524
Styropian to też na nim wprost nie położysz płyt, trzeba konstrukcję- ta może być prosta np z desek postawionych na kant. Wełna dlatego, że lepiej wypełni nierówności podłoża. A po ułożeniu będzie szczelna izolacja, a styro trzeba i docinać i ew pianką uzupełniać- a to już koszty i dużo zabawy
Ja dałbym wełnę a na to jakieś płyty , tylko wełna musi być twardsza, więc będzie ok 0,038-0,04 - czyli min 25cm.
Jednofunkcyjny jest bardziej oszczędny. A firma to taka jaka ma w swojej okolicy dobry serwis. Jesteś zadowolony z junkersa bierz junkersa lub boscha. Jak ma być tanio to termeta golda, ten to serwis ma w każdej wiosce
Ja bym wymienił kocioł, gdyż jak nie teraz to w każdej chwili możesz mieć z nim następne kłopoty. Ponadto nowy kocioł to tez spora oszczędność na paliwie , a ono jest coraz droższe.
Może jest źle ustawione zapotrzebowanie na CWU, powinno być np podgrzanie o 6 rano i o 18 wieczorem, sprawdź ten parametr - częstotliwość podgrzewania CWU, oraz deltę temp CWU. Jak masz grzanie non stop z deltą np 1-2C to jest zły nastaw. Na stronie 68 instrukcji , do której link podałeś na poprzedniej stronie jest opis nastaw CWU- sprawdź to i ew zwiększ deltę oraz nastaw potrzebne czasy grzania. Zmniejsz też temp max CWU, po co ci non stop 250l wody o temp 45? Czyżby to zakład fryzjerski czy inna wodolejna usługa?
Bosch GC2300iw Ustawienie automatyki do GC2300iW + CW400
sambor odpowiedział(a) na Adams32 temat w Kotły gazowe
Przy grzejnikach dobór instalacji tak aby kocioł cały czas pracował jest w praktyce nierealne. To gra nie warta świeczki, a obecne kotły raczej nie wytrzymają dłuższej niż 10 lat eksploatacji. -
W tym przypadku przychodzi na inwestycję komplet po montażu fabrycznym, więc monter ma tu mało co do pomylenia, ale ci co byli powinni to sprawdzić osobiście.
Do pewnego momentu kocioł będzie modulował moc grzewczą, a jak już osiągnie minimum mocy to się wyłączy , załączy się ponownie jak wystygnie woda w układzie lub dostanie sygnał ON ze sterownika pokojowego. Natomiast na pewno nie przekroczy ustawionej temp grzania wody. -
Kolega ma systemowy zasobnik, wbudowany w jednostką wewnętrzną - chyba 180-185l
Ja spróbowałby zapytać na elektroda.pl - są tam kumaci od takich spraw.
Jak jeszcze CW400 nie kupiony, to w najzimniejszym pomieszczeniu wystarczy zwykły termostat naścienny wyłączający kocioł. Aby najlepiej dobrać lokalizację tego termostatu warto kupić termostat bezprzewodowy i metodą doświadczalną ustalić docelowe miejsce lokalizacji Oczywiście rozdzielacze same - czyli bez pomp, i innych pomysłów nie z tej ziemi -
Pisałeś że są 2 osoby korzystające z CWU , więc dlaczego grzejesz ją tak wysoko? Ustaw temp grzania CWU na 43C - u mnie to wystarcza.
Twoje rozważania , przy tej instalacji co masz, nie mają sensu. Po prostu zadaną temp poziomu ustawisz głowicami na poszczególnych grzejnikach. Zasilanie grzejników regulujesz na kotle wg czujnika temp zewnętrznej . -
Tam ma być nie PC, tylko kocioł 1-F gazowy
Bojlery 2 płaszczowe mają bardzo małe opory hydrauliczne, natomiast obecne pompy elektroniczne w kotłach wymagają pewnych minimalnych oporów hydraulicznych do prawidłowej pracy- przeważnie minimalny opór hydrauliczny obiegu musi być 0,5m słupa wody lub więcej . Z bojlerem dwupłaszczowym to loteria - albo zadziała, albo nie.
To zależy jak masz podłączone, wg rys fabrycznych i zdrowego rozsądku powinien być zawsze otwarty. Bufor jest odcinany samoczynnie zaw 3-D przełączającym grzanie CWU i CO. Tzn powinien być odcinany, gdyż on jest zabudowany w jednostce wewnętrznej, wiec nie wiadomo co i jak z nim jest.
Nie taka sama - w monobloku ma pompę wodną na zewnątrz , a w hydrosplicie masz pompę wewnątrz Układ powinien pracować z naczyniem przeponowym (zamkniętym)
Ten zestaw nie nazywa się monoblok, tylko hydrosplit, a w tej konfiguracji to tylko pozostaje reklamacja. Oczywiście pod warunkiem że montaż był przez autoryzowanego montera.
W instrukcji tej PC jest podane, że bojler musi mieć pow wężownicy min 1,8 m2 . Do póki nie wiemy jaka jest pow wężownicy lub przynajmniej model bojlera to wszelakie rady są wróżeniem ze szklanej kuli. Dodatkowo wymagana jest odpowiednia objętość zładu - dla 9kW min 135l, inaczej PC będzie pobierała ciepło z bojlera - fajne!!! 😎
Ile kw można przesłać 2 calową rurą.
sambor odpowiedział(a) na PredatorC temat w Instalacje CO i CWU
To trzeba kupić "oszukane 4" " , zredukować na rury 3" i będzie OK. -
Anodę to wymyj nawet mydłem i szczotką + wrzątek do spłukania.
To naczynie OK
