524
Dobór średnic rur instalacji grzewczej
sambor odpowiedział(a) na Acher temat w Rozmowy na dowolny temat
Na twoje pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, to trzeba policzyć -
Kolejne info z batalii o dostawę zakupionego już ponad 2 msc pelletu : zero kontaktu zwrotnego, mam kolejne info o szykowaniu dostawy , cokolwiek miałoby to oznaczać , ale taka gadka jest od prawie miesiąca. Jednym słowem nie polecam, choć rok temu byłem mega zadowolony z dostaw.
Wybór kotła -> kilka opcji od lokalnych dostawców
sambor odpowiedział(a) na Mateeus temat w Kotły pelletowe
To kup najlepszy kocioł, na jakie cię stać, najlepiej taki który jest na forach dobrze opisany - palnik i sterownik są znane i przetestowane. Lokalny czy nie lokalny producent , to najmniejsze piwo. -
Czy regulator pogodowy Saunier Duval MiPro R spasuje do mojego kotła?
sambor odpowiedział(a) na kako temat w Kotły gazowe
Jak kocioł ma szynę eBUS, to ten sterownik będzie prawidłowo z nim współpracował. -
Czy mogę podłączyć czujnik temperatury zewnętrznej do kotła Brotje Energy Top CTE 24 / 28?
sambor odpowiedział(a) na Lukk87 temat w Kotły gazowe
To stary kocioł, ale serwis chyba jeszcze starszy i raczej mocno nie kumaty w tej marce! Czujnik - dedykowany podłączasz pod zacisk CN10, jest wszystko w instrukcji kotła, jak nie masz to zamieszczam - strony 19 i 24-28 Kłopotem może być nabycie takiego czujnika Instrukcja_montazu_brotje ENERGY-Top.pdf -
Zetka w kotłowni poniżej gruntu
sambor odpowiedział(a) na chatam temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Nie musisz dawać rury kanalizacyjnej, daj kanał stalowy , plastikowy, lub rurę ze stali nierdzewnej np fragment rury kominowej z nierdzewki. -
Mam takie zakończenie, na poziomie prawie 3m nad gruntem Efekt daje bardzo słaby,. Poszukaj czegoś lepszego, innego. Nawet kolano z rury fi 160 + rura + kolanko będzie lepsze. -
Jedna warstwa lepsza, EPS150 będzie OK
Schemat do oceny - sprzęgło hydrauliczne
sambor odpowiedział(a) na Admjer temat w Instalacje CO i CWU
Nie znamy pojemności naczynia przeponowego! -
Filtry powinny być bezpośrednio przed pompami. Powinny być też zawory odcinające pompę i filtr. Pompę na wypadek wymiany, a filtr do czyszczenia -
Pompa obiegowa Atmos Pico - skierowana w dół
Jak oś silnika będzie w poziomie, to możesz tak montować, a sam korpus możesz obrócić jak ci pasuje -
To pierwsze rozwiązanie z kominkiem do góry będzie moim zdaniem najlepsze, ale musi być min fi 160mm -
Zrób to przebicie jak najwyżej nad gruntem, aby zabezpieczyć przed wpadającymi śmieciami i śniegiem. Ewentualnie można wyjście pociągnąć rurę Z-ki po murze zewnętrznym - tak na 1-1,5m nad grunt. -
Jak chcesz aby wełna mało siadła, to daj wełnę na podłogę lub taką o większej twardości. Wełna , którą chcesz dać jest na płaszczyzny (dachy) skośne, na płaskim to ona przyklapnie.
Żarty , żartami, ale trzeba policzyć i wtedy wiesz co i jak. W obliczeniach uwzględnij, że warstwa izolacyjna "siądzie" min 20-25%.
Praktycznie najlepiej wyjdzie wełna 0,033 3x15cm.
Tak, będzie OK Pompa ma pchać na Rtl
Jak chcesz dobrze, to otulina rur powinna być takiej grubości jak średnica rury, którą izoluje- tak stanowią przepisy, można to sprawdzić w Warunkach technicznych. Są otuliny srebrne lub kauczukowe - tu nie ma znaczenia, srebrne są trochę bardziej odporne na światło słoneczne, kauczuk, np Armaflex przeważnie lepiej izoluje.
Na którą rurę wodne czy dymową Na wodne może być, choć można dać grubiej Spalinowa to min 5cm ścianki
Daj 10-15cm
To chyba nie inżynier branży sanitarnej Tu fragment z katalogu jednego z producentów rur PP-R (Pipelife)
A jak wody braknie lub braknie przepływu? Zawsze trzeba rozpatrywać najbardziej ekstremalną sytuację np zagotowanie się kotła - częsty przypadek , szczególnie przy przeróbkach pelletu na drewno lub awaria pompy - nawet te najlepsze czasem się psują- sam tak miałem z nową pompą wilo, dobrze ,że instalacja w miedzi była. Przeważnie w takich instalacjach są skośnookie badziewia + rury PP podobnej jakości, topiące się przy 85-90C. Ponadto popatrz na częste praktyki - ładowanie bufora do max, ile kocioł da, często do 95C lub więcej. Więc lepiej nie dawaj takich pseudo "rad", gdyż możesz się na nich "przejechać".
Na pewno rury PP przy kotle do wymiany na metalowe (stal lub miedź)
Ulokuj jak chcesz, tylko aby się obudowa i izolacja bojlera od temperatury kotła nie rozpuściła oraz aby bojler nie przeszkadzał w obsłudze i serwisowaniu kotła.
