521
Moc grzejników zależy od temp zasilania i temp w pomieszczeniu, to wszystko się liczy i przeważnie jak widzę wyniki swoich obliczeń, to moc jest za mała, a nie za duża. Polecam się w tym temacie.
- 108 odpowiedzi
- izolacja
- Izolacja domu
(i 3 więcej)
Powinno przed rozpaleniem każdorazowo powinien pracować wentylator aby przedmuchać wytworzone w kotle gazy - sprawdź czy nie masz w sterowniku pozycji czas pracy wentylatora przed rozpałką.
Grzecznościowa ocena instalacji CWU i CO
sambor odpowiedział(a) na Łukasz90 temat w Instalacje CO i CWU
Pisałem już kilka razy - bufor 800l, 1 kocioł 70l, 2 kocioł 100l, instalacja 250-300l. Ciśnienie na zimno 0,8bar, na ciepło 1,2-1,5bar. -
Ja tak mam - duże naczynie - 200l do bufora i do każdego z kotłów ( DS+ pellet ) po naczyniu 24l. Dodatkowo każdy kocioł + bufor ZB=2,5bar Wtedy to nawet można zamknąć kocioł na sztywno i nic złego się dzieje. -
Nie powinno być "walki" - tu decydują opory hydrauliczne, a te są najmniejsze dla kotła i tam pójdzie cała woda z powrotu. Tak samo woda z powrotu bojlera nie będzie wpływać na wodę powracającą ze sprzęgła. -
W teorii to może i tak, ale w praktyce różnie bywa i warto się przed takimi "jedynymi" zabezpieczyć. -
Od dupki czy od kupki, ale tam jest dod zawór na zasilaniu sprzęgła/ bufora który ktoś może zamknąć. Co często się zdarza w okresie letnim i zasilaniu bojlera wprost z kotła. -
Dawniej kotły były wykonywane w 2 wersjach - do układu otwartego i do układu zamkniętego - jakiś wzmocniony, nigdy nie widziałem żadnej różnicy między nimi. Naczynia można łączyć równolegle, więc jak będzie za małe to dodasz drugie. -
Bufor na pewno wydłuży okresy pracy palnika , przez co palnik będzie pracował ekonomiczniej , ale nie należy robić przesady - do takiego kotła max bufor to 300l. Ale wtedy naczynie przeponowe od CO będzie miało 100l lub więcej. -
Zaw bezp na zimnej wodzie na pionowym odcinku zasilania, a resztę już opisalem -
Termostat to termostat kształt nie ma znaczenia. Co najwyżej mają różne wielkości i przenoszone prądy
Ja ci piszę że jest schemat niewłaściwy, masz dwie drogi albo zgodnie ze zdrowym rozsądkiem i przepisami albo wg instrukcji - wybór jest twój. -
To naczynie przeponowe od CO będzie duże - ok 50l. I oczywiście zaw bezp też na 1,5bar. -
Nie bardzo OK Brak zaw zwrotnego na obiegu zimnej wody przed wpięciem naczynia przeponowego. Naczynie przeponowe od kotła musi być przy samym kotle, ono głównie zabezpiecza kocioł. Jakie jest dopuszczalne ciśnienie robocze kotła? Jak nie masz jeszcze sprzęgła to weź z pojedynczym wyjściem- tylko na CO, obieg grzania wody (bojler) podepnij wprost do kotła. -
Czy możesz dać foto tego czujnika na uzwojeniu. Wg mnie jak fabryczny ma 105C, to danie 100C jest spoko. Nie wiem jak u ciebie, ale wiele modeli z Bestera/ Lincolna ma pierwotne uzwojenie miedziane a wtórne z aluminium- to tak w ramach downsizingu sprzętu lub stałych cen.
Im niższa temp wyłączenia to tym krócej będziesz tym sprzętem pracował
Ale ten termik wprost nie odcina prądu na transformator, tylko steruje stycznikiem, to prąd raczej nie istotny.
W częściach do migomatów Bester/Lincoln jest taka pozycja : "Termostat bimetaliczny 105C" Może to to? Jak nie, to na elektroda.pl jest temat podobny - i tam jest podany czujnik 90C NC czyli normalnie zwarty https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic556537.html Sam termik kupisz np tu jednorazowe https://www.piekarz.pl/21019-bezpiecznik-bt110-10-110-c/ wielokrotne https://www.piekarz.pl/termostaty/?q=wyłącznik termiczny&f=600,9162&f=601,9518&a=601,9518
Da się, ale ten grzejnik na dole musi mieć odpowietrznik.
Rozpoczynam przygodę z foto
sambor odpowiedział(a) na berthold temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Ja proponowałby energię z paneli dać do grzania CWU, zawsze się przydaje. A wtedy certyfikatów na inverter nie trzeba. -
Konkretnie do mocy 3,68kWp , inverter on gird może być 1 faz, powyżej już 3 faz. Przy Off gird nie ma znaczenia. -
Dobór zasilacza awaryjnego do kotła gazowego Vaillant Ecotec Plus VC - zasilacz awaryjny
sambor odpowiedział(a) na przemty temat w Kotły gazowe
Jak to ma być zasilanie tylko kotła to moc 1000VA jest za duża, nie potrzeba aż tak dużej mocy do zasilania samego kotła, który raptem pobiera ok 150W. Może mniejszy model np 400-600VA. -
Masz źle wpięte naczynie przeponowe. Zawór zwrotny wystarczy 1 Co to dynks na zasilaniu bojlera?
