szelest
Treść opublikowana przez szelest
  1. 20% +1 30% + 1 50% 0 Przysłona przysłonięta 3/4. Mam palnik ardeo iron Moja pracuje dobrze,nie spostrzegłem jakichś anomalii.
  2. giecik - Obserwuj kopczyk i sprawdzaj czy trzeba dodać lub ująć opalu lob powierza.Popiołek niezły wszystko wypalone do cna.
  3. Sprubuj min8 max 32.Gotowej recepty niema trzeba obserwować palnik i wprowadzać korekty.
  4. WPA06 pobiera 75-83 W w zależności od silnika .Ja mam dmuchawę RMS 120 al 80w i powietrze mam min.8 max. 26.Opał chwałowice 26,5 MJ
  5. Modulację ustawiasz na 80% i masz 20 kw.
  6. Rozumiem ,że kocioł masz 20kw ,ale palnik w kotle siedzi 25kw wpisz moc palnika.
  7. Możliwe ,że kondensator nie trzyma parametrów.
  8. szelest odpowiedział(a) na chybianin temat w Opał
    Spaliłem 2 tony Greenpala na palniku ardeo iron i nie miałem problemów. (Możne trafiłem na wyjątkowo dobrą partię?)
  9. Skróć czas podawania na 7 sek. i obserwuj. Zmieniaj zawsze jeden parametr ,bo się pogubisz.
  10. Mam U-26 przerobiony na podajnik i SKZP 02 spokojnie go ogarnia.
  11. U Juzefa w zeszłym sezonie był kamień węgielny:-)
  12. Gadaj z Pieklorzem on ci doradzi.
  13. SlawekOrfi . Masz sporo przewymiarowany palnik . Na twój metraż 15 kw swobodnie wyrobi nawet w największe mrozy. Ja na swoje 300m mam 25 kw ,i uważam ,że jest za duży ,starczyło by 20 kw .
  14. W ardeo iron wymiary palników dla wszystkich są takie same zmienia się tylko talerz palnika.
  15. ARDEO Iron https://www.ardeo.com.pl/index.php/podajnik-retortowy/nowosc-ardeo-iron#opis
  16. szelest odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    Też czasami grywam w szachy i faktycznie po kilku partyjkach ciężko wejść na schody ,a co dopiero opanować kociołek.
  17. Na razie trzyma stabilnie.Zobaczymy co dalej.
  18. Mam to samo i dzisiaj zamocowałem go do rury i zaworu 3D taśmą izolacyjną PCV . Zobaczymy czy się sprawdzi.
  19. Właśnie siłowniki ProClick mają tendencję do lekkiego ruszania się na zaworze.
  20. Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku ,małego spalania,niespiekającego węgla,ciepełka w domu wszystkim forumowiczom . Ekipie Timela wszystkiego najlepszego oraz jak najwięcej zadowolonych klientów.
  21. Spalam od 26 do 27 kg. greenpala na 300 metrów (bojler 300 L 6 osób ). Temperatura 22,5 - 23 stopnie.
  22. Jak nie dopala,a osiąga zadaną temperaturę - wydłuż przerwę podawania. Jak nie dopala i nie osiąga zadanej temperatury - podnieś nadmuch.
