514
Wybór kotła na pellet Kocioł Okofen Easypell
sambor odpowiedział(a) na yarecki0902 temat w Kotły pelletowe
Poszukaj w necie pieca kominkowego z płaszczem wodnym na pellet - tak 6-8kW, są takie, z obsługą grzejników, może nie są tanie w zakupie ( z resztą co dziś jest tanie), ale są właśnie do takich celów. Choć przy takim metrażu to pompa ciepła byłaby najlepsza. -
Warunki instalacji dwóch zaworów z siłownikami w instalacji Zawór 4d i 3d
sambor odpowiedział(a) na Artur1992 temat w Kotły pelletowe
Bzdura, niby dlaczego nie można założyć dwóch siłowników? Bo ktoś ci powiedział? Powiem ci coś lepszego - najlepiej jest dać 2 zaw 4-D, jeden do CO, a drugi do podłogówki! -
Prośba o schemat instalacji grzewczej Schemat instalacji co i cwu kotła pelletowego
sambor odpowiedział(a) na labrok temat w Instalacje CO i CWU
Zawór zwrotny ma być za zaworem 3-D a nie przed nim. Jakbyś chciał dać przed zaworem mieszającym to musiały by być 2 zawory zwrotne, na obu zasilaniach tego zaw 3-D, Dlatego najlepiej dać 1 ZZ za pompą w kierunku kotła! Nie wiem kolego czego ty szukasz miodu w 4 literach. Zrób jak ci podano i po sprawie. -
Ten kocioł kiedyś lansował Viessman pod własną marką Kocioł średniej jakości, bez sterowania odbiorami , Na dodatek przy przewymiarowaniu o ponad 50% niezbędny był bufor Szukaj na forum, taki kocioł był kilka razy omawiany -
Bojler - dziwna korozja, spuszczanie wody i naprawa.
sambor odpowiedział(a) na Nieznamsie temat w Instalacje CO i CWU
Oczywiście, zmień aby znowu takich zabaw nie przechodzić -
Tu coś nie tak, ale spróbuj zamknąć wodę na dom - "F" , a pozostałe zawory otwórz, oraz otwór kilka kranów - na zimnej i na cieplej wodzie, jak będzie lecieć to będzie to woda z bojlera, nie wiem czy wyleci cała, gdyż bojler jest dość nisko zamocowany , ale to co jest ponad poziomem umywalek wypłynie, a resztę to trzeba spuścić np przez kocioł CO albo na śrubunku zasilania bojlera - do wiadra po trochę wypuszczać. Nie próbuj od razu spuszczać na śrubunku, gdyż ciśnienie ci zaleje całe pomieszczenie. Słowem brudna i mozolna robota. -
Dobór kotła gazowego jaki kocioł gazowy - dom 212m2 (z garażem)
sambor odpowiedział(a) na Jakuzzi temat w Kotły gazowe
Moc min 2,8kW to jedna z mniejszych Dlatego! -
Zestaw fotowoltaiczny do grzania wody
sambor odpowiedział(a) na Cygan81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Znalazłem kalkulator doboru ilości ogniw do grzałki 230VAC. W nim trzeba wstawić Vmp i Pmax panela oraz ilość paneli i tu nasuwa się pytanie dla jakich warunków podaje się te parametry dla STC- czyli dla nasłonecznienia 1000W/m2 czy dla NOTC - 800W/m2 ? -
Piszesz: A następnie: Weź to wyjaśnij skąd te moce - masz ponoć 2kW a grzeje jak 6kW? czy nawet jak 10kW? Coś nie tak z tymi mocami, albo regulator tak liczy , albo masz inną fizykę. PS Czy ktoś próbował zwiększyć moc tranzystorów w tym regulatorze? -
W moim przypadku to nie jest problem, problemem jest za mała moc grzałek jakie można pod ten regulator podłączyć. -
Grzanie grzałka z sieci el mnie nie interesuje - brak mocy w kablu zasilającym. Teoretycznie policzyć co i jak to wiadomo, ale tu idzie o rzeczywiste moce jakie powstają przy pracy takiego regulatora . -
Pytam, gdyż potrzebuję modyfikacji swojego systemu grzewczego, ale bez ingerencji w hydraulikę. Chcę w połowie bufora 800l wstawić grzałkę , która będzie w nim grzała wodę , a następnie tą wodą grzać bojler i instalację CO. Głównie idzie o pośrednie grzanie bojlera, gdyż w bojler nie wstawię grzałki. I tu powstaje pytanie jaka moc grzałki ? Aby w okresie przejściowym zagrzać wodę w 1/2 bufora z np 30C do ok 60-65C lub więcej, Czy wystarczy 3kW ? -
Zredukuj wyjścia z kotła do 1" i po problemie, zaw ochrony powrotu też nie może być za duży, gdyż nie będzie prawidłowo działał - 1" to max. -
Możesz mieć dwa zawory z siłownikami, pod warunkiem że będziesz miał sterownik, który te siłowniki obsłuży. -
Ja tam widzę zabezpieczenie różnicowo prądowe 3f 30mA/25A - czyli powinno być dobrze. -
Dobór zaworu 4 drogowego Jaki rozmiar zaworu 4D
sambor odpowiedział(a) na pablo1208 temat w Instalacje CO i CWU
I dużo nie rozumiesz! Popatrz np na zaw VRB 142 o nr katalogowym 11661000 ma gwinty zewnętrzne 1" i Kvs6,3 Jak nie będzie prądu to kocioł też nie będzie pracował, więc po co ci grawitacja? -
Kvs =4 to trochę mało, ja bym radził Kvs= 6,3 -
Może być. Ale przyłącza do 4-D niech będą 1" -
Instalacja wody użytkowej - dom jednorodzinny
sambor odpowiedział(a) na stemaell temat w Instalacje CO i CWU
Jaki kocioł to zasila? PEX20 na pion, daj spokój -
To nie cyklotron aby woda ot tak krążyła w koło. Trzeba uwzględnić wymagane przepływy wody, policzyć spadki ciśnienia i będziesz wiedział co i jak. Na 'Bolka Oko" widać że będzie słabo. Zrób klasycznie w gwiazdę i będzie dobrze. -
Średnica i długość rur między kotłem a zaw 4-D w obiegu grawitacyjnym mają duży wpływ na pracę samego zaworu, więc niech A... nie opowiada bzdetów. Jeżeli dajesz pompę na powrocie z 4-D do kotła to możesz dać zaw4-D 3/4" i takie same rury, Bez pompy to już wszystko 5/4", chyba że bardzo krótki obieg kotłowy to może na 1" będzie działać. -
Tu masz bardzo dobry https://grzanieplus.pl/vaillant-vc-20cs-1-7-n-pl-ecotec-exclusive-0010024642.html -
Jaka jest osiągalna, realna moc tej grzałki - wg wskazań tego regulatora, ponoć on pokazuje ten parametr? -
Może Vailant 20kW lub Bosch/junkers -
Masz wyniki obliczeń lub jakieś nastawy, wymagane przepływy, ciśnienia dyspozycyjne pompy(pomp) Samo stwierdzenie że rury ułożone co xx cm nie jest projektem, Bojler dobiera się do zapotrzebowania na wodę ( ilości osób w domu). Jak mniejsza moc kotła to musi być dokładniej dobrany, przeważnie przyjmuje się ok 50l pojemności / 1 osobę w domu.
