sambor
    33061
    518
  1. Nie można tak uziemić - ani L1 ani L2, od uziemienia jest PE Dodatkowo ten agregat ma na wyjściu inverter , który zapewnia prawidłową sinusoidę, więc zwieranie linii zasilających do PE jest proszeniem się o uszkodzenie invertera.
  2. Sprężarka inverterowa jest napędzana silnikiem prądu stałego , bezszczotkowym, z magnesami stałymi tzw BLDC a inverter robi tam za komutator - przełączając bieguny zasilania nieruchomych cewek, gdyż to magnesy są wirnikiem. Od prędkości przełączania zależy prędkość wirowania wirnika. Sam inverter jest elementem silnika, jest sterowany przez zewnętrzną elektronikę wg potrzebnych obrotów - na identycznej zasadzie działają np nowe pralki LG - tam nie ma kół pasowych - silnik jest wprost na osi bębna.
  3. Nie wiem czy z twoim kotłem będzie działał - przed kupnem upewnij się co możliwości zwrotu
  4. Jakie te kondensatory musiałyby być - kompresor ciągnie 5-6A. To nie elektronika w stylu TV czy radio.
  5. Jak widać ze zdjęcia wyżej - silnik w kompresorze jest na prąd stały-DC 280V, a tak wysokiego napięcia nie zrobisz z 230V 1f.
  6. Radziłbym zacząć od chorągiewki w kotłowni , prawidłowego doboru kotła z najlepiej z ustawianą przerwą między zapłonami + dobry sterownik pokojowy Jak ktoś ma kocioł z mocą minimalną 5-6kW a moc grzewczą rzędu 5kW przy -20C to należy mu współczuć a nie buforem traktować. Ponadto wiele zależy od prawidłowego ustawienia sterownika w kotle
  7. Ten kocioł do tej pory nie miał takiej opcji - tylko termostat pokojowy zwierno - rozwierny.
  8. Ta instalacja ociera o kryminał, więcej to ci koledzy napiszą
  9. Wypadki podczas pracy zdarzają się nawet najlepszym: Życzę wszystkim wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku.
  10. Co za bzdura! Można to zakwalifikować do pierwszego miejsca bzdur roku.
  11. Możesz spróbować,z kotłem na paliwo stałe ten pomysł jest skuteczny
  12. Raczej natłok prac w okresie przedświątecznym😵. Mam komin ceramiczny fi200 - zakup 12 lat temu na alle...., ceramika czeskiej produkcji, typowa żółta, jest ocieplenie wełną.
  13. Bez przesady z tym projektem, za wyjątkiem łazienki temp wylewki przeważnie wychodzi równo dla nastaw wg projektu ogólnego. Często trzeba dać więcej, gdyż budynek może nie mieć docelowej izolacji. Ja jak chciałem być bardziej "święty niż papież" to nastawiałem przepływy mierząc temp wylewki. Ale przeważnie poziom 1l/min wystarczał.
  14. Jak w tytule- ile max C mieście wpuszczane z kotła do komina ceramicznego . Mnie dziś udało się wpuścić z DS-a , ponad 600C- komin cały, kocioł cały, termometr spalin cały - zakres termometru 0-500C
  15. Rzeczywisty schemat będzie trochę inny, tak nigdy bym nie zrobił, ale ogólnie kierunek dobry
  16. Tak jak kolega wyżej pisze - robiłem kilka projektów instalacji w takich domach, wychodziło całkiem dobrze z PC. Jak potrzeba więcej info lub projektu to zapraszam na priv.
  17. Poniżej schemat referencyjny producenta PC Bufor w tym przypadku 50l - po co więcej?
  18. Wyłącznik różnicowo- prądowy zabezpiecza przed porażeniem , a przed przepięciami zabezpiecza to https://www.dehn.pl/pdbRes/DE_PL_Web/4073/31262/previewImg/17051718/17051718.jpg
  19. Przy wygrzewaniu temp wylewki powinna być wszędzie jednakowa
  20. Po taniości robią właśnie "Janusze" i widać na powyższym przykładzie jak to się kończy!
  21. Twoja instalacja ma już kilka lat - (2-3) i pompa może mieć trochę inne parametry, ale nie ważne - pompa "po byku" a reszta bardzo cienka.
  22. I tak wychodzi obraz całkowicie spieprzonej instalacji - tylko współczuć. A tak na poważnie to trzeba rozebrać te rozdzielacze - odczytać dane pomp, wymienić zaw3-D na większe Kvs, dodać zaw zwrotne na powrotach z każdego rozdzielacza na rurę zasilającą Dać na tacę i modlić się aby ruszyło, ale ja cienko to widzę. Trzeba było nie oszczędzać, tylko zlecić projekt i dobór elementów instalacji.
  23. Ale jakiej długości są te pętle z pex16? Tych pomp nie znam, może mają jeszcze jakieś oznaczenia?
