sambor
    33284
    524
  1. Jeżeli masz układ wykonany zgodnie z podanym schematem to nieprawdą jest że przy samej podłogówce muszą pracować pompy CO i podłogówki. Powinna wystarczyć pompa samej podłogówki, albo masz inaczej wykonaną instalację! Jak w przyszłości będzie kocioł gazowy to powinieneś instalację w kotłowni oprzeć o schematy referencyjne producenta danego modelu kotła.
  2. Tak, 8kW to max, ale jak koniecznie 12kW to z buforem ok 500l, wtedy może być nawet lepiej niż 8kW bez bufora.
  3. Niezła jest też rura Wawina - zielona o nazwie Kameleon, dedykowana specjalnie do podłogówki na PC Rurę, szczególnie przy większych ilościach warto kupić w necie, jest taniej
  4. Teoretycznie sterownik daje się w najzimniejszym pomieszczeniu. Ponadto kłania się dobór grzejników, pewnie w piwnicy potrzeba większych grzejników.
  5. Sprawność kotła DS lub HG pracującego w układzie z buforem wcale nie jest taka mała, często przewyższa sprawności pseudo peletowych kotłów pracujących z modulacją.
  6. Czy masz fot tego grzejnika ? Rozmiar 550 to wymiar po całości, czy rozstaw rur
  7. Zmierz czy to wszytko zmieści się na długość - sama pompa to 13 lub 18 cm, zaw 3-D jakieś 6-8cm Musisz mieć luzu ok 25cm lub więcej + miejsce na pompę od góry lub do przodu, silnik w dół nie może być.
  8. Termin to musisz sam ustalić, a inst wewnętrzną to w 1 dzień zrobią.
  9. Jakie oznaczenie ma nowa pompa?
  10. To nie ma znaczenia czy układ CO otwarty czy zamknięty, Z resztą kocioł ma naczynie przeponowe więc układ jest zamknięty na 200% Opis jest wzięty ze strony producenta.
  11. To nie zawór różnicowy, a zaw różnicy ciśnień! Ustawia się nim ciśnienie jakie idzie z kotła do instalacji, nawet jak się zamkną wszystkie zaw na grzejnikach Wygląda on tak https://allegro.pl/oferta/zawor-upustowy-roznicy-cisnien-prosty-afriso-3-4-10871664449?offerId=10871664449&inventoryUnitId=y-PF_5bRc6lXBd2LMCLOkA&adGroupId=ZjU3ZWEzYWMtNTljNy00MjU5LTk5NWItNTIwZDhkN2ZhZWQ4AA&campaignId=ZDU4MjFiODgtMzIxOC00NDg2LTgxMWUtMzRiNmIxZWEwYjE2AA&sig=64a550c7f24733c7e2218e5d7d15f258&utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_term=desc-yes&utm_source=google&utm_medium=ads&gclid=Cj0KCQjwsdiTBhD5ARIsAIpW8CIOAURgNxaR51VF4s7HvDY0SNGfY-GxbCkP47c15W-cLYnm-zp8zF4aAoUQEALw_wcB albo tak https://allegro.pl/oferta/zawor-upustowy-roznicy-cisnien-katowy-afriso-3-4-10624609163?offerId=10624609163&inventoryUnitId=bB1eWFh3dY7MK1sKgyvHzQ&adGroupId=ZjU3ZWEzYWMtNTljNy00MjU5LTk5NWItNTIwZDhkN2ZhZWQ4AA&campaignId=ZDU4MjFiODgtMzIxOC00NDg2LTgxMWUtMzRiNmIxZWEwYjE2AA&sig=95431f1380c5f27c7856e1b8da9b8d83&utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_term=desc-yes&utm_source=google&utm_medium=ads&gclid=Cj0KCQjwsdiTBhD5ARIsAIpW8CLzABjM9bzrShH9yqc3OP8gZvW5wBOqW4A971ztEwDLexgyxHl7lRMaAn3VEALw_wcB Producentów jest wielu. a montuje się go miedzy zasilaniem a powrotem przy samym kotle Pokrętłem ustawia się ciśnienie jakie idzie na instalację Poniżej wygląd twojego kotła od dołu
  12. Pompa w tym kotle ma 2 ustawienia A i B, ale w twoim przypadku to dokładnie to samo. Podpowiem ci ( lub twojemu hydraulikowi) takie magiczne słowo - "zawór nadmiarowo upustowy różnicy ciśnień" na pewno pomoże.
  13. Obecnie wg przepisów liczniki en el i gazu mają być w granicy działki , tak aby odczyt był możliwy bez wchodzenia na posesję. Resztę opisał kolega @Sławek007
  14. Tak z ciekawości - jaki masz kocioł? Na regulację przepływów są też inne metody regulacji, ale to już po za tematem
  15. Wszystko zależy od średnic samego zaw 4-D i rur w obiegu tego zaworu oraz konstrukcji wymiennika kotła. Dawniej była sprawa prostsza - praktycznie kocioł mógł zawsze pracować w obiegu grawitacyjnym a obecnie ze względu na zbyt duże opory hydrauliczne wiele kotłów tego nie potrafi. Generalne - jak nowy kocioł to potrzeba zaw 4-D i pompy na powrocie, zamiast tego sprzęgło , pompa i zaw ochrony powrotu (antykondensacyjny).
  16. Nie jest to prawda, tylko bzdurna wymówka Da się zrobić, tylko trzeba dostosować biegi w pompie kotła i wyregulować przepływy grzejników. Tak aby była cicha praca instalacji
  17. Niektóre wiszące bufory do PC mają wejścia i wyjścia od dołu ale to sprawa umowna gdyż w środku bufora są rury prowadzone w górę. Wygląda on w przekroju mniej więcej tak z boku w połowie wys jest gwint na grzałkę. Jakiś miesiąc temu był taki bufor na forum, właśnie z pytaniem czy to jest dobrze.
  18. Jak jest realizowane zasilanie podłogówki? Kocioł ok 20kW wystarczy
  19. Te ciśnienia minimalne są związane ze zjawiskiem kawitacji w układzie pompy wodnej i wymiennika, oraz korozji tlenowej elementów pompy Podobna sprawa jest w kotłach gazowych - niby też min 0,55bar, ale zalecane 1,5bar.
  20. Minimalną wartość ciśnienia trzeba sprawdzić w danej PC Przeważnie musi być min 1,5bar
  21. Tego wymaga producent PC Pompa ma blokadę pracy przy zbyt niskim ciśnieniu w swoim układzie
  22. SG(B) 1000 ma wężownicę 3,5m2 i pojemność 24,4l - czyli możesz pod nią podłączyć PC pod warunkiem zapewnienia wymaganej objętości wody / cieczy w układzie PC- wężownica.
  23. Jaki jest producent tego bufora? To co masz na rys technicznym wcale nie musi być prawdą, to tylko twoje pobożne życzenie.
  24. Panele to raczej więcej niż te 2000W, moc znamionowa panela jest podawana w warunkach trudnych do osiągnięcia w praktyce - więc te 10-20% mocy panela może być więcej.
