadto który z "Jasiów" potrafi prawidłowo dobrać elementy takiej instalacji i ją prawidłowo wyregulować?
Nikt z was nie zapytał się jaka jest pompa na CO i jak jest ona ustawiona?
To jaki z tego wniosek?
To rura 3/4" wystarczy bez problemu do zasilania grzejników i podłogi
Na razie nie padło 1 ważne pytanie do autora tematu. Zadajcie je i będzie wszystko jasne.
