sambor
    33201
    521
  1. Ale autor tematu ma chyba splita, a nie monobloka
  2. Zmniejsz moc pompy- do tego nie potrzeba serwisanta.
  3. Daj jakieś fot podłączenia tej podłogówki
  4. Na pewno nie może być odpowietrznika podłączonego wg układu 2, jest na ssaniu pompy i może powietrze zaciągać. Czy bojler podłączyć z zasilaniem od góry czy od dołu decyduje producent bojlera - oznaczenia kolorami na obudowie i opis w DTR-ce bojlera. Moim zdaniem schemat z rys 1 i ew odpowietrznik na zasilaniu przed bojlerem, dodatkowo można trochę zmniejszyć moc pompy podczas grzania CWU. PS Jakie rury są od kotła do tego bojlera (średnice)
  5. Inne są nastawy przy kotle a inne przy PC. I to jest jeden z elementów regulacji instalacji przy montażu PC
  6. Moc kotła na pewno za duża. Rozwiązanie ze sprzęgłem jest jak najbardziej prawidłowe do tego trzeba pompy od grzejników , zaw 3-D do regulacji podłogówki, sprzęgła i sterowania kompatybilnego z kotłem np tego i-Sense. Zaw 4-D do tego celu się niezbyt nadaje, co sam stwierdzasz na swojej instalacji
  7. U mnie w podłogę szło 30C, przy -6C na zewnątrz, przepływy rzędu 1,2-1,5l W domu 22-22,5C Dlaczego pozwalasz aby tak PC ostro grzała?
  8. Powinien być rys 1 , tylko trzeba przy samym bojlerze wstawić zaw zwrotny sprężynowy aby grawitacja nie rozładowywała zasobnika. Można też spróbować grzać wodę do niższej temperatury i poprawi c izolację rur.
  9. A niech waży , przecież nie nosisz go na plecach!
  10. Opowiadając na takie pytania przestaję myśleć.
  11. Odkręcałeś zawór RTL na max? Jaki kocioł to napędza Przy RTL trudno zrealizować etap wygrzewania posadzki.
  12. Seria L ma być na czynniku R290, czyli całkiem całkiem, ale cena pewnie będzie już sporawa.
  13. Załóż taką do jakiej grzejesz lub będziesz grzał wg mnie 70C to max
  14. Ta grupa ma mały Kvs zaw 3-D =1,6 ; potrzebujesz zaw 3-D o większym przepływie np Kvs= 2,5 Na tej grupie będziesz miał problem z przepływem powyżej 1l/min, Jest tu na forum Kolega, który jest producentem takich grup - @tomekb. Napisz do niego na priv , na pewno ci pomoże, dobierze zarówno wymiarem , jak rozstawem i przepływem
  15. Podobny temat i jego realizacja może być ciekawa https://www.onet.pl/informacje/swiat-oze/powstanie-najwieksza-w-polsce-pompa-do-pozyskiwania-energii-ze-sciekow/lzppmq2,30bc1058 Kiedyś, 5-7 lat temu, zastanawialiśmy się na forum o odzysku ciepła ze ścieków (szamba) , a teraz próbują to robić w większej skali. Taka PC woda/woda o mocy 12,5MW to musi nieźle wyglądać.
  16. Wg serwisówki ten błąd może być spowodowany dla monobloka 1 Wadliwe podłączenie złącza zasilania. 2 Wadliwe podłączenie złącza. 3 Uszkodzone zabezpieczenie przeciążeniowe zapasowej grzałki wewnętrznej (OLP). 4 Uszkodzona płytka drukowana jednostki wewnętrznej (główna). Dla splita Usterka zabezpieczenia przeciążeniowego jednostek wewnętrznych Element grzewczy E Czyli może coś nie jest dokręcone ( kable do grzałki, lub zasilanie grzałki) Tłumaczenie z obcego na Pl nie moje, tylko googla A tu z polskiej serwisówki
  17. Przeciwnie, dostałeś niezłe rady w poście #10 i czego więcej chcesz. Aby odpowiedzieć na twoje "głupie" pytanie trzeba 1-2 dni obliczeń, w wyniku których otrzymujesz taki przykładowy wynik:
  18. U nas ( w Polsce) najpopularniejszą metodą wykonania takich instalacji jest YT i nauka na błędach , których często nie ma jak poprawić, ale to wasz wybór.
  19. Ten wynalazek / pomysł był kilka lat temu opisywany w prasie naukowej, a z tego samego podwórka tańszy i na większą skalę https://swiatoze.pl/pierwszy-na-swiecie-komercyjny-piaskowy-magazyn-ciepla-100-ton/
  20. Nie wiem, to trzeba policzyć, a nie zakładać
  21. Z czego wyjdzie? Na takie przepływy rzędu 2l, pompa w kotle jest za mała
