sambor
    33201
    521
  1. Trzeba wywalić lub zakręcić ten zawór nadmiarowo upustowy w rozdzielaczu podłogówki - po co on tam?
  2. Masz tylko podłogówkę? Podaj jakiś schemat jak to jest połączone
  3. Tu nic nie wysterujesz, wszystko to nastawy ręczne. A tak między nami mówiąc masz przykład instalacji jakiej nikt nie powinien mieć, jest niesterowalna, pewnie podłogówka ułożona od czapy, na dodatek kocioł który nie obsługuje 2 obiegów grzewczych . Jedyne co możesz zrobić to odczytać jak masz ustawioną krzywą grzewczą na swoim kotle i obniżyć ją o 1 lub 2 stopnie. To co jest na YT często jest jeszcze gorszym g....m niż realia.
  4. Pompa na powrocie to lepsze rozwiązanie. Ale też kosztuje. To musi być osobna pompa, a nie od CWU Powinno być coś takiego jak poniżej
  5. Grzanie powrotem bojlera było dobre jak paliwo było po 300- 500zł/t teraz warto o nie trochę zadbać i palić oszczędniej.
  6. Nie wiem jak masz ustawioną automatykę zaw 4-D
  7. Nie jest tam potrzebny, a może przeszkadzać przy awaryjnej pracy na grawitacji ( pełne otwarcie zaw 4-D) i dlatego obieg kotłowy też powinien być większej średnicy.
  8. To zrób jak pisałem, to Żona będzie bardzo zadowolona.
  9. O tym!!! Ale jesteś niekonsekwentny raz piszesz - hydraulik mi zrobił a raz że sam to robiłeś. Może sam jesteś "hydraulikiem"
  10. Wywal te "wynalazek"
  11. Podłącz 4-D klasycznie tj bez ZZ przed nim, on tylko hamuje obieg kotłowy, ponadto sam obieg kotłowy daj jak najkrótszymi rurami o możliwie największych średnicach np PP40 i wtedy będzie dobrze. To zapowietrzanie to skutek braku odpowietrzenia kotła -np przez rurę wzbiorczą i kawitację spowodowaną tym ZZ przed zaw 4-D.
  12. Ja bym tą wodę co mas podgrzał do jakiś 65C i spuścił przez wszystkie krany, celem dezynfekcji. Następne bojlery to już normalne grzane, ale naczynia myć profilaktycznie w zmywarce na min 60C, oczywiście woda do picia też przegotowana.
  13. Ale po co - aby się zabił śmiechem? Po kiego grzyba ci hydraulik - jak i tak wszytko wiesz - pompa kotłowa - min na II , nawet III . Pompy odbiorów wg potrzeb i to wszytko.
  14. Nie wszystkie instalacje wymagają sprzęgła za kotłem. Wystarczy trochę poustawiać pompy zarówno tą w kotle jak i te na odbiory. Sprzęgło to kolejne YETI w instalacjach hydraulicznych lub "dupochron" pseudo hydraulika.
  15. Możesz czekać , tylko najpierw odpowiedz po co tą pompę dławić? Prawidłowo przepływ przez pompę kotłową powinien być o jakieś 10% większy niż sumaryczny przepływ bezpośredni na pompy odbiorów . Tego przepływu nie można mierzyć za zaworami 3-D, gdyż one będą fałszować wyniki pomiaru przepływu ze sprzęgła. Jak to zrobić to szukaj w necie lub na tym forum, powinno być.
  16. Daj schemat jak to jest połączone. Najprawdopodobniej brak osobnej pompy na CO.
  17. Przy nowych projektach dla miedzi zaleca się nie przekraczanie prędkości 0,8m/s. Ciekawe jak będą się zachowywać grzejniki dla takich przepływów ? Największe badane przepływy dla grzejników są dla deltaT=10C, dla deltaT =5C mogą być już organy.
  18. Grundfos pewniejszy i mniej prądu bierze
  19. Dlaczego się uparłeś na bufor na zasilaniu? Na powrocie byłby lepszym rozwiązaniem.
  20. To po prostu ch .....za
  21. Nie widzę sensu takiego montażu bufora.
  22. Ciekawe, gdyż w monobloku pilnuje delty 5C, było o tym na forum w innym temacie.
  23. IBO na grzanie CWU.
  24. Nie przez plastik, a przez niewłaściwie podłączony zaw 4-D, taki układ nie będzie prawidłowo działał przy porządnym grzaniu, ponadto nie ma praktycznie ochrony powrotu kotła.
