sambor
    33284
    524
  1. Temp ogólną zasilania regulujesz wg krzywej pogodowej, a temp w pomieszczeniach ustawisz przepływami. A kogo chcesz biobić? - to na pchły czy karaluchy się nie nadaje? Tylko czysta woda.
  2. Po co ci dod sterownik , masz dużo kasy? Jakbyś miał dużą chatę, 2-3 poziomy to tak, ale tu - 2 kroki i jesteś pod kotłem.
  3. Masz przeciętnie ocieplony budynek z samymi grzejnikami więc modulacja nie ma aż takiego znaczenia Jakby był nowy dom z podłogówką to tak , ale dla grzejników to mało istotne
  4. Potrzebny jest rozdzielacz z rotametrami i czujnik temp zewnętrznej do kotła. Instalacja jest za mała aby bawić się w sterowanie strefowe
  5. 20kW będzie optymalnym rozwiązaniem, przy kotle gazowym mocy grzania na CW i na CO się nie sumuje, Przeważnie kocioł kondensacyjny dobiera się pod kątem grzania CW. Masz 6 osób korzystających, więc potrzebna moc grzania będzie większa.
  6. I będziesz puszczał w instalację 40-45C.
  7. Ok Powinno działać
  8. Podaj oznaczenie tego 3D i ilość pętli zasilanych z tego rozdzielacza
  9. Podłogówkę masz na 3-D + pompa, czy tylko pompa mieszająca?
  10. Na każdym obiegu pompy ma być zaw zwrotny, daj je na powrotach, a nie za pompami!
  11. Podłącz wszystkie zasilania do najwyższego wyprowadzenia ze sprzęgła, a powroty do najniższego. Na powrotach, przed samym sprzęgłem daj zaw zwrotne sprężynowe.
  12. Tu raczej nie będzie decydować wspólnota, tylko np Sanepid - pisz do nich pismo i niech działają, w trybie nakazowym - wspólnota nie ma nic do gadania!
  13. Najlepiej by było jakbyś dał rysunek tej instalacji - wtedy wszystko widać i można poprawić.
  14. Tam jest jeszcze kilka byczków, ale ten był najpoważniejszy.
  15. Rura PP32 do 12 obiegów podłogi może być za mało. Lepsza będzie rura PP40
  16. Na ruszta wodne warto dać cegły szamotowe grubości 3cm, oczywiście z rozstawem np 1cm, co pozwoli usuwać popiół.
  17. To tylko współczuć mieszkańcom tego budynku. Błędów jest dużo , a ich wyłapanie to po prostu nowy projekt, więc nie ma sensu dalej iść w tym kierunku. Jak tego jeszcze nie wykonałeś to zleć to komuś , niech to policzy, gdyż będzie płacz i narzekanie na tą instalację. Wynik takich obliczeń powinien wyglądać np tak:
  18. Czasem sprzedają te GF z dolnym zasilaniem, tylko wtedy jest inny rozstaw rur na przyłączu - bodaj 80mm zamiast 50. np tu : https://foxhurt.pl/grzejnik-aluminiowy-zeberkowy-kfa-armatura-g500f-dolny
  19. Powinna być warstwa papy lub przynajmniej lepiku a poniżej chudy beton
  20. Mój palnik ma podczas pracy kolor jasnej wiśni, mam alarm ustawiany 60-80C, ustawiony na 70C, ale nigdy nie zadziałał. Ozi sprawdź gdzie ten czujnik masz , ew jakie ma parametry na zimno. Przeważnie przy 20C ma ok 10kohm
  21. Ja podam inaczej - dla temp zasilania 55C i 20C w pomieszczeniu 1mb grzejnika typu 22 prod Kermi ma moc 854W i zawiera 6,08l wody Żeberka alu z Armatury Kraków dla tych samych parametrów zasilania mają dla 1 sztuki 56,7W oraz pojemność 0,41l. Aby osiągnąć moc blaszaka potrzeba 15szt żeberek Alu , długość ok 1,2m a wody to wejdzie tyle samo ok 6,2l. Wg producenta i norm EU alusy nie są z czystego aluminium, tylko ze stopu glin, krzem i coś jeszcze i nie korodują w instalacjach z miedzią, ani jej stopami.
  22. Spytam się co mierzy tą temperaturę palnika? pewnie jakiś czujnik NTC. Może ten czujnik jest walnięty lub przekłamuje pomiar, albo błąd elektroniki współpracującej z tym czujnikiem Warto to sprawdzić.
  23. Moce liczysz wg zapotrzebowania budynku, a ty postąpiłeś odwrotnie.
  24. Czym to rysowałeś? Moce liczyłeś jakimś programem czy spod dużego palca? Schemat podłączenia kotła jest zły - poprawne są na stronie producenta kotła.
  25. Trzeba sprawdzić czujniki - wszystkie, może czujnik ciśnienia wody padł.
