sambor
    33066
    518
  1. To trzeba odciąc kocioł gazowy zaworami zwrotnymi - są na forum odpowiednie schematy, trzeba tylko poszukać lub pomyśleć jak to ma być.
  2. Nie da dlatego, że chcesz podłączyć wymiennik w szereg z odbiorami , a powinien być podłączony równolegle do odbiorów. Lepszym rozwiązaniem jest podłączenie kotła przez wymiennik, a PC wprost do instalacji.
  3. Wymiennik płytowy w tym miejscu nic nie da.
  4. Wiadomo, że Haier orłem nie jest , ale jak wybacza takie błędy w instalacji to jest OK. Np Panas przy zbyt małej wężownicy od razu wywala błąd grzania CWU. Może trochę zmniejsz bieg na pompie obiegowej w PC.
  5. Jak z wężownicą to nie ma co zmieniać, do kotła gazowego niebyt pasują bojlery dwupłaszczowe poziome, choć np pionowy dwupłaszczowy ACV jest do kotła kondensacyjnego.
  6. Ja mam inne pytanie -jaka to pompa ciepła, że działa bez błędów w takiej za przeproszeniem "szajs instalacji"?
  7. Nie prawda, człowiek zwany "majstrem" nie ma pojęcia co mówi i co czyni! Wg przepisów na drodze z kotła do naczynia nie może być żadnych zaworów, pomp czy filtrów!!! Nie pisałem , że masz się znać, tylko co trzeba poprawić!, a to jest różnica.
  8. Ta kotłownia jest źle wykonana, Po pierwsze brak podłączenia bezpośrednio do kotła naczynia przelewowego / przeponowego Po drugie zaw ochrony powrotu jest zamontowany na zasilaniu, a powinien być jak sama nazwa wskazuje - na powrocie, Po trzecie zaw ochrony powrotu powinien mieć temp znamionową ( otwarcia) 55C a ma 10C mniej! Po czwarte to trzeba rozebrać i połączyć prawidłowo ze sprzęgłem , zaw ochrony powrotu 55C, pompą kotłową , itd......... Po piąte po co grzać kocioł do temp 70C , jak następnie temp zasilania jest i tak obniżana? Wystarczy grzać np do 65-67C. po szóste autor tematu ma chyba dużo pelletu ( 10t na sezon!!!!) , więc może nie robić tych przeróbek, tylko nadal palić jak palił do tej pory, Po siódme prawidłowe schematy kotłowni są na pewno w instrukcji kotła Biawar lub na stronie producenta, ew jak się chce to i na forum coś się znajdzie.
  9. Weź narysuj jak masz to połączone w kotłowni. Oraz sprawdź co to za zawór ochrony powrotu. Start pompy CO jest OK.
  10. To po co ci bufor? Przecież on przy takim kotle jest tylko do wydłużenia czasu pracy , a czas jak piszesz masz długi. Trzeba podnieść temp powrotu, obniżyć temp na zasilani i tona spadnie. A przy ociepleniu od góry spadną nawet 2 tony. PS Ja jak paliłem pelletem to na 300m2 spalałem ok 3,5t na rok, razem z grzaniem 300l CWU
  11. Duży bufor jest stosowany do kotła HG, a nie do automatu pelletowego Czy możesz określić jak często kocioł się załącza i jak długo pracuje po załączeniu Jakie temp masz na kotle podczas pracy Jaka jest ochrona powrotu na kocioł
  12. Bufor to max 1000l Większy nie ma sensu Chociaż bardziej opłaca się zaizolować poddasze
  13. A spawarki 2- fazowe widziałeś? Takie na 380V? To to samo, aby prądu za dużego nie pobierać z sieci
  14. Zasilacz jest miedzyfazowy, a automatyka 1faz i dlatego potrzeba fazy zerowej i 2x faza z napięciem
  15. I co z tego że blachy grube Tu głównie o spawy idzie Grupę bezpieczeństwa musisz podłączyć wprost do kotła, a którym miejscu to nie ma aż takiego znaczenia
  16. Już raz to pisałem, ale się powtórzę: Sprężarka inverterowa jest napędzana silnikiem prądu stałego , bezszczotkowym, z magnesami stałymi tzw BLDC a inverter robi tam za komutator - przełączając bieguny zasilania nieruchomych cewek, gdyż to magnesy są wirnikiem. Od prędkości przełączania zależy prędkość wirowania wirnika. Sam inverter jest elementem silnika, jest sterowany przez zewnętrzną elektronikę wg potrzebnych obrotów - na identycznej zasadzie działają np nowe pralki LG - tam nie ma kół pasowych - silnik jest wprost na osi bębna.
  17. Oba pełnią taką samą rolę, przejmują wzrosty ciśnienia powstającego na skutek rozszerzania się podgrzewanej w kotle wody. A tak na serio to wszystkie elementy oprócz samego kotła wytrzymują bez problemu 10bar lub więcej, tylko kocioł ma max 3 bary wytrzymałości, kiedyś więcej miały wytrzymałości kotły żeliwne.
  18. Naczynie ma chronić najsłabszy element instalacji, czyli .........., który jednocześnie jest najdroższy. I musi być jak najbliżej tego elementu.
  19. Zastanów się po co to naczynie w instalacji i będziesz miał odpowiedź na swoje pytanie.
  20. A ten to zły? https://sterownikitech.pl/wolf-sterownik-rm-2,id1404.html?gclid=CjwKCAjwkMeUBhBuEiwA4hpqEJYefhXACsDE3V-VFobf-ZwGwvO7zOT-JXl3bDoJete71rG0qU1MvxoCiR4QAvD_BwE
  21. W twoim przypadku wystarczy 1 zestaw mieszacza z pompą 25/60, oczywiście sprzęgło też.
  22. Ile petli, jakie długości
  23. Wystarczy odpowietrznik na samym rozdzielaczu
  24. Mało kto ma takie "problemy", gdyż przy tak dużych wydatkach, nowy bojler nie jest czymś wielkim kwotowo. Wymiennik 30 płyt - to ok 500-1000, pompa ok 25/60 - 500, reszta ok 200zł Nowy bojler z dwoma wężownicami ok 4-5tys, chyba warto. Kilka razy klient rezygnował z solarów, ale to były naprawdę starocie Dawniej to częstym przypadkiem było dostawianie do bojera z pojedynczą wężownicą solarów i robiło się to właśnie przez wymiennik, wtedy to sporo było bojlerów z nierdzewki - więc naprawdę było szkoda je wyrzucać.
  25. Pod warunkiem , że połączysz obie wężownice.
