sambor
    33202
    521
  1. Nie jest słuszna, policz ile ciepła stracisz na przesyłach.
  2. Najlepszym rozwiązaniem jest cały układ zamknięty, ale wymaga kominka dostosowanego do takiej pracy + odpowiednich zabezpieczeń - odpowiedniego naczynia przeponowego, zaw bezpieczeństwa i UPS-a
  3. Napisz do nich - pewnie sprzedadzą lub podadzą sprzedawcę. https://www.rumet.pl/?sLang=pl
  4. Wielkość grzejnika zależy od temperatury zasilania, dla 45C na zasilaniu i mocy ok 4kW- ( wynik kompletnie od czapy) musiałby być 3 grzejniki blaszane np Purmo 3 płytowe CV33-60 długość 2m każdy, co dałoby moc grzewczą 3880W. Ale skąd taka temp zasilania - to dla pompy ciepła! Sama zmiana okna na 3 szybowe to praktycznie spadek zapotrzebowania na moc o połowę. Są w necie kalkulatory - poszukaj i sam sprawdź co i jak
  5. Zapomnij o takiej opcji , żadna podłogówka tyle (prawie 150W/m2) nie da.
  6. Da radę , ale policzmy: podgrzanie 300l z temp 10C do temp 45C to jest 44,1MJ= 12,25 kWh. Kocioł pracujący z mocą 20kW wytworzy te 12,25kWh w około 37miut. Dom zależnie od konstrukcji i ocieplenia ochłodzi się mniej lub bardziej.
  7. A mnie nadal przeszkadza wchodzę około 8 45 i widzę Wchodzę o 12:52 i widzę: Do cholery to nie bazarek z węglem, chyba , że się zmieniło!!! Jak to forum węglowe to przepraszam że tu wchodzę!
  8. Na pewno da radę, tylko trzeba policzyć ile to będzie trwało.
  9. Jak masz posiadłość ponad 400m2 to można tak zrobić, ale dla mniejszych to strata kasy i kłopot z opanowaniem sterowania
  10. Czy można zmienić trochę wygląd strony głównej - mnie razi pozycja "Nadchodzące wydarzenia " umieszczona na samej górze i na dodatek non stop widoczna, czy nie można jej przenieść na dół kolumny, pod bloga?
  11. W projekcie ogrzewania powinien być dobór źródła ciepła i powinna być ewentualna dyskusja z inwestorem na temat zasilania instalacji - czy ze sprzęgłem czy wprost i dodatkowo jakie rury od kotła do rozdzielaczy - średnica i materiał. Przynajmniej ja tak robię, a jak robią inni to nie wiem. Moc maksymalna kotła zależy też od bojlera- jak nie jest większy niż 150l to 12kW wystarczy.
  12. Daję zrzut ekranu : A sam temat wygląda tak
  13. Przy takich "haiero podobnych " PC- ja proponuję drugą PC tylko na potrzeby grzania CW, są takie , w większości zabudowane z bojlerem
  14. Nie wiem jak u innych Kolegów, ale u mnie ta wtyczka nie działa, mimo zaznaczenia filtruj, mam wyświetlane posty o kupnie opału z PGG. Win7 + Chrome
  15. 9,3 lat zwrotu to praktycznie tyle co gwarancja producenta - nie jest aż tak źle, a jak wejdą dofinansowania to może być jeszcze lepiej. Huawei to prekursor na rynku takich systemów, oczywiście po za Teslą. Wejdzie więcej dostawców to cena spadnie, a aku też pewnie potanieją.
  16. Poszukaj PC prod Aurera
  17. Z krajowych "producentów" PC największą ofertę ma Galmet, który przez całe wieki bujał się z produkcją przeciętnych bojlerów i kotłów
  18. Huawei ma system magazynowania w akumulatorach, ponoć ma być objęty dofinanasowaniem Moduły magazynujące 5kWh w liczbie 1-3, układ sterujący + inwerter 1 lub 3f. Moduły po 10tys , układ sterujący chyba 5tys, gwarancja do 10 lat. System jest na alledrogo, nazywa Luna2000-5/10/15. Wyjdzie taniej niż te betony, ale drożej niż magazyny Tesli.
  19. Do wymiarów naczynia przeponowego
  20. Ten, kto podpowie nie będzie wykonywał, a ten kto będzie chciał wykonać poda tylko cenę.
  21. Podobno w Pl jest kłopot z cementem 😄 Z resztą z czym obecnie nie ma?😒
  22. Jeżeli ma być tylko CO(grzejniki) i CWU (bojler), to w 99% wystarcza sam kocioł. Pompa z kotła obsługuje na przemian CO i CWU. Jak zamkną się głowice na grzejnikach to kocioł osiągnie temp zadaną i przestaje grzać.
  23. sambor
    spalanie gazu
    Wynik dobry Ale instalacja też prawidłowo wykonana😉
  24. Ale u mnie drewno rośnie i rośnie , przez 3 lata nie ścinałem, teraz zacznę podrośnięte rżnąć.
