sambor
    33198
    521
  1. Jaka pompa w tym laddomacie? pewnie 25/60, a wystarczyłaby 25/40 lub mniej. Przekrój do naczynia jest za mały, ponadto jest odcinek poziomy, który dod tłumi ciśnienie, więc nie przelewa Rurę do naczynia daj tak:
  2. A naczynie przelewowe leży gdzie ? na tym stropie? Możesz podnieść naczynie w górę np o 1m? Możesz zmniejszyć bieg pompy laddomatu?
  3. Ciekawe, nie powinno tak być, chyba że to parterówka. Ile m jest naczynie powyżej bufora?
  4. Jak się rozkłada limit 3000kWh na obie taryfy?
  5. Te przepływy ogólnie biorąc są za wysokie. Tam gdzie masz za gorąco skręć przepływy do 1l/min, a łazienki podnieś do 2l/min.
  6. Gdzieś w necie widziałem coś podobnie działające, ale sterowane czujnikiem foto. Jak było jasno to grzał kocioł elektryczny, jak ciemno to kocioł gazowy. Podstawową trudnością był dobór czujnika foto , który musiał mieć odpowiednią czułość , aby przełączać jak panele PV dawały ileś tam mocy.
  7. Lepszym rozwiązaniem jest PV + grzałka w buforze.
  8. W kolektorze słonecznym ma być glikol czy woda?
  9. Zdejmij głowice z zaworów i wtedy sprawdź czy grzeją grzejniki
  10. Trzeba jeszcze określić jaka ma być temp zasilania tego grzejnika i jakimi rurami go zasilisz. Może się okazać, że wąskim gardłem będzie nie rozdzielacz a rura zasilająca grzejnik. Ten grzejnik przy temp zasilania 45 i delcie 10C będzie miał ok 930W dla temp pomieszczenia =20C. Przepływ będzie ok 1,5l/min.Więc nawet PEX16 wydoli.
  11. To zależy jaki grzejnik, ale te typowe do 2kW mocy mają przepływy max 3l/min przy deltaT=10C O mocy grzejnika decyduje głównie temp zasilania
  12. Ale gdzieś go musisz podłączyć , więc może od razu zaznacz gdzie on ma być wpięty.
  13. Tu naprawdę potrzebna jest dobra regulacja hydrauliczna obiegów. Jak nie masz za bardzo pojęcia w tym temacie to nie idź tą drogą, będzie dużo problemów. Dużo lepszym rozwiązaniem jest dodatkowa pompa , tylko na powrocie z tego grzejnika, jak już poprzednio podawałem może to być pompa cyrkulacyjna CWU. A jak chcesz grzać ciepłą wodę?
  14. Przecież trzeba sprzedać te zapasy węgli z ubiegłorocznego importu.
  15. Można tak spróbować, lecz obawiam się, że może nie zadziałać.
  16. Na pewno nie tak! Uzupełnij podłączenie zaw 4-D
  17. Wszystko zależy od lokalizacji pomp - weź to narysuj na swoim schemacie.
  18. Regulacja temp przy głowicy termostatycznej na grzejniku nie wymaga reg temp zasilania. Zaw 4-D jest/był stosowany głównie jako ochrona powrotu. Tym bardziej, że na 1 grzejnik powinna wystarczyć pompa cyrkulacyjna.
  19. Dasz pompę na powrót to nie możesz dać zaworu 4-D.
  20. Przy takiej lokalizacji grzejnika - wpiętego w rurę do naczynia wzbiorczego nie masz szans aby pompa mogła to obsłużyć. Można dać osobną pompę na powrocie z tego grzejnika do kotła, ale ona nie obsłuży obiegu zaw 4-D, ponadto jak wysoko nad tym grzejnikiem ma być naczynie?
  21. Ja też popijam, ale się też stresuję - wiadomo Tirana!
  22. Tera- nowszy model, ma dod współpracę z aplikacją mobilną, ciśnienie dyspozycyjne pompy przy samych grzejnikach nie jest parametrem decydującym o jakości. Natomiast istotne jest że Tera ma lepszą sprawność , przez co jest mniejsze spalanie. Pewnie konstrukcyjnie ma większy wymiennik ciepła, przez co ma większe opory przepływu w samym kotle = mniejsze ciśnienie dyspozycyjne pompy.
  23. To już całkiem inny poziom instalacji, ja takie układy kilka razy musiałem przerabiać i powiem że nie jest to proste, ani tanie.
