sambor
    33201
    521
  1. To zależy od kotła, ale najbezpieczniejszy jest układ otwarty
  2. Najpierw wyłącz pracę wszystkich pomp, łącznie z PC i dopiero wtedy sprawdzaj ciśnienia.
  3. Nie ważne co zainstalujesz, jak zrobisz to źle to będzie kłopot , Z 4-D jest tych kłopotów najmniej - tylko potrzeba osobną rurę do naczynia przelewowego.
  4. Co tu skrobać, jak się tobie się nie chce poszukać. Klasyka -najtańszy, najprostszy, przy pellecie i grzejnikach skuteczny
  5. Schemat z postu #27 nie jest dobry dla pelletu, ale to nie moja broszka.
  6. Przy tej samej mocy grzania np 12kW i tym samym modelu kotła, kocioł o większej mocy weźmie mniej gazu niż kocioł o mocy mniejszej - wynika to np z większego wymiennika ciepła w kotle większym. Różnice mogą być różne, zależnie od temp grzania- im niższa temp grzania tym różnica większa i modelu kotła.
  7. Trzeba zamknąć zawór z czarną rączką - ten obok pompy i powinno grzać jak trzeba
  8. Weź narysuj jak to masz połączone - grzejnik, bojler pętla podłogi i pompa Zresztą podłoga nagrzewa się kilka godzin, więc efekt grzania jest po 1 dobie
  9. Tak może było kiedyś, obecnie trendy mieszające przenoszą się tutaj- pewnie wina niedoskonałej moderacji.
  10. Ja bym nie wymieniał - dlaczego? Z powodu pudełka? Przecież jak była pompa 25/40 to ta nowa będzie lepsza - ma ręczne biegi I,II i III oraz automatykę w stylu autoadapt. A sama Alpha2 to wg mnie najlepsza pompa do CO, szkoda , że jej już nie ma w oficjalnej sprzedaży
  11. Pompa nie służy do mieszania , tylko do odbioru ciepła z kotła. Do mieszania (w glowach ) służy forum.
  12. Wszystko zależy od oporów hydraulicznych instalacji poniżej taka charakterystyka pompy Alpha2 25/40 - na niebiesko parametry graniczne pracy pompy, jak widać z wykresu 2m3/h jest w instalacji dla oporów hydraulicznych mniejszych 1,4 m sł wody.
  13. Czy z VTC czy bez, pompa musi pracować z takim samym przepływem
  14. I co z tego, ja grzeję 300m2 kotłem ok 14kW z buforem 800l przy 1 paleniu ok 4h dziennie
  15. Ja mam klasycznie - rura cu28 + pompa z zaw VTC511 60C,bojler z bufora na osobnej pompie. Nie szukałem "sensacyjnych" rozwiązań gdyż mam dwa kotły podpięte pod 1 bufor. Wszystko na UPS-ie, 1kVA. Co do RCK to u mnie pracuje ustawiony na 10Pa i spaliny mam ok 120-160C, jak zablokuje RCK to temp spalin wzrasta o ponad 50C.- komin fi 200/10m Kocioł mam nieduży ok 12-14kW, bufor 800l. W kotle palę od 9 lat np teraz palę tylko w nim ok 3-5h i w domu mam 22-23C.
  16. To podstawa przy paleniu drewnem w w kotle DS!
  17. Na frezowanie rowków tym bardziej się nie zgodzi
  18. Bez przesady - nie jestem "specjalistą", ale podłączone jest dobrze.
  19. Ma znaczenie wg klasycznego bufora ciepły koniec jest na górze ( długi) z zimny nisko ( krótki) Jak na rys poniżej, tylko że w tym przypadku nie mia znaczenia pod który ciepły (długi ) koniec podłączymy zasilanie z PC i wyjście na odbiór instalacji Co to za PC?
  20. To nie ma znaczenia, źródło ciepła musi być podłączone pod 1 długi i 1 krótki koniec w buforze. Natomiast problematyczne mogą być średnice rur z i do PC, ale w samej PC jest zawsze mocna pompa i ona przepchnie bez problemu to co trzeba.
  21. Tu trzeba zaizolować wszystkie rury - nawet wełną owinąć co się da.
  22. Przy takiej wylewce od dewelopera, podczas frezowania nastąpi totalny jej rozpad, więc może taniej będzie od razu to skuć , dać na styro folię z powłoką alu i zrobić normalną podłogówkę.
  23. Możesz dać ZZ zaraz za pompą CWU
  24. Dlatego pisałem że nowa rura wprost do rozdzielacza! Cu28 będzie łatwiej wstawić, niż PP32
  25. Z bufora ma iść rura PP40 i rozgałęziać się na 2x Cu28 na parter i na piętro lub na piętro PP32 - ale to ostateczność , Rura na piętro - od trójnika do samego rozdzielacza i dobrze to ociepl!
