szelest
Treść opublikowana przez szelest
  1. Sterownik ma chyba korektę paliwa.
  2. Wydajność podajnika: Ustaw ilość paliwa [kg], które podajnik poda w ciągu 1 minuty. Na podstawie tego parametru sterownik przeliczy zużycie paliwa w czasie pracy kotła. instrukcja-serwisowa-sterownika-MULTIFUN-z-wbudowanym-modulem-Ethernet_retorta.pdf instrukcja-uzytkownika-sterownika-MULTIFUN-z-wbudowanym-modulem-Ethernet_retorta.pdf
  3. Delta 23 st. to masakra dla kotła .Jeżeli niezainwestujesz w pompę kotłową to niedługo zainwestujesz w nowy kocioł.
  4. Napewno locioł jest zalewa zimną wodą z powrotu.Zapewnij max, różnicę zasilanie -pawrót ok. 5 st. ,a kocioł będzie pracował stabilnie. Sterownik to tylko urządzenie sam nie jest inteligetny, trzeba zapewnić mu odpowiednie warunki pracy ,a odwdzięczy się stabilną pracą .
  5. Niemiałem styczności z cobrą ja mam sterownik SKZP -02.
  6. Wszystko odbywa się prawidłowo dmuchawa ma chodzić ,gdyż sterownik pracuje w PID.
  7. Czy ustawisz 10 ,czy 4 poda tyle samo węgla częstszych lecz w mniejszych dawkach.
  8. szelest odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Instalacja napewno większa 311m 17 grzejników
  9. W styczniu brałem golda kaloryczność na sterowniku 28 korekta - 2, powietrze min 7 max 27 ,temp podajnika 27-28 st.Przewaga twardych błyszczących bryłek. Teraz na sterowniku 22 korekta +1, powietrze min 5 max 24 ,temp podajnika 40 -42 st.Przewaga matowych bryłek (Błyszczące to rzadkość)
  10. Kaloryczność w dół najprawdopodobniej ma ok. 22.W pażdzierniku brałem Bartex gold 27- 29 MJ - niby ,a faktycznie ok.22 MJ
  11. szelest odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Nigdy niezdażyło mi się "fuknięcie" przy paleniu od góry.Może to zasługa dobrego ciągu w kominie ( 13 m.),a cztery late paliłem Marcelem.(typ 33).
  12. szelest odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Niema takiej możliwości jeśli komon jest drożny .Paliłem od góry 5 lat. Podstawa to szczelny kocioł.(wymienione sznury w dzwiach) Moja dysza PW.
  13. Na opał bądziecie wydawać mniej ,ale na kropelki z monopolowego napewno więcej. :-)
  14. Sterowanie pogodowe sprawdza się .Na swoją stodołę spalam ok.4,5 tony ekogrocha łącznie co i cwu,a moja stodoła jest konkretnych rozmiarów.
  15. Spaliłeś 6 ton przez 11 miesięcy,trochę dużo. Sterowanie masz włącz- wyłącz kocioł stygnie i musi najpierw nagrzać siebie ,a następnie instalację.Każde niepotrzebne odpalenie generuje niepotrzebne koszty.Ekonomiczne grzanie polega na stałym dostarczaniu czynnika grzewczego o zmiennej temperaturze potrzebnego do utrzymania komfortu cieplnego w pomieszczeniu.Zachował bym kocioł i dołożył bufor 750-1000L.
  16. Palnik sv 200n jest o trzech mocach. 10 kw, 15kw,25kw
  17. pochłaniacz Niski przesyp zaniża spalanie.
  18. Sprawdz dmuchawę.(może padł kondensator)
  19. Można czyścić kocioł w białej koszuli ,lecz po czyszczeniu koszula zmieni kolor na szary.
  20. Kola72 Dziękuję za opinię.
  21. Dziękuję olduś za opinię .Worki jutowe może, nieprzyjazne dla palacza ,ale nie da się wpompować do nich wody.
  22. Mam podobne spalanie co Yaro Xylen . Ekogroch ok.24,5MJ.Z ostatniej doby 23kg (na zewnątrz cały czas minus)
  23. Proszę szanownych kolegów o opinie na temat ekogroszków tej firmy.
