sambor
    33202
    521
  1. Co za bzdura! Ale to twój wybór.
  2. Elektrofiltry to próbowała firma Zgoda Wieprz jakieś 5-8 lat temu i to się głównie psuło. Teraz ponoć nadal mają w niektórych modelach, ale jak z jakością filtrowania i bezawaryjnością to nie wiem.
  3. Jak dobrze policzy i wykona podłogówkę to PC 9-10kW wystarczy
  4. PC pracująca na parametrze 50C ma COP prawie równy 1 , tu trzeba poprzeliczyczać grzejniki , ew je wymienić do parametrów zasilania = 40-45C
  5. To zależy od : Mocy jaką chcesz wymienić Przepływu w wymienniku i różnicy temperatur we/wy Musisz podać min 2 parametry z w/w i wtedy coś jest. PS W tej książce o wymianie ciepła było prawie identyczne zadanie o doborze rurki miedzianej jako wymiennika.
  6. Pewnie pompa się zapowietrzyła, A tak po za tematem to zbiornik przelewowy masz za nisko zamontowany.
  7. Jest jeszcze takie coś jak wymiennik basenowy produkcji Secespol-a
  8. To zależy od istniejącej instalacji.
  9. A dlaczego nie dasz niżej tego wlotu? Wg normy i warunków technicznych powinno być OK, ale decyduje kominiarz , a właściwie jego wiedza lub niewiedza.
  10. Minimum 3cm , najlepiej dać między czopuch a strop twardą wełnę , pasek szerszy od czopucha.
  11. Z czego jest strop?
  12. To trzeba policzyć np wg tego - "Wymiana i wymienniki ciepła" autor W.Pudlik - jest w necie w pdf.
  13. Jak potrzeba to kilka dni i jest na budowie. Nie patrzyłem , ale kiedyś mogę podjechać do znajomego i sprawdzić. Raczej markowa, patrząc na parametry pracy w niskich temp. W necie podają Może kiedyś sprawdzę.
  14. Twój monter miał rację z tym szybrem! A sam wkład raczej może powodować oszczędności na opale
  15. Dla ciągów wody pitnej nie wolno stosować spoiwa z ołowiem! Do CO nie jest też zalecane, ale jak już masz to lutuj.
  16. I wszystko jest wprowadzone do jednostki zewnętrznej panasa To zależy jak duże przepływy są wymagane dla prawidłowej pracy PC. Np Kaisai ma min 400l/h dla 6-10kW i 700l/h dla 12-16kW. Dla omawianego w innym temacie Haiera min przepływ to 720l/h Minimalne wymagane przepływy powinny być podane w instrukcjach montażu PC.
  17. Panas ma wszystko na kabelkach
  18. Nie wiem do kogo to pytanie, ale odpowiem ogólnie - przy termostatach 0n/off można bezprzewodowo, przy czujnikach NTC lub innych analogowych to już przewody albo jakieś wyrafinowane regulatory RC danego producenta PC.
  19. To się tylko nazywa bufor, a tak naprawdę to powiększone sprzęgło - takie "bufory" do instalacji PC mają 50-100l pojemności i są potrzebne do prawidłowej pracy jednostki zewnętrznej. Taki "buforek" przeważnie wisi na ścianie.
  20. Co tu rozwijać? popatrz na schemat referencyjny, jest na nim wszystko.
  21. Popatrz na pobór mocy el i COP. Ja nie krytykuję , tylko co najwyżej nie polecam pewnych rozwiązań. A dla siebie i tak panasa bym kupił - ale tylko ze względu na wbudowane sterowanie 2 obiegami CO i pogodówkę
  22. Kaisai ma polską stronę i na niej jest tabela wydajności - wystarczy sprawdzić w niej- co i jak. Źródeł się nie podaje, ze źródeł się żyje. Cena jest brutto za monoblok Arctic 10kW 3f.
  23. Ja poleciłbym PC Kaisai wersja Arctic, jest w necie wszelaka informacja, nawet o pracy w temp -25C. Cena nie zabija. 10kW można wyjąć poniżej 15 tys.
  24. Dolicz jeszcze projekt z ZUG + geodeta powykonawczy - razem ok 3-4tys.
  25. Norma nic nie da, to to samo co z normami na kocioł stałopalny , producenci swoje a życie i rzeczywistość swoje. Trochę jest tu https://www.rynekinstalacyjny.pl/artykul/pompy-ciepla-2/25027,obliczanie-rocznej-efektywnosci-pomp-ciepla-powietrze-woda-1 Norma jest dostępna za 320 PLN tylko w j angielskim
