sambor
    33060
    518
  1. Z krajowych "producentów" PC największą ofertę ma Galmet, który przez całe wieki bujał się z produkcją przeciętnych bojlerów i kotłów
  2. Huawei ma system magazynowania w akumulatorach, ponoć ma być objęty dofinanasowaniem Moduły magazynujące 5kWh w liczbie 1-3, układ sterujący + inwerter 1 lub 3f. Moduły po 10tys , układ sterujący chyba 5tys, gwarancja do 10 lat. System jest na alledrogo, nazywa Luna2000-5/10/15. Wyjdzie taniej niż te betony, ale drożej niż magazyny Tesli.
  3. Do wymiarów naczynia przeponowego
  4. Ten, kto podpowie nie będzie wykonywał, a ten kto będzie chciał wykonać poda tylko cenę.
  5. Podobno w Pl jest kłopot z cementem 😄 Z resztą z czym obecnie nie ma?😒
  6. Jeżeli ma być tylko CO(grzejniki) i CWU (bojler), to w 99% wystarcza sam kocioł. Pompa z kotła obsługuje na przemian CO i CWU. Jak zamkną się głowice na grzejnikach to kocioł osiągnie temp zadaną i przestaje grzać.
  7. sambor
    spalanie gazu
    Wynik dobry Ale instalacja też prawidłowo wykonana😉
  8. Ale u mnie drewno rośnie i rośnie , przez 3 lata nie ścinałem, teraz zacznę podrośnięte rżnąć.
  9. Jak odkręcisz te śruby to wyjmiesz wirnik ze stojanem i wtedy możesz sprawdzić stan wirnika ew go oczyścić podobnie jak dolną część, która zostanie w kotle. I wtedy zadecydujesz co dalej, możliwe że to łożyska wirnika, takich chyba nie kupisz, chyba że w serwisie Wilo.
  10. Można tak zrobić, tylko trzeba dobrać Kvs zaworu 3-D
  11. Przecież sam sobie na to pytanie odpowiesz - zmieniając pracę pompy w kotle. Pamiętaj jedno , że to co masz na tym rys to charakterystyka na wyjściu z kotła , od tego trzeba odjąć straty hydrauliczne na instalacji między kotłem a rozdzielaczami.
  12. To jest prawidłowe podejście do tematu - u mnie sąsiad przez 5 lat ocieplał po 1 ścianie, 4 lata ocieplał a w piątym roku zrobił baranka po całości ocieplenia. Teraz się zastanawia czy nie robić tego zawodowo.😁
  13. Kocioł kondensacyjny 1F zależnie od producenta może mieć 2 wyjścia i 2 powroty lub tylko 1 powrót wspólny- to zależy od przyjętej koncepcji samej konstrukcji.
  14. Trytytka jest do kitu, lepsze rozwiązanie jest tu
  15. Nie mam PC- tylko pellet w jednym kotle a drewno w drugim, PV też nie mam.
  16. Też mam bardzo podobne zużycie energii el, mniej niż 20kWh/dobę nie wychodzi.
  17. A po co ci to - podaj jeszcze rozmiar takiego ZB, taki ZB zakłada się na wejściu gazu do budynku, np taki https://allegro.pl/oferta/gazex-zawor-odcinajacy-zb-3-4-grzybkowy-flama-gaz-8839173419?reco_id=e92aa1e3-7d55-11ec-b7fb-b026284b9e50&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951 Gazex to dobra firma, posiada w swojej ofercie też czujniki gazu. Tu nie można iść w byle chińszczyznę! Wszystko musi być atestowane.
  18. Za buforem to nie ma znaczenia, a między kotłem a buforem i bojlera musi być metal - stal lub miedź
  19. To układ ochrony powrotu, a nie antykondensacyjny! W sumie wycena wysoka, materiały możesz sprawdzić w necie , nawet z Vat23% i transportem taniej wyjdą ( oprócz rur, gdzie jest drogi transport) Co to za pozycja - materiał do instalacji - masz przecież rury osobno, choć do z i kotła powinien być metal
  20. A co to takiego? A na marginesie - całkiem sporo, chyba wrócę do praktyki.😁
  21. Na pewno Nibe, Mitsubishi, Daikin. Z resztą aż tak bardzo się w to nie wczytywałem
  22. Dolicz koszty transportu + cło + VAT i będzie jak znalazł ze 2x więcej - a ryzyko że padnie po 1 miesiącu jest bardzo możliwe.
  23. To musisz zmierzyć średnicę tego gwintu - może być M30, M28 lub inny rozmiar
  24. Przy 4 pętlach to najmniejsze nastawy wystarczą, jak masz odpowiednio ciepło od tej podłogówki to zostaw.
  25. To trzeba dołożyć grzejników, tak aby temp zasilania 40-45C dawała ciepło w domu
