sambor
    33284
    524
  1. W ten sposób masz zimno w kotle - z podłogówki wraca więcej wody niż z grzejników na dodatek o niższej temperaturze.
  2. Można tak zrobić, jak podajesz.
  3. Układ i rozstaw jest taki sam, czasem wyjście i wejście grzania CW są niżej o kilka mm.
  4. Niezależnie od mocy kotła i kraju sprzedaży wszystkie mają taką samą lub bardzo podobną instrukcję, ale menu serwisowe jest dla serwisu a nie dla użytkownika.
  5. Ciekawe ile przy tych 3 kW spala/24h
  6. Nie wychłodzi, ponadto praca sporadyczna.
  7. Mam tą instrukcję w 4 językach, ale tam tylko jest to co podałeś.
  8. Sterownik prod Easypell Austria, więc nic mądrego nie wymyślisz. Zdjęcie pierwsze - czas wygaszania płomienia - max 15min, min 3minuty Zdjęcie drugie - czas trwania czyszczenia palnika - nie ruszać, zależny od mocy Zdjęcie trzecie - histereza grzania CWU - max 15C i tylko tą nastawą możesz się "pobawić"- większa histereza to rzadziej grzeje CWU.
  9. ad 1,2 Wiele zależy od istniejącej instalacji oraz tego co w niej obecnie masz ad 3- straty będą duże , ale można polepszyć izolację bufora i będą mniejsze.
  10. Nie ma zaworu 4-D z termostatem.
  11. Ten bialy kabel jest zakończony czujnikiem grzania ciepłej wody w bojlerze, trzeba go wsadzić do tulei pomiarowej w bojlerze i podłączyć pod odpowiednie zaciski sterownika
  12. W tym o który pytasz jest tak:
  13. Jak jest zaw ochrony powrotu - ATV czy VTC to przy pompach na odbiory musi być sprzęgło rozdzielające pompy - inaczej nic z tego nie wyjdzie., ponadto powrót pompy grzania CWU musi być już za pompą kotłową ( przy samym kotle) Aby nie robić demolki to sprzęgło możesz zrobić sam z odcinka rury 6/4" lub pospawać na wymiar tego co masz
  14. Jaki to zawór ochrony powrotu - ten 55C? Błędów jest sporo i schemat niezgodny z wzorcem!
  15. Zamieszczałem schematy firmowe Panasonica, poszukaj i przerób przez dorysowanie kotła na paliwo stałe - robota banalna.
  16. Zostaw jak masz na I biegu, będzie w domu zimno dasz na drugi bieg. W podłogówce przepływy w pętlach mogą nie być jednakowe, raczej na pewno nie będą.
  17. Tam wystarczy cały obieg 1", więc zaw 4-D też 1", oczywiście pompa na powrocie z 4-D. Kvs 4D będzie duży ( ponad 6) , więc wystarczy. Otwarte naczynie - min 0,5m nad najwyższym elementem instalacji ( grzejnikiem, rurą).
  18. Największym zagrożeniem są "pseudo doradcy" i klakierzy danej marki, którzy ostro pracują w necie np na YT czy na forach doradczych.
  19. Racja! Niech Ci świeci osiem gwiazd!
  20. Tak samo jak samochód z silnikiem 4 - suwowym ma 4 koła. Ale wracając do kominów - do 21kW może być wyrzut spalin przez ścianę.
  21. Pompa ciepła systemowa pozwala na pełną współpracę wszystkich urządzeń, natomiast pompa "obca" będzie musiała mieć dublowane pompy i mieszacz wpięte równolegle do istniejących , ale już za nimi. Do tego naczynie buforowe do defrostu i jest komplet. Jak PC ma możliwość sterowania pompami i mieszaczem to jesteś w już "w domu", jak nie to następna "proteza " ze sterownika np techa czy innego.
  22. Z tym 3-D na grzejniki to na dwoje babka wróżyła - zależy jaką masz instalację - jak dobra izolacja na rurach, grzejniki dobrane do temp zasilania ok 70C, termostaty na grzejnikach to 3-D nie potrzebny, ale jak rury słabo izolowane i grzejniki dobrane do temp zasilania nie większej niż 55-60C to 3-D raczej przydatny, nie musi być z siłownikiem, wystarczy termostatyczny. Chyba że sterownik obsługuje 3-D wg czujnika pogodowego - wtedy warto się zainteresować 3-D z siłownikiem.
  23. Oj to głównie grzejesz ziemię , powinno być 12-15cm styro A pianka pod panelami to dobra izolacja i też izoluje podłogę i pomieszczenie od ciepła z rury. Jak pokryjesz 35m2 powierzchni to rozstawy wychodzi ponad 30cm - zapomnij o grzaniu tak wykonaną instalacją - aby coś grzała musi być rozstaw dla paneli nie więcej niż 15cm + dobra - ponad 12cm izolacja od ziemi.
