sambor
    33284
    524
  1. Teraz (-8C) ok 12-13kg/24h.
  2. Przy takich ( ok 40C) temp zasilania moc grzejnika spada do 20% mocy podawanej dla 70C
  3. To zależy czy są siłowniki na pętlach czy ich nie ma. Jak nie ma, to charakterystyka pracy pompy nie jest istotna, liczy się tylko przepływ w poszczególnych pętlach.
  4. W opisie tego grzejnika jest podane - podłączenie boczne dolne. A u ciebie jest krzyżowe góra dół. Może to jest przyczyna problemu. PS Może zmień orientację tego grzejnika - czyli obróć go do góry nogami, jak dalej będzie źle to jest coś zatkane w grzejniku.
  5. Co ty słuchasz? Przecież jak masz samo sprzęgło to nie może być temp powrotu na kocioł wyższa niż temp zasilania z tego kotła. Delta temp zawsze jest - to wynik odbioru ciepła przez instalację, czyli na potrzeby grzejne. Jak temp powrotu zbliża się do temp zasilania to pobór ciepła przez budynek spada do zera! Prawidłowo ustawione sprzęgło ma równe ilości cieczy dopływające do sprzęgą i wypływające z niego. Ja to bym pokombinował z pompami na odbiory - coś zmniejszył biegi tych pomp, a nie wstawiał jeszcze większą pompę na powrót kotła.
  6. Dla baterii AGM pełne ładownie jest przy 14,4V , więc niech się jeszcze trochę podładuje.
  7. I prawidłowo, tak powinno być! Za dużo i niewłaściwie myślisz. Masz dobrze i szukasz miodu w d...e
  8. Pewnie jest rura karbowana fi zewn ok 20mm co tak naprawdę jest ok DN16. Tak często w skośnookich produkcjach bywa.
  9. Może rura zasilająca bojler między wodomierzem a bojlerem.
  10. Robisz inst OP w projektu i podłączasz wprost kocioł do tej instalacji. Ten kocioł powinien dać radę bez problemu. Nie potrzeba grup pompowych, sprzęgieł i całej rozbudowanej automatyki Tylko sterowanie temp zasilania wg krzywej grzewczej.
  11. Przy takim domu i takim kotle instalacja powinna działać na samym kotle, bez tych wszystkich "pomocników" i
  12. Jaki kocioł? Ile lat na ta pompa?
  13. To zależy od tego jak jest wykonana ochrona powrotu kotła
  14. Niestety przy wejściu z góry 1/2" mój pomysł jest nieaktualny. Twój jest OK
  15. Ja widziałbym to trochę inaczej
  16. Wystarczy aby włączenie grzania CWU jednocześnie wyłączało pompę podłogówki np przez styki dodatkowego przekaźnika.
  17. Twój schemat jest zły, nie będzie grzać podłogówka. Powinno być tak: Choć moim zdaniem lepszy jest układ podłączenia bufora w 3T.
  18. Narysuj to co chcesz zrobić,nad rysunkiem się najlepiej dyskutuje.
  19. Czy zmiana na inne czy przeróbka tych to jeden czort, ale zmienić trzeba. Jak chcesz przerabiać, to potrzeba zaw 3-D mieszającego z termoregulacją lub z siłownikiem, pompa da się wykorzystać , dod przy zaw 3-D z siłownikiem trzeba jakiś sterownik zaworu. + oczywiście jakiś kumaty hydraulik, który to ogarnie.
  20. Ja bym spróbował ustawić mniejsze przepływy na potrzeby grzania CWU, nie znam aż tak dokładnie tego sterownika, ale w niektórych PC tak można. Inne wyjście zmienić bojler.
  21. Te rozdzielacze nie nadają się do kotła gazowego, to typowe do kotła na paliwo stałe. Same rury podłogówki wyglądają OK.
  22. Przy tym przepływie opory rury karbowanej DN20 są rzędu 1kPa/m, czyli całkiem spore.
  23. Tego tak nie można dobierać, wszystko zależy od długości zasilania, zaw 3-D i długości oraz ilości pętli
  24. Raczej nie powinno być problemów z tą drugą pompą i zaw 3-D na podłogówkę
