sambor
    33193
    521
  1. Przy zaw 3-D termostatycznym najważniejsze jest Kvs zaworu, a nie jego przyłącza. Jaki to zawór?
  2. Tego się nie określi jednym słowem. Nie wiemy jaki jest spadek ciśnienia na ogrzewaczu przepływowym - pewnie spory , ale tych danych nie ma instrukcji. Natomiast jest podane przyłącze - 1/2", Spróbuj pobawić się z hydroforem podnoszącym ciśnienie ZW lub daj wodę tylko z bojlera( grzałki)
  3. Dostawca wody czasem nic nie może zrobić, ale jest też tak , że po prostu nie chce. Pomysł z hydroforem nie jest zły - jak masz , to spróbuj. Na rurociągu liniowym są spadki na oporach, spadek zależy od średnicy rury- np 2x większe średnice to 4x mniejsze spadki. A tak dla mnie to - trzeba było myśleć przed robotą lub po prostu zlecić projekt tak jak trzeba Projekt wygląda mniej więcej tak, poniżej projekt wykonany dla jednego z kolegów - są też wyniki spadków ciśnienia w rurach dla poszczególnych punktów poboru inst wody użytkowej: schemat zw i cw.pdf ciśnienia w inst.pdf
  4. Teraz to ma głowę i nogi. Jest jedno ale: na zasilaniu bojlera zimną wodą musi być - w takiej kolejności- zaw zwrotny, zaw bezp i naczynie przeponowe 8-12l 10bar.
  5. Rozdzielacz https://www.elterm.pl/produkty/rozdzielacze-do-grup-pompowych-rgp/kolektory-rozdzielajace-ocieplone-2-drogowy Grupa pompowa z 3-D https://www.elterm.pl/produkty/grupy-pompowe/grupy-pompowe-ocieplone-epp sprzęgło SHE 40kW, ocieplone https://www.elterm.pl/produkty/sprzegla-hydrauliczne-she/sprzegla-hydrauliczne-she-oc-ocieplone I to wszystko w temacie Jakbyś u nich zamawiał, to możesz poprosić o skręcenie na gotowo.
  6. to jest dobre do podłogówki, ale do samych grzejników jest często niewystarczające. Firma Elterm robi zestawy na pojedyncze wyjścia ze sprzęgła - wejdź na ich stronę to znajdziesz co ci potrzeba.
  7. Schemat ma błędy - do poprawy!
  8. To masz na wyjściu ogrzewacza max 2,5 bar, więc z kranu ledwie kapie. Jedyna rada podnieść ciśnienie na zasilaniu zwiększyć przekroje rur.
  9. Rura PEX26 to tak naprawdę DN20, czyli nie za bogato, dodatkowe pytanie o ile spadnie ciśnienie wody po przejściu przez ten podgrzewacz, który dość mocno tłumi strumień. Ten wydatek w tabelce to pobożne życzenie, nawet nie wiemy przy jakim ciśnieniu na zasilaniu jest podany, W twojej instalacji pewnie masz nie więcej niż 5-6 bar.
  10. Sam zawór to jedno. nie wiemy jaka jest wydajność ( w l/s) ogrzewacza, oraz nie znamy średnic rur w tym obiegu. 10l/s to przecież 36m3/h ! Tyle wydaje pompa strażacka, a nie instalacja domowa! Coś ci się jednostki pomyliły.
  11. DN32 wystarczy w zupełności, trzeba patrzyć na parametr Kvs.
  12. Zrób na 1 przełączającym, 2 zawory to 2 x więcej ewentualnych usterek.
  13. Bzdura! Na zdjęciu jest bimetaliczny wyłącznik termiczny 85C AK33-85.05 NCx2 16A 250V 85C , a nie wymyślone zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe, ono tam nie potrzebne. Wg mnie warto też po za poprawieniem połączeń wymienić ten termik na nowy.
  14. Tu trzeba poprawić połączenia przewodów w tej kostce, jest zły styk i tam się nagrzewają przewody. A ten bezpiecznik to zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem temp w bojlerze, więc dodatkowo coś z regulacją temp wody grzanej.
  15. Do 1500VA jest przeważnie zasilanie 24V. Chińczyka jakiegoś ponad 1000VA zasilanego na 12V może trafisz, ale ja ci nie podam. Markowe ponad 1000VA to wszystkie aku 24V
  16. Nie ma znaczenia, gdyż jego można odwrócić -A z prawej albo A z lewej. Tam jest sterowanie w stylu otwarty/ zamknięty
  17. Ale mącisz, ale kręcisz. Co znaczy: Jaki to program? Instrukcji tego podgrzewacza dawniej był schemat podłączenia układu z bojlerem, nie wiem czy obecnie też można tak zrobić? Każdy zawór, szczególnie 3-D mocno tłumi przepływ, więc im więcej ich nawtykasz w instalację to będzie słabiej woda lecieć z kranu.
  18. No i co z tego ,że są połączone miedzią, ale same nie są dopuszczone do kontaktu w wodą pitną, nie mają atestu higienicznego. Wężownica wewnątrz jest ze stali czarnej, a emalia jest na zewnątrz wężownicy - czyli tam gdzie jest styk z wodą bojlera. Taka wężownica do grzania przepływowego wody użytkowej musi być ze stali nierdzewnej lub z miedzi.
  19. Czy możesz podać parametry tech wężownic w bojlerze- powierzchnia, pojemność?
  20. Najpierw opisz elementy schematu - bo teraz to są 3-4 kreski i nie ma czym dyskutować - konkretne dane bojlera, podgrzewacza przepływowego itd.....
  21. Kiedyś na forum zamieszczałem wyniki pomiarów mocy na potrzeby własne - starsze APC 1-1,5kW to równo 20W, nie zależnie od mocy, modele APC 1kW nowsze 10-15W. Czyli głowy nie urywa, kieszeni też.
  22. Jakbym miał możliwość większego UPS-a to bym brał nawet 1500VA, większa moc znamionowa to dłuższa praca z baterii.
  23. sambor
    PC do domu 100 mkw
    Tu nie potrzeba dużego bufora, wystarczy wiszący ok 100l z zasilaniem 3T lub 50l w szeregu na powrocie.
  24. sambor
    PC do domu 100 mkw
    Max 7kW
