sambor
    33284
    524
  1. Jak będziesz potrafił to wyregulować to próbuj wg załącznika wymiennik 20kW.pdf
  2. Raczej nie, będzie wyrzucać wodę przez przelew
  3. Wprost przeciwnie są poradniki, wzory i metodyka obliczenia Ale trzeba trochę wiedzy aby je znaleźć i dużo więcej aby z nich skorzystać
  4. Strażak nic nie da tylko RCK może coś pomóc To nowy kocioł na rynku i pewnie ma wszystkie choroby wieku dziecięcego Ile Pa jest zalecane wg Dtr-ki
  5. Właśnie ci ogarnięci wiedzą co i jak z tymi rozstawami i mocą jaką się osiąga z 1m2 powierzchni grzanej Ponadto jest wiele dodatkowych czynników ograniczających Ale to tylko dla ogarniętych w temacie powodzenia w projektowaniu Choć taniej wyjdzie jak komuś zlecisz prawidłowy projekt
  6. Ciekawa ta instalacja W 1 koncepcji ma 16+12 pętli W drugiej 12+9 I bądź tu mądry z doradzaniem
  7. Tam nie ma spadków ani wzniosow po co one
  8. Grzałka to dod opcja, w inst serwisowej jest podane wszystko.
  9. To masz odpowiedź czemu nie trybi.
  10. Ta bramka OT to oryginał ?
  11. 5x24=120! 5x40=200!!! - taka szpara to bezsens
  12. Kotłownia musi mieć stały nawiew do pomieszczenia tzw Z-kę i stałą kratkę wentylacyjną na wys ponad 2m od podłogi. Oba otwory po 200cm2.
  13. Coś ty taki wybuchowy? Kolego. Izostatyczne kominy dopiero wchodzą na rynek a ich udział w rynku jest nie za duży.
  14. Można też tak, bez czujników i innych mądrości
  15. A tak naprawdę czym się różni schemat 1 od 2? Przecież co do zasady działania ,są prawie identyczne.
  16. A to pamiętacie, znacie? Jeżeli macie ponad 50 lat- Na pewno! Tylko na końcu piosenki trzeba dodać ".... Świat się śmieje ! Z NAS!!!!!"
  17. No to są złe ustawienia na sterowniku, a wy szukacie tajnych menu czy ujemnego wpływu gwiazd na niebie.
  18. Wełna 12cm na poddaszu jako ocieplenie - to bardzo marne ocieplenie,
  19. I pewnie cały syf blokujący przepływ wody poszedł w instalację. 1,5 bar na zimno wystarczy
  20. Są takie schematy na forum Były wielokrotnie zamieszczane i omawiane- poszukaj, zamiast tworzyć picassy
  21. Nie będzie i koniec tematu.
  22. O klasę kotła, ten ma 3, a powinna być 5 klasa.
  23. Wg Reflexa min pojemność naczynia (naczyń) przy ZB=2bar to 50l, ale już przy ZB=2,5 naczynie ma 35l. Może warto dać większy ZB i mniejsze naczynie. Natomiast same naczynia można łączyć równolegle , tylko musi być w nich takie same ciśnienie wstępne
  24. To zależy jak duży jest dom, do 300m2 vat może być 8%, a powyżej tej powierzchni już 23%
  25. Nie zapomnij o wentylacji pomieszczenia - to podstawa
