521
Ciągłe zapowietrzanie się kotła i pompy co
sambor odpowiedział(a) na lonsen140 temat w Kotły pelletowe
Jest pompa, tak jak podałem na schemacie, z resztą z DTR-ki tego kotła Na dodatek schemat jest z błędami, gdyż czego innego można się po takich "specach" spodziewać. Poniżej schemat jak powinno być, zawory zwrotne muszą być tam gdzie narysowałem , gdyż inaczej obiegi będą sobie podbierały wodę, o czym z resztą autor tematu raczył dopiero teraz wspomnieć. -
Kawitacja wynika ze złej pracy tego zaw 3-D między pompą a kotłem! Tego zaworu tam nie powinno być ,a pompa powinna być na powrocie ze sprzęgła. Z resztą tego sprzęgła nie powinno być, przy pompie przewałowej sprzęgło nic nie daje!!! - prawie prawidłowy schemat jest w instrukcji kotła -
Termet Termet Gold 20 1F - 100% podłogówka - 1600m rury
sambor odpowiedział(a) na Quest temat w Kotły gazowe
Podałem już, chyba 2x - pompa 25/60- nie ważne czy LFP, czy wilo czy grundfoss lub DAB - kolejność dowolna, a obroty pompy się nie liczą tylko ciśnienie dyspozycyjne pompy , które przy sprzęgle się zmniejszy i można zejść z obrotami. -
Źle jest to czego rzekomo nie możesz ruszyć - a pompa się zapowietrza na wskutek kawitacji, -
Jedna moja uwaga - ta instalacja ( w kotłowni) jest źle "zaprojektowana " i nigdy nie będzie działać prawidłowo - po prostu tak jest. Dlatego na początku tematu prosiłem o opis elementów składowych tej instalacji Nie wiem czyj to był pomysł, ale jedyna rada to część między kotłem a sprzęgłem należy rozebrać i połączyć prawidłowo -
Było na forum, niech poszuka: - zasada pracy sprzęgła -zasada pracy podłogówki -
Pompa tu nie ma nic do rzeczy- po prostu "puszcza" zawór 3-D przełączający sprzęgło z pracy CO na bojler, wiele modeli zaworów tak ma, osiągają szczelność na poziomie 98%. Raczej odwrotnie! Na większym!!! W poście #68 masz odpowiedź co trzeba zrobić. A co do średnic rur, nie miej pretensji, ale przy twojej wiedzy i nastawieniu nawet ta rura 110 by nie pomogła! Montuj pojedyncze sprzęgło + pompę 25/60 i przestań głupoty pisać. -
Grzewcza instalacja podłogowa Ogrzewanie Podłogowe na 3 kondygnacjach
sambor odpowiedział(a) na BruceBanner temat w Pompy ciepła
Dlaczego mam ci pomagać, ot tak, przecież mnie od razu obraziłeś? I po takim tekście na pewno będę leciał do pomocy. A mój post, może był złośliwy, ale jako wykonawca i jednocześnie osoba szukająca pomocy powinieneś trochę lepiej sformułować odpowiedź - tu na pewno byłyby osoby mogące ci pomóc, ale pokazałeś się z najlepszej strony zawodowej i osobistej, więc wątpię czy coś z tego będzie. Ale powodzenia. -
Jak się obawiasz to nie rób, napsujesz materiału i nerwów klientowi. Jak zawsze na tym forum tłumaczę - to się liczy , a jak nie wiesz jak to zostaw tą robotę i zajmij się sprzedażą na zieleniaku lub graniem na katarynce. -
Sterowanie instalacją grzewczą Czujnik temp pokojowy dla kaloryferów czy wystarczy pogodówka
sambor odpowiedział(a) na pieq temat w Instalacje CO i CWU
Nic nie piszesz o samej instalacji - niby są 2 obiegi. Jak one są wykonane? Jak jest realizowany obieg podłogówki i czym steruje termostat pokojowy od podłogówki -
Modernizacja instalacji co Zmiana średnicy rur...
sambor odpowiedział(a) na liban temat w Instalacje CO i CWU
Jak dajesz pompę na powrocie z 4-D do kotła to można obieg dać jako 1" -
Nie znam aż tak dogłębnie rynku kotłów pod tym kątem, z resztą ten parametr się zmienia - nowsze modele kotłów mają słabsze wydatki pomp, za to mocniejszą i precyzyjniejszą automatykę, współpracującą z kotłem. Możliwe, że termet, podobnie jak inni producenci, w następnej swojej wersji wstawi zawór nadmiarowo upustowy co ograniczy możliwości kotła do samodzielnej współpracy w instalacją. 1000l/h to praktycznie standard dla takich kotłów. Wiem że przy prawidłowo zaprojektowanej instalacji np Wolf potrafi pociągnąć moc grzewczą podłogi do 14kW, co z resztą podają w swoich materiałach. -
Zaznacz na fot która pompa się zapowietrza. Dod podaj co masz w jej obiegu- jakie elementy? -
Bez przesady, ale jak inwestor chce się zabawić to nie ma problemu- na pewno dla kotła będzie lepiej a na dodatek pompa 25/60 pozwoli na większe przepływy a co za tym idzie zmniejszeniem temp na kotle. -
Na tej rurze PEX25 "wisi" 8 pętli po 1l przepływu- czyli sama rura wystarczy, pewną niedogodnością jest odległość kotła od tego rozdzielacza - to całkiem sporo! nikt rozsądny tak nie robi. Tu trzeba było znaleźć inną lokalizację na rozdzielacz, aby zminimalizować straty na przesyle zarówno na ciśnieniu hydraulicznym jak i na spadku temperatury wody przesyłanej do rozdzielacza. -
Z ciekawości policzyłem i otrzymałem co masz na rys. Jak widać pompa da radę pracować , prawie na styk. Tu krecią robotę "robi" te 24m PEX25, do tego dochodzą pętle podłogówki, co daje wymagane ciśnienie dyspozycyjne prawie 5m sł wody -
Ale te 12m to jest razem zasilanie i powrót, czy 2x po 12m? -
Zbiornik ciepłej wody użytkowej Problem z rozładowaniem zbiornika CWU.
sambor odpowiedział(a) na MrWolf temat w Instalacje CO i CWU
Ja zrozumiałem że to bojler sie sam dalej ładuje na grawitacji. To chyba dobrze a nie źle Więc gdzie tu problem? -
Ile metrów rury Pex25 jest od kotla do rozdzielacza? I czy ta rura jest prowadzona wprost od kotła -
Przecież pisałem - jak nie ma sprzęgła to przepływ na kotle = suma przepływów na rotametrach, więc dla 14 pętli i 1 l/min masz przepływ ok 840l/h. Nie spotkałem się rurą pex22 - co to za wynalazek? -
Tech 517 ma sterowanie dwoma pompami wg termostatów pokojowych i ew wyłączeniem lub włączeniem źródła ciepła. Tylko pytanie po co sterowanie termostatami pokojowymi?- chyba że masz 2 poziomy z grzejnikami po ponad 100m2 i chcesz mieć to jakoś rozdzielone. Przy podłogówce sterowanie termostatem pokojowym traci sens. -
Piszemy o najprostszej instalacji , gdzie sam kocioł ma zasilać odbiory. Nie poruszamy tematu 2 i więcej pomp za sprzęgłem, gdyż to nie jest kocioł do takich instalacji. -
Tak to jest jak się wsadza nadmiar elementów w prostą instalację - jak masz sprzęgło i 1 obieg za nim to można tak ustawić pompę w kotle, że nic więcej nie potrzeba. Oczywiście to dla instalacji potrzebujących nie więcej niż 1,3m3/h. Przy większych wydatkach to moduł dedykowany i tak nie pomoże. Ale z twojej wypowiedzi wynika że są zmiany w kotle o których nie ma inf w dokumentacji na takie manewry to nawet "święty Boże nie pomoże". @BORA dla takiej instalacji masz max ok 1000l przepływu a realnie sporo mniej, więc nie pisz o przepływie 1400l/h. -
Vaillant ma taką charakterystykę pompy A 1400l to granica teoretyczna, a nie przepływ użyteczny, ponadto w większości tych kotłów jest ręczna regulacja ciśnienia dyspozycyjnego na wyjściu. Przepływ realny jest przy wys tłoczenia nie mniejszej niż 200mbar , a 100-200mbar to trzeba już sprzęgło. Jaki masz rzeczywisty przepływ w instalacji to przy podłogówce trzeba zsumować wskazania rotametrów. -
Czy potrafisz określić jakie masz przepływy w tej instalacji , ew jakie są przepływy w kotle? A tak po za tym to twoje pretensje i żale przypominają mi mojego kumpla, który w latach 80-tych przywiózł z zachodu jakiegoś schrotwagena i narzekał, że na liczniku jest 240km/h a on nie potrafi jechać więcej niż 160km/h. Ale wracając do tematu - robiłem kilka projektów na termecie, dla ludzi z tego forum i nie tylko z forum i nigdzie nie było idealnie- zawsze są jakieś kwiatki np za słaba izolacja, dziwne wykończenia podłóg lub wysokości pomieszczeń po ponad 3m. Max instalacja zasilona z termeta jaką liczyłem to było 290m2, przepływ 1,25m3/h przy ciśnieniu dyspozycyjnym na wylocie z kotła 270mbar. Ponadto 1600m rury można ułożyć na kilka sposobów np 20 pętli po ok 80m lub 16 pętli po 100m, lub jeszcze inaczej. Termet jako kocioł nie jest "cudownym" wynalazkiem, obchodzącym wszystkie inne markowe konstrukcje - to przeciętny kocioł z bardziej niskiej, niż średniej półki, chory na wszystkie choroby wieku dziecięcego, a zmiany w konstrukcji mogą być spowodowane tym że kocioł po prosu nie wytrzymywał tak mocnej pompy, z resztą był jedynym, który taką pompę miał - popatrzcie na charakterystyki pomp w innych kotłach - tam praktycznie nie ma pracy pomp powyżej 1m3/h- to nie potrzebne gdyż są mieszacze, sprzęgła, i inne elementy instalacji oszczędzające sam kocioł. ten przepływ ok 1m3/h bierze się z max przepływów dla rury miedzianej - dla rury Cu22 przy przepływie 1m3/h mamy prędkość ponad 0,9m/s przy dopuszczalnej prędkości przepływu dla rur instalacyjnych = 0,8m/s, Wiadomo, że rury w kotle mają większą wytrzymałość i inny skład , ale bez przesady! Kocioł przy przepływie 1,5m3/h( prędkość wody 1,35m/s) wypłucze swoją wężownicę w 2-3 lata, czyli po okresie gwarancyjnym kupujemy nowy kocioł? I dlatego producent zabezpiecza się przed tak obniżoną trwałością stosując zawory regulujące ciśnienie lub inne np blokuje pracę kotła. Nie jestem obrońcą żadnego producenta, więc dajmy spokój z takimi "wycieczkami" pod moim adresem.
