521
Dobór średnic rur instalacji co Jaki przekrój rur CO i podłogówki?
sambor odpowiedział(a) na seba65310 temat w Instalacje CO i CWU
Do tak dużego grzejnika musi być PEX20 Czyli dobrze kombinujesz -
Zawór termostatyczny reaguje z opóźnieniem ok 1-2 minut, ponadto do prawidłowej regulacji potrzebuje odpowiedniego przepływu - np VTA potrzebuje ok 9l/min, dla mniejszego wypływu regulacja będzie z większym opóźnieniem lub jej nie będzie.
Zestaw fotowoltaiczny do grzania wody
sambor odpowiedział(a) na Cygan81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Też nie wiem po co, to wymysł syna, może trochę do nauki co i jak, albo aby było w domu weselej. Kolejność jest taka - najpierw panele na dach - 1 string to za mało, więc będą 2, dach niby duży ale nieustawny, dopiero dalej - jak zostanie miejsce to dod mały na potrzeby off-gird do grzania CWU/bufora i dopiero dalej inwerter i liczymy ile drobnych zostało - jak zostanie na PC to będę stawiał. Jak nie to kupię za resztę pelletu, a za rok zobaczę znowu. Mnie się aż tak nie spieszy - przez ostanie 2 lata na samo paliwo wydałem 0zł, tak ZERO zł. Jedyne koszty to trochę prądu do 3 pomp i sterownika oraz rozpałka grilowa do rozpalania w kotle. Dopłatę do paliwa wziełem w wysokości 3000zł. -
Ponoć są jakieś platformy na zakupy grupowe takich rzeczy - wtedy taniej wychodzi. Może macie jakieś info na ten temat -
To tak ładnie się liczy, policz jeszcze ile idzie na ogrzanie samego kotła na starcie.
Na ten moment magazyn wysokonapięciowy to naprawdę spory koszt, a żywotność baterii rzędu 5000- 6000 rozładowań jest tylko przy kompletnie firmowym magazynie, wiadomo że można zrobić go samemu za 1/3 ceny , ale nie będzie miał takiej żywotności. Na ten moment jak policzyliśmy koszty to w grę wchodzi "normalny" inwerter + ok 6,5kW panela na dachu, a zamiast magazynu chcę kupić jakiegoś monobloka do grzania domu w okresach przejściowych. Do CWU grzałka i zobaczymy jak to się będzie użytkować. PS Macie kontakt do chińskich monobloków na propan ? Coś co możecie polecić na "szybkiej ali "? -
Zład wody a 40-50% mniejsze koszty ogrzewania
sambor odpowiedział(a) na redo10000 temat w Instalacje CO i CWU
Nie dawać wiary w rozpowszechnianie na YT bzdety i półprawdy. Jedno zrobił a pisze o innym, a trzeciego już nie sprawdził. I to jest właśnie zgubna "potęga" mrocznego internetu - pokazuje ci to w co chcesz wierzysz, a nie to czego na prawdę szukasz. Nie dawać wiary w rozpowszechnianie na YT bzdety i półprawdy. Jedno zrobił a pisze o innym, a trzeciego już nie sprawdził. I to jest właśnie zgubna "potęga" mrocznego internetu - pokazuje ci to w co chcesz wierzysz, a nie to czego na prawdę szukasz. -
Ciekawe rzeczy piszesz np ja myślałem że posiadanego magazynu zasilam tylko swój dom, a tu taka informacja. Ale może uda się to obejść i podczas pracy z aku odcinać stycznikami sieć energetyczną. Dodatkowo - ten easun jest off gird i ma być zamiast zasilania podstawowego z PV? Czy dostawiam dodatkową , ale wydzieloną instalację do planowanej instalacji PV on gird -
Dobrze jest, ale to tylko dla zestawu tego producenta- zarówno kocioł jak i PC muszą być prod Vaillanta Dla innego kotła lub innej PC to nie wyda, Bardzo ważnym elementem jest zaw zwrotne na zasilaniu bufora i spinający zasilanie i powrót do jednostki wew. P - elementy 10c na rys.
Ale dlaczego mam odpuścić? Mam częste zaniki prądu, a to byłoby zabezpieczenie na takie sytuacje. Zamiast 5-6 UPS-ów, które mają po 15-20 lat. Niby oryginalne APC, ale w każdej chwili mogą paść. -
I właśnie dlatego pytam, gdyż o oprogramowaniu najwięcej wiedzą posiadacze danego modelu, YT odpada, tam za dużo bzdur, więc zostają fora, gdzie raczej nie ma sprzedawców ani naganiaczy na dany sprzęt. -
Nie wiem , jestem na etapie kompletowania sprzętu. Z resztą w innym temacie pytałem o dobry ok 6-7kW , tani, to odzew był bardzo przeciętny. Więc sam szukam najlepiej coś w jakości froniusa, tylko sporo tańsze -
Z takim buforem powinno być jak poniżej Zamiast zaw p.skażeniowego na zasilaniu ZW może być dobry zaw zwrotny. Rys pochodzi z materiałów firmy Wolf.
U mnie stycznik/styczniki mają być załączane nie wprost , tylko z kontrolera napięcia na wyjściu inwertera, moc przełączana/ załączana przez sam kontroler jest dla mnie za mała ( ok 8A AC1), a grzałka ma mieć 2,5-3kW, więc sygnał załączenia trzeba "wzmocnić" stycznikiem lub mocniejszym przekaźnikiem - mam trochę przekaźników R15 3 stykowych , więc będą jak znalazł, przy połączeniu równoległym zestyków nawet i 30A pociągnie. To stare dobre modele z lat 80-tych z grubymi srebrnymi stykami + podstawki, czego więcej trzeba. -
Pytanie do autora tematu jakie temp masz w kotle podczas pracy
To musi być najprostsze, jakbym miał robić tak jak piszesz to trzeba "watt -routera" z pomiarem prądu na fazach . Na razie jestem w fazie zabezpieczania finansów na tą inwestycję i kombinuję jak koń pod górę aby wszystko poskładać i dopiąć zarówno materiałowo jak i finansowo. Co do termostatu , to będę grzał bufor, a tam taki układ mocno nie podskoczy. Z resztą planuję między grzałką a CP-721 dać stycznik lub przekaźnik o większej obciążalności i na zasilaniu cewki tego stycznika dać styk rozwierny z termostatu zamontowany w buforze. -
To jest pomysł, mam już na zasilaniu głównym CP-730 tej samej firmy i od 12 lat ma się dobrze. Ten też pewnie spełni swoją rolę. -
Chętnie bym poznał takie rozwiązania, ale gotowe, gdyż do budowania nie mam wiedzy i ochoty aby tą wiedzę nabyć. Wiem że PVmonitor ma coś takiego, ale wg mnie jest drogie, ponadto to tylko przystawka do całego systemu, który mnie niezbyt interesuje. -
Jaki zestaw wybrać
sambor odpowiedział(a) na Pankiew temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Do praktyków lub wszystko wiedzących - jaki inwerter 3f do 6,5kW polecacie, najlepiej z możliwością pracy on-gird , off gird i hybrydowej. Komunikacja bezprzewodowa na odległość 6-10m obowiązkowa -
Macie może propozycję na przekroczone napięcia w instalacji sieciowej - np przełączanie odbiorów na grzałki lub dołączanie grzałek CWU. -
Uziemienie w instalacji PV
sambor odpowiedział(a) na sambor temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
To niestety błąd, powinno być : łączę zwód odgromówki z konstrukcją instalacji PV + odpowiednie zabezpieczenia przepięciowe na liniach DC i AC. Błąd wynikł między innymi z zestawienia dostawcy instalacji PV, który sugerował zachowanie odstępu bezpiecznego , ale nie wydało to w praktyce i majówkowych grili, podczas których myśli się o czym innym. -
Ja już widzę błąd w swoim toku myślenia - chciałem niepotrzebnie łączyć konstrukcję PV z doprowadzonym przewodem ekwipotencjalnym dodatkowo z odgromówką - po prostu przewód ekwipotencjalny nie będzie potrzebny, a konstrukcję PV podłączam do zwodu odgromówki. Same panele będą w strefie chronionej istniejącym układem odgromówki. Przewód ekwipotencjalny doprowadzam natomiast do zabezpieczenia przepięciowego DC PV - SPD typ T1 + T2, który będzie zlokalizowany na ścianie zewnętrznej pod okapem. PS Niektórzy martwią się zniszczeniem paneli przez grad ale dlaczego nikt nie martwi się uszkodzeniami od pioruna lub wyładowań. Czy ktoś z was doznał uszkodzeń inst PV od wyładowań atmosferycznych? -
Powiedz to np firmie Dehn, oni na pewno sroce spod ogona wypadli, bo nie wiedzą jak to się robi. Temat uziemień na dachu przerabiałem wielokrotnie, jak z 10 lat temu stawiałem sporo solarów i nikt nie był w stanie powiedzieć jak to trzeba wykonać aby było jednoznacznie zgodnie z przepisami. Ba to były przypadki gorsze niż w PV, gdyż metalowej rury od solara do bufora nie zabezpieczysz żadnym zabezpieczeniem przepięciowym i ściągasz pioruny do kotłowni , a elektronika kotła gazowego podczas burzy potrafiła paść nawet bez trafienia bezpośredniego. Więc inwestor robił projekt odgromówki gdzie konstrukcja nośna była podłączana do zwodów - musiała być , bo przepisy,a nikt im nie doradził jak to rozwiązać. Przypadek PV jest trochę prostszy - na linii DC w okolicy dach zab T1, przed inwerterem T2, na linii AC klasa B i C. W moim przypadku wszystkie uziomy są spięte w ziemi, wypadkowa rezystancja przy pomiarze miernikiem IMU wynosi ok 6 om. -
U mnie na 160m2 podłogi i 100m2 grzejników od 05 05 22 - 03 05 23 wyszło 13 300kW ciepła - to wynik z pomiaru 2 kotłów i 2 ciepłomierzy , faktycznie trochę mniej niż w poprzednich latach, ale ten rok był z ciepłą zimą. W domu 21-23C. Budynek - ściany gazobeton 36 + styro 15, dach 30cm wełny + na podłodze strychu położona luzem wełna 15cm, podłóga na gruncie 15cm styro. Wysokość pomieszczeń 3,0m - to wbrew pozorom ważny parametr, pomijany milczeniem przez większość z was.
Nic nie muszę, łączę zwód odgromówki z konstrukcją instalacji PV , samą konstrukcję PV osobno uziemiam do głównego uziomu + odpowiednie zabezpieczenia przepięciowe na liniach DC i AC.
