sambor
    33284
    524
  1. Jesteś pewny że to wszystko jest dobrze policzone? To ma być prawdziwa instalacja, czy studencka praca zaliczeniowa? A swoją drogą błąd na błędzie.
  2. Ale przed pompą czy za pompą, powinien być wprost do kotła Podłoga jest skąd zasilana? Powrót grzejników gdzie? Powinno być cos takiego jak poniżej:
  3. To może przy wersji v10 znajdziesz.
  4. Widzę że będzie jeszcze co najmniej wersja v6 - brak zaw zwrotnego na zasilaniu zaw 3-D mieszającego wodę z bojlera, a obieg cyrkulacji powinien wchodzić wprost do bojlera, tak jak było w wersji v. 4
  5. Z powyższego postu mało co wynika - montaż Z-ki może spowodować większe podawanie "lewego" powietrza do palnika. Podobnie jak czyszczenie - też udrażnia ew szczeliny zaciągające dod powietrze do palnika i mniej kontrolowane spalanie. Wniosek- nie czyścić dokładnie i ew zmniejszyć ciąg kominowy na nastawie RCK oraz zwiększyć dmuchawę. Teraz będzie śmiech!
  6. Powrót grzania bojlera jak jest podłączony
  7. Przy dobrym kotle 12-13kW wystarczy. Po co sąsiada truć i przepłacać.
  8. Co do pompy podłogówki to nie wiemy czy nie ma takiej pompy w rozdzielaczu?
  9. Można. Tylko to co. Grzałka musiałaby mieć kilka dobrych kW mocy Lepiej ustaw 55C na bojlerze
  10. A jest cyrkulacja CW?
  11. Od dobrych 9 czy 10 lat piszemy o tym, że to fikcja i oszustwo, a dopiero jak ktoś sam sprawdzi, to wyciąga prawidłowe wnioski!
  12. Z dobrej praktyki, ale też z trudności doboru elementów oraz zasady aby grzana woda nie cofała się na resztę instalacji.
  13. Na pewno będzie potrzebny oficjalny projekt nowej instalacji + opinia kominiarza i zgoda wspólnoty ( właściciela budynku)
  14. Nie jest dobrze - zabezpieczenie układu wody użytkowej powinno być na zasilaniu z wodociągu , a nie na wyjściu CW na odbiory,
  15. Zaw 3-D na zasilaniu przełącza ręcznie grzanie CW/CO a dalej? Ta pompa co jest w kotle od biedy obsłuży ochronę powrotu ( zaw VTC) i ew bojler lub grzejniki, ale dalej już nie podoła. Filtr skośny na powrocie powinien być przed samą pompą a nie przed zaw 3-D W wyczystce przydałby się RCK, ale nie mam inst pod nosem , więc piszę to w trybie warunkowym. Ponadto instalacja ma kiepską estetykę - jak można tak rury "posmarkać" cyną?
  16. ŹLE!
  17. Jeden wsad powinien ogrzać teoretycznie tyle ile podaje producent kotła, wg mnie max sensowne to 2000l.
  18. Może być taki przypadek że nie ma izolacji od dołu , więc w dół pójdzie tyle samo ciepła co do góry, albo i więcej! Na szybko zrobiłem symulację potrzebnego ciepła przy zerowej izolacji od dołu: 20m2, 1000W potrzebne do ogrzania do 20C - typowy mały salon, wynik poniżej - strata w dół ( do ziemi) ponad 2x tyle co potrzeba do ogrzania pomieszczenia Po dołożeniu izolacji 15cm styro mamy trochę inny wynik: strata ciepła do dołu wynosi tylko 132W Na tych dwóch przykładach widać jak wielką rolę gra izolacja cieplna od dołu. W temacie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/12948-ogrzewanie-płaszczyznowe/ są podane sposoby wykonania suchej podłogi grzanej - np materiały Uponora, warto się z nimi zapoznać.
  19. Takie blachy idą jak są podłogi nieprzewodzące ciepła lub gdzie nie można wykonać wylewki, np pod drewnianymi podłogami układanymi na legarach, W betonie nie mają sensu, gdyż beton dobrze przewodzi ciepło
  20. Dół modulacji mocy kotła = moc minimalna kotła. Ogólnie dla kotłów HG i im podobnych modulacja mocy nie ma sensu, dlatego stosujemy odpowiedniej wielkości bufor, a sam kocioł nie jest badany przy pracy z mocą minimalną.
  21. Jak nie rozumiesz to albo włącz translator , albo weź podręcznik do fizyki i poczytaj odpowiedni dział. Kocioł HG,nie służy do palenia non top, tylko do nagrzania bufora o potrzebnej pojemności.
  22. Tak jak piszesz- obciążenie cieplne to moc potrzebna do ogrzania budynku, minimalna moc cieplna to dół modulacji mocy kotła
  23. Norma PN 305-5:2012 nie podaje pojemności do kotła typu HG. Podawana przez normę pojemność jest pojemnością na awaryjny odbiór ciepła , a nie na jego magazynowanie. Dla Kotła HG pojemność powinna by c od 50-100l/kW mocy kotła. Poniżej fragment tej normy:
  24. sambor
    Rury Pex
    Tak , będą dobre.
  25. Nie możliwe dla kotła tej mocy, coś nie tak z nastawami automatyki , startem pomp itd...
