sambor
    33284
    524
  1. Na pewno spory, ma przełącznik gwiazda / trójkąt , czy 5-6kW
  2. O tym to już kilka razy pisaliśmy, gdyż regulatory OP therm w większości przypadków nie są zamienne, o czym przekonali się np posiadacze termetów.
  3. Tam jest zabezpieczenie termiczne, trzeba je przestawić o 2-3A więcej, czyli na jakieś 14A. Jak macie elektryka to jego trzeba było najpierw pytać.
  4. Wstawiłem dane z CW do Aquarea Designer i wyszło to co autor tematu podał w 1 poście, Choć ja wolę PC 3faz i taką domyślnie dobrałem - T-cap 9kW, 3faz spilt. Niestety tu jest problem z wymaganą temp w budynku: 22C, to sporo, ale klient wymaga , to klient płaci. A dodatkowo system zaproponował bojler 300l, grzany do 45C. Jak to coś pomoże to OK, a jak nie to niech inni doradzają.
  5. Jak będę miał czas to wstawię te dane z CW do kalkulatora doboru PC Panasonica i zobaczymy co ten "magik" dobierze.
  6. A u nas są takie luna karta kat.pdf
  7. Załącz pompy od grzania CO i wtedy zobacz co i jak się zmienia. Ciśnienie rośnie też od temp otoczenia.
  8. Nie pisz o charakterystyce pracy , gdyż nie znamy instalacji z którą ma współpracować.
  9. Może być dobrze dobrane, ale jak silnik 3-faz to może 1 fazy brakować, choć raczej nie - wtedy się silnik grzeje
  10. Masz coś przeciw T-cap?
  11. Coś więcej o silniku, wyłączniku, ewentualnie o zabezpieczeniach tej maszyny. To wygląda na źle dobrane zabezpieczenie termiczne- przed silnikiem albo silnik ma już takowe w sobie- wtedy gorzej.
  12. Jak w tytule, stan dobry. Z dostawą w okolice W-wy , lub mój odbiór do 50km Reszta na priv.
  13. Ja bym na panasonica stawiał.
  14. Yato wytrzyma, tylko nie wiem jak skosy w obie strony , trzeba by podpytać sprzedawcy. Np tu allegro.pl/oferta/yato-przecinarka-tasmowa-przenosna-pila-do-metalu-10922761717?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_content=wybrane&utm_term=desc-yes&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_narzedzia_pla_ss&ev_adgr=narzedzia&ev_campaign_id=14937753745&gclid=Cj0KCQjwspKUBhCvARIsAB2IYuvz1H1SI0jFQmPdhDHE6Own73dTfE8wFvbczaUxD9m8W_5Ss3-5pI0aAhPlEALw_wcB Lepsza jest Proma z postu #5, ale cena wyższa
  15. Termin podany to raczej ostateczność, takie rzeczy starają się zrobić przed mrozami - głównie ze względu na rury z tworzyw sztucznych. Ja bym pogadał z osobami , które to wprost wykonują , oni wtedy nawet podadzą ci rozmiar otworu pod skrzynkę gazową, ew inne wymogi.
  16. Tak, sam musisz przygotować miejsce w płocie na skrzynkę, ale to raczej po ustalaniu konkretów. Nie wiemy jakie masz ogrodzenie. Jak niemurowane to też w 1 dzień to zrobisz, jak murowane to już sam musisz decydować co i jak.
  17. Czarno to widzę, ale niech robi .Zawsze można poprawić
  18. Od 3 lat karmię 1 konia tylko tzw trawokulkami - czyli pelletem z trawy, ale na dodatek koń musi taki pokarm mieć namoczony, po prostu nie jest w stanie gryźć i żuć siana, więc takie trawokulki się moczy i karmi papką. Zapomniałbym - jeszcze dostaje wysłodki buraczane , w postaci pelletu , też namaczane. Koń obecnie ma 29 lat, więc trzeba o staruszka dbać. W tamtym tygodniu płaciłem za jedno i drugie po 145zł/100kg, podrożało w ciągu roku o ok 50%.
  19. Jak chcesz spróbować to kilka kilo końskiego obornika ci mogę podrzucić.
  20. W DS-ie czasem popalam owsem, dobre paliwo, lepsze niż drewno, ale trzeba na warstwę żaru wrzucać.
  21. Tu raczej bez wizji lokalnej mało co się zrobi.
  22. I dobrze że działa, ale nadal za mało danych aby dobrać coś sensownego. A ponadto prawidłowa przeróbka tania nie będzie
  23. To nie ma prawa prawidłowo działać, widać że kolega dużo na tacę rzuca, gdyż tylko cud boski powoduje działanie tej podłogówki.
  24. Daj zdjęcie jak wygląda rozdzielacz podłogówki na tych 80m2. Teraz dod pytanie - każdy poziom ma własne rury z kotłowni? Jakie średnice tych rur?
  25. Masz podłogówkę na zaworach RTL, przy nich nie potrzeba zaw 3-D ( mieszaczy) i co ciekawsze 3 obiegi na 80m2! Oba poziomy podłogówki są takie same? Tu nie tylko kocioł byłby do wymiany, ale inne elementy też.
