sambor
    33201
    521
  1. Sprawdź, ew wymień kondensator w silniku podajnika, silnik wyjmij i ew wysusz - jest ciepło - to 1 -max 2 dni , ale na odległość trudno poradzić
  2. W okresie przejściowym - na początku lat 90-tych XXw lakierki były czarne do skarpetek khaki - a jeszcze wcześniej całkiem rozsądnie były buty brązowe i skarpety khaki a zmiana była stopniowa.
  3. Dlatego jako posiadający jakąś praktykę ( dobrych kilkanaście lat w branży) odradzałem ci kupno kotła niesprawdzonego na rynku, sam wiesz że kocioł jest od 2-3 miesięcy w sprzedaży, więc jaka może być praktyka w tym zakresie? Informacje użytkowników o kotle pojawią się po 1-2 sezonie grzewczym. A twój argument - "sprzedaje się dużo" jest cytatem z marketingu, pobożnym życzeniem producenta lub twoją fantazją dopasowaną do tego modelu, na zasadzie - chcę kupić ten i kropka. Więc moja rada - kup ten kocioł , zamontuj i z pierwszej ręki podawaj relacje o eksploatacji
  4. A nie pomyślałeś, że może nikt na forum takiego kotła nie ma.
  5. To niestety musisz poprawić wg schematu, który zamieściłem
  6. Muszą być zaw zwrotne - jak na rys .
  7. Ale pompa kotłowa jest w złym miejscu, powinna być na pionowym odcinku między zasilaniem a powrotem Nie mam jak tego teraz narysować , a spiąć możesz razem z pompą za 3-D
  8. sambor
    Dobór kotła.
    Wspaniała rada, a "konsultant" na poziomie firmy.
  9. Narysuj to na papierze, wg mnie coś nie tak z instalacją, albo zły opis.
  10. Na końcu każdej instrukcji ( karty katalogowej) jest podany nr katalogowy wkładki Danfossa zamontowanej w danym grzejniku i wg tego numeru znajdziesz wkładkę i jej zamienniki
  11. Jak to w necie nie ma ? Jest wszystko np tu http://www.sankom.pl/dk/grzejniki.htm?prod=DELONGHI
  12. To poszukaj w necie takich grzejników Chyba że wykręcisz 1 i porównasz z nową
  13. Sprawdź w katalogu grzejników czy taka wkładka będzie do nich pasować
  14. Nie rozumiem co ma do tego jakaś przepona? Jak ci wcześniej pisałem - to co podawałem po prawidłowym wykonaniu i odpowiedniej regulacji zapewni ciągłą pracę instalacji - czyli to co pokazuje gościu na filmie. Z tem tematem ( primobox) były już problemy dawno - nie wiem dlaczego nadal to tak chwalą? Tu można się spytać co będzie jak się zamkną wszystkie grzejniki? i nie będzie podmieszania w tym "cudownym" zaworze Moim zdaniem to pomysł dla tych co chcą a nie potrafią, lub gorzej nie chce się im pomyśleć. I skończmy to pisanie , bo ono do niczego nie prowadzi.
  15. Sterowanie typu dzień/ noc jest dobre dla szybko nagrzewających się instalacji a podłogówka do takich nie należy. Ona powinna pracować non stop
  16. Kolego to nie jest cytat mojego posta!, cytujesz swoje posty pod moim nickiem!
  17. Naczynie wyrównawcze MUSI BYĆ PODŁĄCZONE WPROST DO KOTŁA!!!!!
  18. To że kupiłeś to trudno, najwyżej po roku lub mniej wymienisz , ale jesteś typowym przykładem inwestora bez głowy - kupić i w kąt, niech leży. A po roku wizyty na forum - ludzie! co z tym zrobić?. Ale się nie przejmuj - dzięki takim "inwestorom" i ich inwestycjom, to forum działa ponad 12 lat i nadal ma się dobrze.
  19. Co do kotła to zawsze możesz go zmienić, bo faktycznie jest ciulowy, termet 1F + bojler 150l byłby dużo lepszy. Zmiana zaworu 3-D nic nie da, a pracę kotła trzeba tak ustawić aby pracował jak najdłużej.
  20. Jak masz to podaj jakie są plusy takiego rozwiązania. A ile wyjść ma sprzęgło nie ma znaczenia.
  21. Musi wylatywać albo powietrze albo woda, jak nic nie wylatuje to trzeba zamknąć wodę na budynek lub przed naczyniem , otworzyć kran z ciepłą wodą i napompować naczynie ( przez ten wentyl ) do jakiś 4 bar.
  22. To już lepszy jest 4-D z pompą na powrocie do kotła i pompą na grzejniki.
  23. Na górze naczynia masz wentyl - taki jak w samochodzie, naciśnij go i zobacz co wylatuje
  24. Trzeba sprawdzić stan naczynia przeponowego , tego szarego
