szelest
Treść opublikowana przez szelest
  1. Ja puszczam 36* na chatę przy 0* teraz idzie 32*w domu 22,5*-23*,co do spieków za dużo dmuchasz.Steruje pogodówka.Nie znam twojego sterownika mój jest chyba bardziej "grzebalny"
  2. Fotki dołączę wieczorem.Do palenia na ruszcie w razie braku prądu mam camino .
  3. Przerobiłem swojego Viadrusa U-26 na podajnik .Podajnik ardeo iron 25, dmuchawa RMS 120 AL, sterownik Timel SKZP 02,zawór 3D+siłownik sterowane pogodowo .Smiga aż miło. temperatura średnia spalin ok. 80 stopni.Przegrody w środku skopiowane z Viadrus A3C
  4. Wkład stalowy żaro-kwasoodporny grubości 1,5 mm (własnej produkcji) .
  5. Mam zamontowane pod czopuchem. Porównania nie mam ,ale jak ostatnio ostro wiało ,to w kotle paliło się spokojnie i nie wyciągało ciepła z kotła. Kopczyk na retorcie nie zapadał się , czopuch był otwarty na ful.
  6. Ja mam założony RCK Darco RCO-EX i robi dobrą robotę. http://www.darco.com.pl/oferta-produktowa/art,602,regulator-ciagu-z-zabezpieczeniem-przeciwwybuchowym-rco-ex.html
  7. Styropian przykleisz sam,siatkę też położysz sam.Jeśli masz sprężarkę ( ja kupiłem) , kupujesz pistolet do tynków np: taki ja mam. https://matrixnarzedzia.pl/product-pol-6889-Adler-5L-AD-8030AL-Pistolet-do-tynkow-natryskowych.html Ja zrobiłem tym sposobem ,sprężarka się zwróciła z nawiązką.
  8. kszczypinski -Odgrzałeś czteroletniego kotleta.
  9. szelest odpowiedział(a) na chybianin temat w Opał
    Dziwne jest 12,27 a na stronie sklepu PGG jest 15 ton greenpala.
  10. 25 minut przerwa między podaniami w czuwaniu podawanie 5 sekund ,12 obrotów ślimaka na godzinę.Dane są orientacyjne ,ale wskazują w którym kierunku iść.NP.Jeżeli przesypuje ci troszeczkę w czuwaniu i masz ustawione podawanie 8 sek ,przerwa 12 minut i ślimak wykonuje 40 obrotów na godzinę . Odnajdujesz w tabeli swoje ustawienia(podawanie 8 sek ,przerwa 12 minut) i ustawiasz np.5sek podawanie 8 minut przerwa między podaniami.Powyższe wartości były liczone dla ardeo iron i zmienia się to w zależności od kaloryczności paliwa, nadmuchu zastosowanego motoreduktora itp.Tabela pokazuje w jakim kierunku iść ,nie jest gotową receptą .
  11. Może przyda się młodszym kolegom tabelka do ustawiania czuwania (są wyliczone orientacyjnie) czuwanie.pdf
  12. "Cyrkulacja ciepłej wody użytkowej - plusy i minusy" http://ladnydom.pl/budowa/1,106580,13367660,Cyrkulacja_cieplej_wody_uzytkowej___plusy_i_minusy.html
  13. Wiesz jaką potrzebujesz moc kotła? Jeśli nie to wypełnij http://cieplowlasciwie.pl/ Przykładowy sprawdzony schemat:
  14. Jaki opał? Sadzę masz? Wygląda ,że za mało powietrza odsłoń trochę przysłonę i obserwuj.Widzę że polnik Ardeo obrotowy AZP-MR
  15. Jak spieki to doreguluj powietrze,i skracaj przerwę. 1. Nie kręcimy wszystkim w jednym czasie 2. Jeżeli paliwo nie jest dopalone, ale osiągamy zadaną - wydłuż pauzę dla 100%mocy 3. Jeżeli paliwo nie jest dopalone i nie osiągamy temp. zadanej - podnieś nadmuch 4. Jak paliwo się spieka, ale osiągamy zadaną - obniżamy nadmuch 5. Jak paliwo się spieka i nie osiągamy zadanej - skracamy pauzę podawania lub wydłużamy czas podawania 6. Jak popiół się zlewa tworząc spieki żużlowe - obniżamy nadmuch 7. Jak popiół generuje spieki koksowe - podnosimy nadmuch
  16. Czas podawania: 5sek Czas między podawaniem: 00min 60sek Wypróbuj to
  17. Może padł kondensator w dmuchawie i nie ma takiej wydajności jak przedtem i dostarcza za mało powietrza.
