sambor
    33201
    521
  1. Twoja decyzja, twój wybór. Popatrz na Termet 20kW - gold albo silver. Z resztą przy kotle w piwnicy wyprowadzenie spalin też ma ograniczenia - znowu WT się kłaniają
  2. Jeżeli masz pętle z PEX16 to praktycznie przepływy nie powinny przekraczać 2l
  3. Koszt grzania bojlera jest niższy niż grzanie wody przepływowo, a jak nie ma potrzeby to programujesz nie grzanie bojlera i nie ma kosztów.
  4. Innym rozwiązaniem są krzywki do montażu baterii np takie lub większe, w największych był mimośród rzędu 1" czyli to robiłoby przesunięcie, trzeba tylko założyć redukcję 1/2' na 3/4. https://kranserwis.pl/baterie-czesci-i-akcesoria-mimosrod-krzywka-baterii-duze-odsadzenie,c10,p341,pl.html
  5. Są kotły 20kW, ale dlaczego chcesz taki, kocioł 1F z zasobnikiem jest w sumie lepszy i tańszy w eksploatacji. Nic nie napisałeś o grzanym obiekcie ( budynek, dom, mieszkanie?)
  6. Popatrz na dane z instrukcji , szczególnie te w ramce czerwonej Może uda ci się dogadać z monterem ( serwisem) tego kotła i zmniejszycie moc do wymaganych prawem 21kW , z jednoczesnym wpisem do karty gwarancyjnej ustawionej mocy rzeczywistej, ale to odbije się na jakości grzania CWU.
  7. Prawidłowo to pompa przed wymiennikiem( na obiegu kotła) powinna być na zasilaniu , a nie na powrocie
  8. Możesz montować na stojaku, ale jak zamontujesz rury , które ponoć są tam gdzie są. Za chwilę zmierzę swoje kermi 22 i podam minimum montażowe dla tego grzejnika Już mam : Kermi 22 ma 50mm od środka + ok 20-25mm na wieszak. Oryginalne wieszaki wymuszają ok 25mm odstępu od ściany, ale ten odstęp można zmniejszyć przez wpuszczenie samego wieszaka głębiej w tynk.
  9. To kocioł 2F i moc podczas grzania CWU rośnie do 25kW, więc jest w tej wyższej kategorii "wagowej". Typowy przykład niewiedzy w tym temacie inwestora.
  10. To są grzejniki Kermi, bardzo dobre , warto takie wstawić.
  11. Przymierz się do takich typu 22
  12. Co jest między parapetem a grzejnikiem?
  13. W instrukcji jest uwaga, że jest ona ogólna , a Polskie przepisy , konkretnie Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki stanowią tak: I to chyba wszystko w temacie komina przez ścianę.
  14. Masz układ rozdzielacza z pompą mieszającą , jak są przepływy to musisz podnieść temp na regulatorze przed rozdzielaczem, a jak spadają przepływy ( max akceptowalne to 2,5l) to trzeba zakręcić obejście bypassowe - to ta srebrna rurka na końcu rozdzielacza, Odpowietrznik automatyczny na rozdzielaczu podczas pracy powinien być zakręcony. Całą regulację przepływów na rozdzielaczach robisz tylko rotametrami, a te białe pokrętła / siłowniki to zdejmij lub odkręć na max
  15. Jakie są długości pętli zasilanych z tego rozdzielacza?
  16. No widzisz, kocioł ma moc max 25kW, a polskie prawo nie pozwala takiej mocy wypuszczać przez ścianę - instalator ma rację.
  17. Każde kolanko 90st, po za tym przy kotle skraca dopuszczalną drogę spalin, przeważnie o 1m. To trzeba sprawdzić w instrukcji montażu kotła, ponadto muszą być zachowanie wymagane odległości od otworów okiennych i drzwi. Jaki dokładnie to kocioł?
  18. To zależy od mocy max kotła i długości przewodu spalinowo - powietrznego
  19. To nie wiem gdzie problem? Chyba w tym że masz glikol, który gorzej przenosi ciepło i wymaga większej prędkości przepływu oraz większego wymiennika. Jak masz grzejniki odpowiednie to warto pobawić się załączaniem pompy za wymiennikiem i przyjrzeć się pracy tego bufora Jaki jest producent/ model tego bufora?
  20. Niestety, trochę trzeba nad instalacją popracować, np ze 2x zwiększyć grzejniki, puścić wprost obieg glikolu na grzanie CWU.
  21. Np post #6 z tematu Lub inne układy omawiane w tym temacie
  22. Będziesz mógł ustawić pompę na powrocie + obecne sprzęgło jako ochronę kotła. Choć dla pelletu potrzeba jeszcze zaw 3-D ochrony powrotu 55C np VTC511/55C lub lub jego odpowiednika innego producenta
  23. Do grupy pompowej podłączenie musi być wprost z kotła
  24. Ale tylko doraźnie, pompa się przycięła, gdyż w obudowie filtra brak siatki filtrującej - trzeba siatkę jak najszybciej założyć, inaczej pompa może się trwale uszkodzić.
  25. To najpierw przenieś tą pompę na powrót, a potem porozmawiamy dalej.
