sambor
    33284
    524
  1. A gdzie jest pompa tłocząca z bufora na rozdzielacze? Z bufora wychodzi jakiś zaw 3-D termostatyczny do czego on jest?
  2. Jako tymczasowe rozwiązanie - jak najbardziej grzanie CWU ale będzie trochę większe spalanie
  3. W przypadku zaw 4-D pompa powinna być wg rys poniżej, tylko trzeba też o zaw zwrotnych pamiętać.
  4. W tym przypadku średnica rur zasilających ma mniejsze znaczenie - ten rozdzielacz musi być zasilany wysokim parametrem - min 20C wyższym niż temp wody w podłodze, czyli dla tego przypadku temp na zasilaniu musi być ponad 55C. Ważne jest aby pompa na wyjściu z kotłowni ta za buforem) prawidłowo podawała wodę na instalację i tam nie powinno być zaw 3-D obniżających temp, a nic nie wiemy o instalacji w kotłowni
  5. Masz ustawić tak aby było 35C na rozdzielaczu, pokręć pokrętłem od regulacji temp. Teoretycznie bypass powinien mieć od góry wejście na klucz 6kt, tzw ampulowy, masz coś takiego? Instrukcję to podobnego rozdzielacza masz np tu https://www.tece.com/pl/do-pobrania-tece/instrukcje-montazu/tecefloor-zmodernizowany-rozdzielacz-ogrzewania-podlogowego-z-mieszaczem-pompowym Sprawdź kierunki pompy, i przepływów w belkach.
  6. Ta na grzejniki, ale bez przesady - wszystko zależy od oporów hydraulicznych instalacji grzejnikowej
  7. Po pierwsze ustaw wreszcie te przepływy na 1,5- 2l, te większe w łazience i tam gdzie jest najzimniej, bieg pompy na 2 a wyższą temp na termometrze belki ustaw na 30-35C i dopiero wtedy czekaj, nagrzanie może trwać 3-5h. Błędów może być jeszcze kilka- np zamienione zasilanie rozdzielacza z powrotem, zły zestyk czujnika termopary na belce, za słaba pompa na zasilaniu rozdzielacza- ona odpowiada za podanie gorącej wody na rozdzielacz. To trzeba wszystko sprawdzić, ale nie na raz, gdyż będzie "sajgon" Daj fot z bliska tego bypassu na rozdzielaczu.
  8. Twoja decyzja, twój wybór. Popatrz na Termet 20kW - gold albo silver. Z resztą przy kotle w piwnicy wyprowadzenie spalin też ma ograniczenia - znowu WT się kłaniają
  9. Jeżeli masz pętle z PEX16 to praktycznie przepływy nie powinny przekraczać 2l
  10. Koszt grzania bojlera jest niższy niż grzanie wody przepływowo, a jak nie ma potrzeby to programujesz nie grzanie bojlera i nie ma kosztów.
  11. Innym rozwiązaniem są krzywki do montażu baterii np takie lub większe, w największych był mimośród rzędu 1" czyli to robiłoby przesunięcie, trzeba tylko założyć redukcję 1/2' na 3/4. https://kranserwis.pl/baterie-czesci-i-akcesoria-mimosrod-krzywka-baterii-duze-odsadzenie,c10,p341,pl.html
  12. Są kotły 20kW, ale dlaczego chcesz taki, kocioł 1F z zasobnikiem jest w sumie lepszy i tańszy w eksploatacji. Nic nie napisałeś o grzanym obiekcie ( budynek, dom, mieszkanie?)
  13. Popatrz na dane z instrukcji , szczególnie te w ramce czerwonej Może uda ci się dogadać z monterem ( serwisem) tego kotła i zmniejszycie moc do wymaganych prawem 21kW , z jednoczesnym wpisem do karty gwarancyjnej ustawionej mocy rzeczywistej, ale to odbije się na jakości grzania CWU.
  14. Prawidłowo to pompa przed wymiennikiem( na obiegu kotła) powinna być na zasilaniu , a nie na powrocie
  15. Możesz montować na stojaku, ale jak zamontujesz rury , które ponoć są tam gdzie są. Za chwilę zmierzę swoje kermi 22 i podam minimum montażowe dla tego grzejnika Już mam : Kermi 22 ma 50mm od środka + ok 20-25mm na wieszak. Oryginalne wieszaki wymuszają ok 25mm odstępu od ściany, ale ten odstęp można zmniejszyć przez wpuszczenie samego wieszaka głębiej w tynk.
  16. To kocioł 2F i moc podczas grzania CWU rośnie do 25kW, więc jest w tej wyższej kategorii "wagowej". Typowy przykład niewiedzy w tym temacie inwestora.
  17. To są grzejniki Kermi, bardzo dobre , warto takie wstawić.
  18. Przymierz się do takich typu 22
  19. Co jest między parapetem a grzejnikiem?
  20. W instrukcji jest uwaga, że jest ona ogólna , a Polskie przepisy , konkretnie Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki stanowią tak: I to chyba wszystko w temacie komina przez ścianę.
  21. Masz układ rozdzielacza z pompą mieszającą , jak są przepływy to musisz podnieść temp na regulatorze przed rozdzielaczem, a jak spadają przepływy ( max akceptowalne to 2,5l) to trzeba zakręcić obejście bypassowe - to ta srebrna rurka na końcu rozdzielacza, Odpowietrznik automatyczny na rozdzielaczu podczas pracy powinien być zakręcony. Całą regulację przepływów na rozdzielaczach robisz tylko rotametrami, a te białe pokrętła / siłowniki to zdejmij lub odkręć na max
  22. Jakie są długości pętli zasilanych z tego rozdzielacza?
  23. No widzisz, kocioł ma moc max 25kW, a polskie prawo nie pozwala takiej mocy wypuszczać przez ścianę - instalator ma rację.
  24. Każde kolanko 90st, po za tym przy kotle skraca dopuszczalną drogę spalin, przeważnie o 1m. To trzeba sprawdzić w instrukcji montażu kotła, ponadto muszą być zachowanie wymagane odległości od otworów okiennych i drzwi. Jaki dokładnie to kocioł?
  25. To zależy od mocy max kotła i długości przewodu spalinowo - powietrznego
