sambor
    33284
    524
  1. Przecież bufor po to jest aby go rozładować jak kocioł nie działa.
  2. Po prostu brak szczelności połączeń.
  3. To niestety trzeba poprawić, choćby dlatego , że nie znasz prawidłowych wymaganych przepływów w instalacji, a zastosowanie "automatyki" może tą instalację tylko pogorszyć.
  4. Ale to już nie mój problem, więc sam będziesz musiał go rozwiązać. Ta instalacja jest kolejnym przykładem na brak elementarnej wiedzy hydraulicznej i działania bez projektu.
  5. Ale produkcję z PV będą też ograniczać , za https://www.komputerswiat.pl/aktualnosci/nauka-i-technika/kolejny-cios-w-fotowoltaike-operatorzy-sieci-beda-mogli-nakazac-zmniejszenie/lpqhpkd
  6. Jakie są długości tych rur? Jak zamkniesz 1 poziom to na drugim masz wzrost przepływów? jak tak to o ile? Najprawdopodobniej trzeba do tego rozgałęzienia doprowadzić drugą parę rur i rozdzielić obiegi na trójniku.
  7. To rura PP32 Jak 1 para takich rur obsługuje oba rozdzielacze to nic dziwnego, że są małe przepływy
  8. Przydałoby się znać średnice rur z kotłowni do rozdzielaczy oraz długości pętli podłogówki. A pompa to powinna 2 takie domy obsłużyć. Z resztą jak liczyłem termeta to praktycznie zawsze pompa z kotła wystarczała na instalację podłogi w takim domu.
  9. W pionach tak, są normy na maksymalne przepływy . W pętlach to się liczy a nie przyjmuje z sufitu! Bzdura, nie ma takich norm ani zaleceń! Czyli kolejna spieprzona instalacja, jak ma doświadczenie to nie wie co robi, tylko "małpuje" poprzednie instalacje Szkoda słów Nie mamy danych o pompie, która napędza tą instalację.
  10. Więc kolega jako niewyznający nie powinien dawać żadnych rad w tych tematach, tylko najwyżej czekać aż ktoś na nie odpowie.
  11. Na to jest pewna opcja - należy poluzować śrubunki pompy, niech nawet ciekną i delikatnie przestawić pracującą na 1 biegu pompę - góra, dół - może ucichnie i wtedy zakręcić śrubunki. Warto też sprawdzić zaw zwrotny, chyba jest wprost za pompą.
  12. Szkoda, że sam się do tej rady nie zastosowałeś - widać to w temacie
  13. Nie możesz, tylko punkt B
  14. Tu przydałoby się zdjęcie montażu tej pompy. Kawitację to by było słuchać na wyższych biegach!
  15. Nie wiem na jakim etapie wykonawstwa jest obecna instalacja, ale i tak pewnie już nie czas na zmiany. A często nawet zmiany kosmetyczne pozwalają diametralnie zmienić status instalacji. Tu dod pytanie do ogółu Inwestorów / domorosłych wykonawców - "dlaczego tak późno pytacie co i jak"
  16. Tomku: jak czytam ten temat, to wraca do mnie sprawa Pana P z miasta B. "Inteligentny" budynek i mało inteligentny, uparty inwestor. Identyczna sytuacja, a nie wiem jak się ona zakończyła?
  17. Należy pamiętać, że ceny dyktuje zbyt, a na paliwa kopalne jest obecnie w całej Europie duży popyt. Więc decyduje zasada: kto da więcej ten kupi.
  18. Ale jego cena nie będzie już taka "rosyjska"
  19. To trzeba by przeliczyć - to co masz zrobione w stosunku do wymagań pomieszczeń i kotła, gdyż rozumiem, że kocioł już masz- czyli jest trochę roboty, więcej info na priv.
  20. Na to pytanie powinien odpowiedzieć wykonawca tej instalacji lub jej projektant. Ja jak robię projekt lub instalację - to zawsze daję kompleksowe rozwiązanie z wyliczeniami nastaw, średnicami rur i całą pozostałą armaturą. Teoretycznie taki budynek powinien sam kocioł napędzać, ale to trzeba wyliczyć i sprawdzić czy się tak da wykonać.
  21. Wytłumacz jak "krowie na granicy" dlaczego równolegle
  22. Albo zamknij całkowicie układ kotła albo zasil nowy układ przez wymiennik płytowy
  23. Jak obieg kotłowy jest na grawitacji to zaw 4-D musi mieć KVs rzędu 10 i więcej. Przy pompie na powrocie , KVs zaworu powinno być sporo mniejsze 4-6 będzie spoko.
