524
Instalacja z zaworem 3 drogowym Zawór 3d - za duży kvs
sambor odpowiedział(a) na parafka temat w Instalacje CO i CWU
To zależy jaką moc mają te grzejniki. -
Tylko , że zaw 3-D nie mają charakterystyk idealnie liniowych i zabawa w % otwarcia nie jest jednoznaczna z % przepływu - ot taka sztuka dla sztuki. -
To musisz dobrać jak najbardziej zbliżona do danej średnicy zewnętrznej rury którą izolujesz - 2-3mm więcej to normalne , ale na pewno nie na wcisk, gdyż wtedy izolacja będzie się rozchylać lub nawet pęknie,
Kleje są, kiedyś jak nie było kleju, to nawet butaprenu można było użyć Na prostych odcinkach to rozchylasz nacięcie i otulina ładnie wchodzi na rurę i sama się zamyka, natomiast klejenie to albo taśma srebrna - nawet taka do pakowania się na da , albo klej.
Tubolit na łagodne łuki założysz, a pod kątem 90st to trzeba ciąć, Rockwoola nie zegniesz - to sztywna rura.
Grzewcza instalacja podłogowa Niski przepływ na rotametrach
sambor odpowiedział(a) na kuji temat w Instalacje CO i CWU
Spróbuj jak jest z 1-2 pętlami na III biegu pompy. Jak to starsza instalacja to może zaw 3-D jest do regeneracji/ wymiany na taki sam lub podobny. -
Jakie są długości pętli w podłodze? Jakie są średnice rur do rozdzielacza? Kvs=2,5 jest do tej instalacji dobre. -
Ciekawe, czy uda się osiągnąć te 2,5l /min przepływu w pętli. Z resztą po co tak duże przepływy? -
Jak ktoś ci taką bzdurę proponuje to się najpierw zastanów nad treścią propozycji ! A tak między nami chłopami to Kvs to nie qutas aby im większy tym lepszy. -
Junkers Kocioł Junkers Cerapur Compact ZSB 14-1DE
sambor odpowiedział(a) na fza temat w Kotły gazowe
Wg zaleceń powinna być to czysta woda, a czym robią na filmie to tajemnica -
Wybór mocy kotła na pellet Przewymiarowany czy niedoszacowany - co lepiej ?
sambor odpowiedział(a) na marcincastus temat w Kotły pelletowe
Pomyśl jak to jest - grzejesz wodę w priorytecie - całą dostępną mocą , więc czas grzania jest w miarę krótki np 1h, ale jak będziesz grzał tą samą ilość wody równolegle z grzaniem domu to czas grzania się wydłuży kilkakrotnie co np przy kąpieli dla kilku osób , jedna za drugą może być kłopotliwe. Reklama dźwignią handlu zawsze była i będzie. -
Tubolitu o ściance 30mm, którym z resztą izolowałem wielokrotnie też kolanka nie wykonasz, najwyżej łagodne łuki, na tubolit były dwie metody - albo firmowe kolanka, albo cięcie pod kątem 45st i doszczelnianie połączeń taśmą alu . Tak np u mnie po 12 latach od wykonania wygląda takie połączenie cięte pod kątem 45st - rura Cu28 w Tubolicie o grubości ścianki 30mm
A te z tabeli są dla 0,037 Poszukaj w necie tego https://www.rockwool.com/pl/produkty-i-rozwiazania/izolacje-hvac/izolacja-instalacji-grzewczych/izolacja-instalacji-techniki-grzewczej-otulina-rockwool-800/ Tylko inne są dla ogrzewania a inne dla chłodzenia
U mnie dobowo na grzanie samej CW -300l do 50C potrzeba mniej niż 3kg pelletu, na miesiąc niecałe worków po 15kg. W domu 3 osoby. -
Elementy instalacji grzewczej Pomoc w wyborze producenta złączek PP
sambor odpowiedział(a) na Farm-er temat w Instalacje CO i CWU
Optymizm - rzecz najważniejsza, ale łączenia zgrzewane czasem najlepszym wykonawcom potrafią puścić, jak chcesz zalać w posadzce to zrób z PEX-a, a łączenia rób w ścianach. -
Nie ma potrzeby dawać rur izolacyjnych podwójnie, daje się pojedynczą izolację o odpowiedniej grubości, jaka jest minimalna grubość takiej izolacji podają Warunki Tech jakim powinny odpowiadać budynki.
Buderus Logamax Buderus Logamax U044-24k
sambor odpowiedział(a) na PrzemekRacibórz temat w Kotły gazowe
Ale ciśnienie rośnie podczas grzania, a nie podczas postoju, więc trzeba sprawdzić naczynie przeponowe. To stareńki kocioł, z 15 lat jak nic, więc podczas grzania może powstawać jakaś szczelina i woda z obiegu grzania wody użytkowej przedostaje się do obiegu CO -
Wawin , ale jak nie wiesz jaka firma , to pewnie nie wiesz jak to zrobić, a cieknące instalacje w posadzce naprawdę trudno poprawić. -
Ile lat ma ten kocioł? -
Te problemy to brak ciśnienia w naczyniu wzbiorczym wbudowanym w kocioł. Trzeba manometr samochodowy + jakiś kompresor , pompkę do kół samochodowych i uzupełnić ciśnienie w tym naczyniu. Na zimno i przy nienapełnionej instalacji w naczyniu powinno być ok 0,5 -0,8 bara ciśnienia. Fabrycznie ciśnienie jest ustawiane na 0,5 bar Jak naczynie po napełnieniu trzyma ciśnienie to ok, jak puści to do wymiany naczynie lub wentyl w naczyniu. Jak dotrzesz do naczynia - jest w kotle na plecach po lewej stronie to naciśnij wentyl i sprawdź co leci - jak nic lub powietrze to dopompuj, jak leci woda to naczynie do wymiany. -
Zaw esbe VRG132 o nr kat 11602100 ma Kvs = 2,5 i gwinty zewnętrzne 1" Ale prościej będzie dać VRG131 nr kat 11600700 z gwintem wewn 3/4" i redukcje z 1" na 3/4" -
Ile Kw Mocy Na M2 Powierzchni Kotła
sambor odpowiedział(a) na sambor temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Czy sprawdzasz tą moc w warunkach zgodnych z normą, czy w warunkach domowych? Ustaw moc na 8kW/m2 i będzie dobrze. -
Weź nie pisz bzdur. To że to forum na psy zeszło, to nie znaczy , że takie dziwaczne teksty mają być rozpowszechniane! Poczytaj co o mocy kotła i jej pomiarze podaje norma 303-5:2012 -
De Dietrich MCR Home Kocioł De Dietrich MCR Home częstotliwość uruchamiania/histereza
sambor odpowiedział(a) na SzymonPio temat w Kotły gazowe
Czy masz czujnik temperatury sprzęgła? -
Wybór komina Jaki komin izolowany kupić
sambor odpowiedział(a) na Mioki1985 temat w Kominy dymne i spalinowe
0,6 to tylko do gazu, do drewna 0,8 lub więcej,
