524
Pompa ciepła i kocioł podajnikowy na ekogroszek razem
sambor odpowiedział(a) na granata temat w Pompy ciepła
Chyba na pewno nie będzie działać prawidłowo. Dod pytanie jak wstawisz tą wężownicę do obecnego bufora? Pamiętaj że musi mieć ponad 3m2 powierzchni wymiany -
Perspektywy na ogrzewanie w następnych sezonach jak i czym?
sambor odpowiedział(a) na sambor temat w Rozmowy na dowolny temat
U mnie drewno liściaste na palecie 550 za mp -
Np Joule w swoich bojlerach ma zamontowany ZB
Ja też nie rozumiem, ale to już nie mój problem - dostałeś kierunek działań to się pobaw tym sterownikiem albo kup inny.
To właśnie może być przyczyna złej pracy automatyki, ew możesz ustawić większą wartość histerezy pomp czy histerezy pompy CWU - ten sterownik jest zagmatwany i niespójny. Gdzie masz wpięty kabel od pomp? jako P2 Weź jakiś dodatkowy kabel i na krótko połącz P2 i P3 jak powinno być.
P2 - to pompa przed wymiennikiem, a P3 pompa CO za wymiennikiem
Wg schematu P3 A czujniki T1 i T2 masz gdzieś luzem?
Powinna być podłączona pompa P3 i pompa P2, natomiast nie wiem gdzie jest zamontowany czujnik temp? I ile ich jest ? Teoretycznie powinno być tak jak na rys poniżej Ew czujnik T2 daj na rurę powrotu przed lub za pompę P3, a start pompy P2 ustaw na 50-55C
U mnie dom ma ponad 10 lat, powierzchnia ok 270m2, kubatura ok 900 , elewacja 15cm - czyli podobnie jak u ciebie, a w roku spalałem ok 3,5 t pelletu. Głównie przez okna 3- szybowe i mocne ocieplenie dachu i podłogi na strychu - w sumie na dachu 30cm wełny, a na podłodze strychu dodatkowe 15cm. Od ziemi 17cm styro. W domu mam może nie saunę, ale 22C mam Tu się z tobą nie zgodzę - ocieplenie w marcu kosztowało średnio - wraz z materiałem ok 200zl/m2 ściany na gotowo , 6t eko będzie to wydatek pewnie ok 15 - 20tys lub lepiej , może nie ociepli sie całości na 1 raz , ale np pół domu i coś się na pewno się zaoszczędzi. Lokalnie są dodatkowe dopłaty, już po za programem na docieplenia i ew wymiany kotłów. -
A co to ? osika zła? Paliłem w tym sezonie i osiką i olchą, brzozą a i sosna się też trafiła np stare stemple, leżakujące od ponad 10 lat w stodole.
Mnie raczej interesowało czy palacze, co palą 5-6t lub więcej, będą myśleli o zmniejszeniu tej ilości spalanego paliwa ? Ich domy w większości to nieocieplone, starsze konstrukcje, pewnie częściowo ze słabymi oknami i chciałbym wiedzieć czy ich właściciele tego nie widzą? Właśnie tacy palacze powodują alarmy smogowe na wsiach lub małych miasteczkach, a nowe kotły z "ecogłupotą" ani nie zmniejszą spalania ani w tych warunkach nie polepszą czystości powietrza. Dlaczego nic w tym kierunku nie zmieniają, przecież są dotacje do ociepleń, co na pewno o 20-30% zmniejszyłoby zużycie paliwa i polepszyło powietrze w ich okolicy! Inwestycja w inne źródło ciepła nic w ich przypadku nie da- nie ważne czy to drewno i bufor + odpowiedni kocioł , czy PC koszt ogrzewania będzie podobny, a inwestycja ogromna. -
Mnie się rozchodziło o praktyczną stronę ominięcia problemu cen paliw, czy nawet braku tych paliw - przykładem niech będą cyrki z zakupem ekogroszku. Pellet jest na rynku , ale ja postanowiłem go nie kupować, więc palę drewnem, które mam w nadmiarze. -
Wybór pompy ciepła Wymiana kotła na PC powietrze/woda - wybór urządzenia, zmiany w instalacji
sambor odpowiedział(a) na Patrol temat w Pompy ciepła
Przelicz jak twoje rury i grzejniki poradzą sobie z pracą przy delcie poniżej 10C - tam naprawdę będą więcej niż spore przepływy. -
sambor opublikował(a) temat w Rozmowy na dowolny temat
Przedstawcie zmiany w sposobach ogrzewania swoich domów po zmianach cen paliw , nowych wymogów ekodesignu i innych które się wam nasuwają. Np ja po pierwszym wzroście cen pelletu już we wrześniu 2021 postanowiłem odstawić to paliwo i cały sezon grzewczy przepalać drewnem w godzinach 16-22 - dało radę, dopiero od 23 04 2022 palę ponownie pelletem, ale tylko na grzanie CWU. Nie bardzo sobie wyobrażam aby ktoś palący np eko groszkiem , spalający 5-6 ton tego paliwa, nadal tyle spalał przy obecnych cenach 2-3tys/t. Jak widzicie dalsze perspektywy takiego palenia? Proszę o kulturalną dyskusję bez polityki , bez wyzwisk, plucia na rząd i covid - tylko pomysły i jakieś sensowne rozwiązania w praktyce -
Instalacja grzejnikowa starej daty była wykonywana z zapasem , często jako grawitacyjna , więc duże przepływy jej nie straszne, a większe przepływy mogą ją "ładnie wyczyścić", tylko trzeba zadbać o regularne czyszczenie filtrów w takiej instalacji. Największy kłopot może być z instalacjami z ostatnich 10-15 lat, liczonych dla delty 15-20C - wykonanych na rozdzielaczach z zasilaniem grzejników PEX16 - tam dużo się nie poprawi z przepływami co może być konieczne do prawidłowego grzania grzejników. -
Ja zastanowiłbym się nad tą pompą ale pod warunkiem że jest możliwość rozbudowy grzejników - tak gdzieś o min 1/3 - wtedy masz niższą temp zasilania z PC
Raczej za worek ekogroszku
Anodę raz na rok zaleca się kontrolować, a wymienia się wtedy kiedy trzeba. Ja wymieniałem po 6-ciu latach.
To nie jest głupota, ale możliwości konstrukcyjne samej PC - przecież idzie aby COP był jak największy a to jest przy niskiej temperaturze wyjściowej z urządzenia. W obecnych PC przepływy są ustawiane ręcznie a delta temp wynika z odbioru ciepła ( mocy) przez instalację. Pamiętam, że ktoś z tego forum zamówił projekt podłogówki z zasilaniem 33C co nie było praktycznie możliwe do realizacji, a przepływy były bardzo duże - rzędu 1800l/h, do rozdzielaczy rura 5/4". Ostatecznie stanęło na zasilaniu 35C przy temp zewnętrznej -20C - wg inwestora i tak za wysokiej. -
Jaka cena panelow
sambor odpowiedział(a) na bercus temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
U nasz na dziś możesz od ręki kupić : Ceny netto + 23% VAT , nie wiem ile zł za koruny? Jak poszukasz to i taniej znajdziesz. -
pompa ciepła z piecem na ekogroszek (hybrydowe)
sambor odpowiedział(a) na 80mariusz80 temat w Pompy ciepła
Normalnie - podłączasz kocioł (wg ciebie piec) wprost do wężownicy znajdującej się w buforze, a PC podłączasz do bufora. -
Nowa, czysta grzałka na pewno ma wpływ, a co do mocy to ciężko określić jak będzie wyglądał wpływ mocy grzania na jej ekonomię- przy grzaniu objętościowym liczy się tylko suma energii a ta niezależnie od mocy będzie taka sama. Gdyby pytający miał dodatkowo regulację czasu załączania ( zegar) to większa moc pozwoli na szybsze grzanie wymagane na dany moment, a tym samym zmniejszenie strat postojowych.
I nie przegonisz tego powietrze, trzeba ręcznie przez rozkręcenie śrubunka pompy spuścić wodę i powietrze i rury cyrkulacji. Jak masz dłuższe odcinki poziome to innej rady na powietrze w cyrkulacji CWU nie ma. Są tacy co dają na trójniku kranik do tego celu z wężykiem do wiadra i raz na kilka miesięcy spuszczają powietrze z wodą. Jak ktoś słyszał o takim "YETI" jak legionella to powinien wiedzieć, że w nieczynnej rurze cyrkulacji takie YETI można najszybciej upolować.
Szum przepływu będzie słychać jak rury do i z PC są zbyt małej średnicy i na to nie pomoże zawór upustowy ani bufor. Taki szum jest dość upierdliwy, gdyż roznosi się po całej instalacji a jedyna rada to zmniejszyć przepływ w pompie jednostki zewnętrznej PC, lub wymienić rury na większe średnice. Podawane w instrukcjach średnice rur często są tzw na styk i dotyczą konkretnego materiału, a wykonawcy instalacji potrafią zrobić i mniejsze przekroje. -
Wiadomo majówka!
