524
Ustaw na kotle jakieś 36-38C a na zaw 3D około 30-32 i co wtedy się dzieje? Jakie masz przepływy w poszczególnych pętlach? Jaka jest ich długość?
Ale masz tylko tą podłogówkę? Na tym zaw 3-D powinno być oznaczenie -z drugiej strony, jakie?
I to jest cała instalacja grzewcza w tym domu? Jaka jest odległość od kotła do rozdzielacza. Jakie są średnice rur zasilających rozdzielacz? Jakie jest oznaczenie zaw 3-D w rozdzielaczu. Jak masz dużego wroga to poleć im tą firmę, może ci się trochę humor poprawi. Gdyż oni nie wiedzą co czynią! Taką instalację to się robiło z 10 lat temu do kotła zasypowego na węgiel, a nie do kotła gazowego kondensacyjnego !!!
Z tych fragmentów instalacji na zdjęciach widać już spore problemy - za cienkie rury zasilające rozdzielacz, zaw 3-D o zbyt małym Kvs, siłowniki na pętlach wyłączane przez termostaty pokojowe czyli sterowania pogodowego. Pewnie brak sprzęgła Ile trzeba mieć zaparcia aby tak spieprzyć instalację. Ale powodzenia.
Regulacja instalacji co Osiągnięcie wyższej temperatury w łazienkach
sambor odpowiedział(a) na Alkon temat w Kotły gazowe
Najlepiej jest podkręcić same przepływy w łazienkach czy tam gdzie ma być cieplej, Jak się nie da to co piszesz - temp na kotle o 1-2C wyżej i lekko skręcić przepływy tam gdzie ma być 22C, a w tam gdzie ma być 23-24 lekko podkręcić w górę. Rachunki nie powinny wzrosnąć. -
Grzejniki masz?
Wiadomo, ze jak problemy z podłogą to projektu nie ma albo majster zrobił wg własnej "idei" Podłoga powinna być załączona na grzanie na jesieni i wyłączona na wiosnę, a nie takimi skokami, To trzeba problem poruszyć z wykonawcą podłogówki - on za to odpowiada!
Czytam o jakiejś pompie w rozdzielaczu - potrzeba albo foto albo schemat tego ustrojstwa.
21,5C czyli zasadniczo jest OK, przy panelach to do 22C ciężko będzie dojść
Ale co ma budownictwo do tego?
I dlatego pytałem jakie są przepływy i jaka temp wody, a ten od termowizji bredzi z tymi 10 minutami!, przy cienkim anhydrycie i gresie to wyjdzie czas nagrzania 20-30 min Ponadto napisz jak tym sterujesz - jak termostatem pokojowym to masz już winnego.
Co to znaczy "przepływ na full" ? Temp zadanej 23,5C raczej na pewno przy takiej posadzce nie osiągniesz, sporo zależy od izolacji domu - ściany, sufit, podłoga. Jaki podkład pod panele był stosowany? I nie cytuj ostatniego posta podczas odpowiedzi na niego!
Jak są ułożone rury- jaki rozstaw , jaka temp wody idzie w podłogę, jakie są przepływy w pętlach. Ile chcesz mieć temp w pomieszczeniach?
Jak najbardziej i to trzeba przed wykonaniem instalacji uwzględnić w obliczeniach podłogówki. Ponadto przy podłogówce ważnym elementem całej podłogi jest podkład pod panele - ten musi być nie dość że z certyfikatem to podłogówki, to jeszcze o jak najmniejszym współczynniku oporu cieplnego.
U mnie jak jest silny wiatr i większa wilgotność powietrza to od razu zwiększa się ilość potrzebnego ciepła,
Czy pamiętacie z lat 90-tych XXw tzw bieda-szyby na Śląsku? Pewnie wrócą do łask
Ile tego ogrzewania podłogowego jest?
Pompa Ciepła powietrze - woda PC powietrze-woda, zasady prawidłowej instalacji.
sambor odpowiedział(a) na carinus temat w Pompy ciepła
Sensowne byłoby jakbyście zamieścili schematy referencyjne połączeń zawarte w dokumentacjach waszych PC. -
Technika instalacyjna Złaczki zamiast lutowania
sambor odpowiedział(a) na zielonysko temat w Instalacje CO i CWU
Nie wiem czy pamiętasz smak mleka prosto od krowy To nie ma porównania z mlekiem za sklepu A tak w temacie to wstawienie 2 sztuk nypli 1"w przecięta rurę jest najprostsze przez skręcenie -
Na aledrogo 1 złączka do rury miedzianej Cu28 z gwintem zewnętrznym to koszt ok 25/szt, a lutowanie od "zera" to koszt palnika, gazu w jakiejś postaci, cyny , topika, nypli z brązu lub mosiądzu i dużo więcej umiejętności. Czyli jakby nie patrzył czy liczył autor tematu dobrze myśli. Jedyny warunek przy skręcaniu to równo obcięte rury , bez zadr, wgnieceń powierzchni oraz oczywiście sama powierzchnia rury musi być czysta i bez śladów korozji. -
Oczywiście, że się da , trzeba przepiąć CO tak aby było zasilane z tech króćców co grzanie CW. A te dwa środkowe zaślepić.
Sama temp otwarcia zaw ATV to jedno, drugie to podłączenie grzejników w miejsce gdzie podłącza się podłogówkę
Jeżeli masz dostęp do takich złączek to rób nimi, co to za różnica? Ma być szczelne i trwałe -
Volcano Nagrzewnica Volcano mini nie grzeje
sambor odpowiedział(a) na Kubaaloo temat w Instalacje CO i CWU
Jaka jest moc kotła? czy sama instalacja zasilająca nagrzewnicę jest wykonana wg zaleceń? Jaka jest pompa obsługująca nagrzewnicę? -
Dwa dni zajęło mi przekonanie jednego z forumowych kolegów , że ten schemat jest niewłaściwy, po prostu jest zły. A on ( oczywiście schemat , a nie kolega) dalej pojawia się i generuje podobne problemy A do pelletu powinien być zaw 55C, a nie 50C- ten drugi t do węgla, ekogroszku itp.
