524
Pion czy poziom - nic taka zmiana nie da, w tym konkretnym przypadku warto pompę przydławić na zasilaniu - po prostu pompa nie lubi latać po próżnicy, a obieg grzania CWU ma pewnie małe opory hydrauliczne, możliwe że za małe jak dla tej pompy i stąd powstaje komunikat błędu pompy. Jak masz zawór za pompą , w kierunku tłoczenia, to przykręć go na próbę.
Sterowanie instalacją CO z pompą ciepła Czym sterować temperaturą w domu Pompa ciepła
sambor odpowiedział(a) na Oldeq17 temat w Pompy ciepła
Po prostu w twoim przypadku trzeba trochę się przyłożyć do regulacji hydraulicznej lub pozakładać głowice termostatyczne. Jak nie bardzo czaisz temat, to głowice będą prostsze. -
Można sterować temp w pomieszczeniach, przez samą regulację temp wody zasilającej grzejniki, ale wtedy trzeba bardzo dokładnie dobrać wielkości grzejników i poustawiać odpowiednie przepływy przez grzejniki - coś na wzór grzania podłogowego. -
Ta ustawa/ uchwała jest z 2022, więc osoby zainteresowane nie powinny się tym zakazem dziwić!
Wymiary będą w karcie katalogowej danego filtra
Obniżenie poboru mocy pompy ciepła podczas grzania wody.
sambor odpowiedział(a) na Henryk777 temat w Pompy ciepła
Jaki miałby być cel takiego ograniczenia? -
W instalacjach ze źródłem grzewczym (kotłem) o mocy do 25kW rura bezpieczeństwa może pełnić też rolę rury wzbiorczej, powyżej tej mocy rury powinny być rozdzielone. Należy też pamiętać, ze średnica rury DN25 mm jest dla mocy kotła do 25kW, powyżej średnice muszą być większe.
Oby to naczynie nie zamarzło w zimie!
Podłaczenie garażu do instalacji wodnej
sambor odpowiedział(a) na Damian123c temat w Instalacje CO i CWU
Tam ciężko będzie coś spaprać, trzeba tylko w garażu na wejściu wody zamontować zbiornik hydroforu ok 50l pojemności i będzie OK. Mam podobnie i działa od 12 lat bez problemu -
Odwrócenie sprzęgła hydraulicznego
sambor odpowiedział(a) na mathellfire1 temat w Instalacje CO i CWU
Prostszym rozwiązaniem jest wstawienie na wejściu do sprzęgła trójników i tam podłączenie obu zasileń -
Instalacja wodna z wieloma śrubunkami
sambor odpowiedział(a) na michal1235 temat w Instalacje CO i CWU
Może podnosi koszt, ale na pewno ułatwia potencjalne naprawy lub poprawki. -
Fotowoltaika - rozliczenie
sambor odpowiedział(a) na Oldeq17 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Albo styczniki półprzewodnikowe, mechaniczne nie wytrzymają czynności łączeniowych -
Napięcie startu w polskich przetwornicach El-car jest ustawiane przez użytkownika -
Schemat instalacji pompa ciepła, piec na paliwo stałe, sprzęgło, bufor.
sambor odpowiedział(a) na MuminPapa temat w Instalacje CO i CWU
Na twoim rys jest za dużo błędów, aby coś poprawiać - lepiej to zrobić od początku. Masz mieć instalację zasilaną z 2 niezależnych źródeł ciepła, które połączysz w całość. Więc najpierw zapomnij o PC i zrób ją zasilaną z kotła na paliwo stałe- taką instalację na pewno znajdziesz na forum -
Ja proponowałbym rozbić tą instalację na etapy- przynajmniej na rysunku. Prawidłowe podłączenie układu kocioł/ wymiennik/ bufor - nie wiemy czy masz już bufor i wymiennik. Prawidłowe podłączenie Układu PC / CO/CWU Spięcie obu tych układów w jeden. -
Jest kilka błędów, bardzo podobne i bardziej prawidłowe schematy były prezentowane w dziale o pompach ciepła. -
Wybór kolektorów słonecznych Kolektory słoneczne Weber Sol Standard 2,5
sambor odpowiedział(a) na Marek32 temat w Kolektory słoneczne
To rezystor o mocy 1/4W i rezystancji 10kohm- 22 odpowiedzi
- kolektory
- Kolektory słoneczne
(i 1 więcej)
Może warto zmienić tego hydraulika.
To przesuń, tyle ile się da w górę, a w bok, wyniknie z wysokości. Tylko wtedy na 100% musi być rura 1" idąca po skosie, a nie poziomo. Co do otwarcia tych odpowietrzników, to je otwórz, tylko się już nie pytaj dlaczego masz znowu powietrze w obiegu!
Grzanie PC buforu w celu magazynowania ciepła jest bez sensowne. PC max ogrzeje wodę do 45C, jak masz PV to lepiej i tanieej zrobić to grzałką el.
- 22 odpowiedzi
- pompa ciepla
- C.O.
(i 4 więcej)
A jak chcesz takie połączenia wykonać?
