sambor
    33284
    524
  1. To już poważniejsza sprawa, warto zrobić sensowne założenia , a dopiero później zakupy. Dodatkowe pytania - czy to grzanie ma być rozliczane i w jaki sposób. drugie pytanie - co z grzaniem CW.
  2. Jak zrobić to już dobrze! Czerpnia - powinna mieć przekrój 200cm, na co ledwie się łapie rura fi 160, fi 100 jest za mało!
  3. Jak popękana wylewka , to prościej ją skuć . 10mm wlewki nad rurkami nic nie daje, nie ma wytrzymałości ani akumulacji. Jak masz robić to zrób raz , a porządnie
  4. Przy takim zapotrzebowaniu i przy 10-12kW wystarczy nawet 4-D, oczywiście odpowiednio zainstalowany. Obecnie chłopaki się "rozbestwili" - teraz tylko bufor lub co najmniej sprzęgło + dod ochrona powrotu A 3-5 lat wstecz załatwiał to zaw 4-D , lub nawet 2 i pompa na powrocie.
  5. Były na tym forum osoby, które w tej kostrzewie spalały i 100kg , odpowiedź od serwisu - przecież przy 10kW taki kocioł spala ponad 2kg, a bufor 1000l + ok 6kW zapotrzebowania prowadzą do takiego a nie innego spalania. Wiem, że to przeszacowanie - w pewnym momencie kocioł się wyłączy a dom będzie grzany z bufora.
  6. Jakby był inny kocioł to robiłbym raczej za sprzęgłem, kostrzewa mi wybitnie nie leży. Poszukaj innych np stalmarka, ma chyba 10kW
  7. Na elektrodzie jest cały temat o tych pompach , warto tam też sprawdzić. Pompa wymaga zładu min 80l, więc może być buforek 50-100l
  8. Spoko, w pierwszym poście, jest mowa o buforze 1000l!, A ten 160 jest tylko na rysunku!!
  9. Po grzyba ci do małego kotła na pellet tak wielki bufor? Chcesz aby kocioł pracował non stop? On wtedy spala ok 100kg/ 24h
  10. O tym ci już pisałem, a ty nadal drążysz , a nuż ktoś ci przytaknie.
  11. Porównaj sobie z tym https://www.atmos.eu/pl/instalacja-kot-ow/
  12. Na pewno jest zły!
  13. Na jak najniższym, ew trochę wyżej jak nadal powrót zimny
  14. Pierścień i nakrętka wystarczą, ale często połączenie jest jednorazowe, drugi raz możesz już pierścienia nie wykorzystać, czyli trzeba dobrze przymierzyć, skręcić bez pierścienia na próbę i dopiero skręcać docelowo.
  15. To trzeba narysować, a nie "pamiętac"
  16. Jak pompa w jednostce PC jest za słaba to trzeba dać większy wymiennik ciepła( wężownicę w buforze). Programy do doboru wymienników podają co i jak trzeba dobrać, Sensowna powierzchnia takiego wymiennika dla PC 8kW to od 1,4m2 wzwyż.
  17. Ja mam bufor z kotłem DS w układzie zamkniętym i raz czy dwa ładowałem górę bufora do 105C. Ale nawet z pompą ta opcja ciężko idzie. W necie są materiały ( dla studentów) do policzenia instalacji grawitacyjnej - pobierz je i policz co i jak Ale nigdzie tam nie ma bufora.
  18. Na stronie Atmosa są takie schematy https://www.atmos.eu/pl/instalacja-kot-ow/ Czy one są złe?
  19. To nie jest prosta sprawa- grawitacyjne instalacje działają na zasadzie różnicy temperatur między zasilaniem a powrotem( różnicy gęstości wody w układzie zasilanie - powrót) Po pierwsze bufor zawsze będzie naładowany max do ok 80C, im wyższa temp na buforze tym słabiej się ładuje. Z praktyki wiadomo że w takiej instalacji za dużo ciepła zostanie w buforze niewykorzystane, więc dlatego stosuje się pompki
  20. Mam to nie znaczy, że wiem.
  21. Kolega widać, nie zna zasady działania instalacji grawitacyjnej, poszukaj w necie jakie są wymagania takiej instalacji.
  22. Kotły ACV są dopuszczone do pracy w instalacji otwartej.
  23. Nie wiem po co? taka moc. W tym co proponowałem pow wymiany ciepła jest 2,5m2 a moc może być nawet i 100kW To wszystko zależy od różnicy temp między zasilaniem a powrotem i przepływem. Ale róbcie co chcecie.
  24. Tu idzie o przepływy po obu stronach wymiennika można to regulować albo biegami pomp albo np zaworami grzybkowymi lub zasuwami na obiegu tych pomp. Potrzebne są do tego w miarę dokładne termometry na zasilaniach i na powrotach każdej ze stron. secespol to potentat w takich zabawkach
  25. To jest strona w pdf , masz na zasilaniu z kotła gazowego 50C, wychodzi na kocioł z powrotem 30C Na instalację wychodzi 48C a z instalacji wraca 28C i co tu więcej trzeba.
