521
Regeneracja akumulatorów kwasowych
sambor odpowiedział(a) na sambor temat w Rozmowy na dowolny temat
Widać, że jesteście oderwani od rzeczywistości - przy zakupie nowych aku potrzeba stare zwrócić albo płaci się kaucję środowiskową po 30zl od sztuki. Na ten moment 1 szt wypłukałem- woda po płukaniu wylatywała czysta, ponownie zalałem wodą i pod prostownik. Zobaczę za kilka dni co będzie. -
Nie, można zrobić basen
Można oddać do fachowca w Karaczi I będzie nówka sztuka nie śmigana. -
Akumulatory mają bakelitowe/ plastikowe wierzchy z korkami. -
Widzę że jest tu kilku znawców tematyki akumulatorów , więc proszę o poradę w temacie regeneracji, naprawy, przywrócenia pojemności akumulatorów kwasowych rozruchowych, tradycyjnego typu. Konkretnym "pacjentem" jest zestaw aku 2x 6V/195Ah od ciągnika Ursus- objawy - brak napięcia, badanie stwierdziło: gęstość elektrolitu poniżej 1,100 , płyty całkiem zakryte starym elektrolitem, nie ładowany od ponad 2 lat. Proszę o info czy ktoś takie baterie regenerował i jaki był efekt? Tylko bez rad o złomie czy kupnie owych - cena nowego zestawu to ok 600-800PLN, czyli jest o co zawalczyć.
Tu piszesz o dodatkowych funkcjach realizowanych po za samym alternatorem. Funkcja sterowania napięciem alternatora bierze się z nowszych rodzajów aku np żelowych, które nie potrzebują aż tak wysokich napięć do ładowania, a jednocześnie są bardzo wrażliwe na wysokie temperatury wokół akumulatora, a to wymaga obniżenia napięcia zasilającego akumulator. W innym przypadku aku może zostać uszkodzony.
Nie stosuje się, przynajmniej w rozwiązaniach zgodnych z wytycznymi fabrycznymi. Na tym forum i nie tylko na tym panuje od dawien dawna pogląd , że bufor jest "lekiem" na wszystko, tak wcale nie jest. Minimalny zład w przypadku PC jest potrzebny do odszraniania, którego przy kotłach gazowych nie ma.
Aby w sposób ciągły ładować akumulator podczas jazdy potrzeba napięcie 14,0-14,4V i tyle dają alternator lub prądnica, pod obciążeniem nie może spadać poniżej 13,4V. Oczywiście to napięcia pod obciążeniem np żarówką samochodową H4.
To trzeba tą instalację przenieść - za zaw 4-D.
Jaki kocioł to ma ogrzewać? Jak duża ma być podłogówka w łazience - ile m2?
Przecież o tym pisała autorka tematu - jak jest ochrona powrotu , to nie działa instalacja grzewcza.
Sprawdził czy jest ochrona kotła - czyli ten zaw 4-D, a reszta serwisanta nie interesuje. Za prawidłowe działanie instalacji odpowiada instalator, ew projektant instalacji.
Jeśli to prawda, to naprawdę robił to "mistrz". Koszmar!
Średni koszt zużycia pompy zimnej wody ze studni
sambor odpowiedział(a) na majki12 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Jak masz zbiornik hydroforu , ale bez pompy, to pompa jest w studni. -
Dolna pompa to od ... Pewnie od podłogówki, jak tak , to powinna być za zaw 4-D. Brak pompy na powrocie z 4-d do kotła.
To może jednak pojmij - przy paleniu pelletem podstawą jest nie apteka w dawkach powietrza i paliwa, a temperatura na kotle .Ważnym elementem jest temp powrotu na kocioł. Drugim ważnym parametrem jest czas działania palnika przy jednym zapłonie - idzie o prawidłowe temp samego palnika. Większość palących pelletem , posiadających przewymiarowane kotły do układu wstawia bufor - po to aby wydłużyć czas palenia na jednym zapłonie. Ty ze swoim kotłem należycie do takiej grupy - mocno przewymiarowany kocioł, startujący na krotką chwilę, dodatkowo jak piszesz wyłączona ochrona powrotu ( nie wiem by to miało znaczyć, gdyż nie podajesz jak masz to rozwiązane), a powrót z podłogówki jest mocno wychłodzony.
Jak masz zrobioną ochronę powrotu
I prawidłowo- pustak Max 24cm + pustak Max 12 cm+ wełna 10cm + jakieś luzy czy tynki tyle daje.
Pompa ciepła w nowym domu na działce uzbrojonej w sieć gazową
sambor odpowiedział(a) na mateo1995 temat w Pompy ciepła
Jak ktoś ma takie rozterki - gaz -PC, to ja proponuję zrobienie instalacji do współpracy z PC, ale z kotłem gazowym jako źródłem ciepła. W późniejszym czasie można bez problemu rozszerzyć taką instalację o jednostkę PC. -
Zmiana średnic rur w instalacji grzewczej w kotłowni Średnica rur w instalacji CO
sambor odpowiedział(a) na Rafał78 temat w Instalacje CO i CWU
Zmień, takie instalacje to dla obiegów grawitacyjnych sie robiło , teraz masz pompę, która to bez problemu obsłuży -
W moim Vikingu Bio sama zapalarka to koszt ok 850-900 zł , a do wymiany trzeba rozebrać cały palnik na drobne kawałki- ok 2h roboty.
Bojler - dziwna korozja, spuszczanie wody i naprawa.
sambor odpowiedział(a) na Nieznamsie temat w Instalacje CO i CWU
Ta anoda to i tak dobrze wygląda, u mnie po 6-ciu latach takie dwie anody : Dość mocno się zmieniły - ta dłuższa tak: A z krótszej to sam korek został: Bojler to Biawar 300l. -
Dodatkowy kaloryfer na poddaszu mając tylko poprowadzone zasilanie
sambor odpowiedział(a) na Loker temat w Instalacje CO i CWU
Weź nie żartuj! Jak masz rury PEX 16 to powrót z tego grzejnika, musi być też taką rurą , poprowadzoną z grzejnika do powrotu kotła. -
Miejsce wpięcia powrotu zależy od średnic istniejących rur powrotu. Najprościej jest wpiąć powrót przy samym kotle.
