szelest
Treść opublikowana przez szelest
  1. Marek33K - zabawisz się w archeologa odgrzebałeś prechstoryczny post.
  2. Rozważ ten kocioł po sprawdzeniu zapotrzebowania na https://cieplowlasciwie.pl/start https://sekom-pleszew.com.pl/technix-bio/ https://cokamar.pl/kategorie/248-sekom-technix-bio-10kw.html http://kotly24.com/
  3. Tragedia:Kto ci doradził wstawienie takiego smoka do ocieplonego domu. Do tego domu 10 -12 kw,a 15 kw z dużym zapasem.Ja mam 25kw na 311m i wystarczyło by 20 kw swobodnie. Spalam 20-22 kg ekogroszku na dobę CO+ CWU .Przewymiarowany kocioł większe zużycie opału.
  4. https://www.techsterowniki.pl/serwis/faq/co-robic-gdy-nie-dziala-wentylator-i-podajnik-w-trybie-pracy-automatycznej
  5. https://klimatyzacjakatowice.pl/2018/10/13/jak_zrobic_powietrzna_pompe_ciepla_z_klimatyzatora/
  6. Po takim zakrapianym strojeniu kocioł zacznie produkować węgiel.
  7. Dorobiłem podstawę pod kocioł według wymiarów Viadrus A3C ,Doposażyłem w palnik ardeo iron R i sterownik SKZP- 02F. Teraz palę karlikiem ,sadzy brak.
  8. W tym sezonie spaliłem 1 tonę Bartex Gold ( dostawa pażdziernik 2019) .Totalna porażka ,kocioł czarny od sadzy.Spróbuj innego ekogroszku.Kocioł Viadrus U 26 przerobiony na podajnik ,ster SKZP 02.
  9. szneider Wszystko co nowe jest dla człowieka trudne .Jednemu sprawia większy kłopot drugiemu mniejszy.Człowiek to istota inteligentna wszystkiego się nauczy. Jak będziesz ustawiał powietrze niemoże to przypominać silnika rakietowego ,ma się spokojnie palić ,ale nie przykapcać. FAFAŁ dobrze radzi.
  10. Trochę wilgotny ,ale niema tragedi trzeba otworzyć worki i podsuszyć ze dwa , trzy dni w kotłowni.
  11. Przy paleniu w PID klapka na wentylatorze ma być otwarta .
  12. Paliłem tym ekogrochem spala się dobrze ,brak spioków i sadzy ,ale masakryczna ilość popiołu. Kaloryczniść ok. 25 MJ . https://tesco.pl/promocje/oferta-tygodnia/produkt/samochod-dom-hobby/ocieplenie/ekogroszek/
  13. za styczeń 632 kg Karlik po 880 luzem. Koszt styczeń 556,16 zł. Temperatura wew. 22 st. Od końca września 2000 kg 01, 02,2020 R rozpoczęta trzecia tona.
  14. Jak zmniejszysz moc kotła to sterownik poda mniej opału ,można i tak .Pamiętaj zmieniaj jeden parametr bo się pogubisz. Ja mam zmniejszoną modulację max. na 50%
  15. Jaka dmuchawa moc 40 czy 80 wat?( z ustawień wynika że 80 w) Ja przy dmuchawie 80 w mam powietrze min.7 max. 27 niesugeruj się moimi nastawami musisz obserwować i wprowadzić poprawki.Spróbuj zwiększyć powietrze minimalne do 7 i obserwuj czy się coś zmienia.
  16. Taki popiół miałem z dostawy Bartex Gold ze stycznia 2019.Dostawa z pażdziernika 2019 To całkiem inny węgiel z wyglądu i z palenia ,całkiem inne ustawienia ,.Strasznie walił sadzą,popiołu ok 12%.Spalanie wyższe jak na karliku.Sterownik SKZP 02, palnik ardeo iron R. Widocznie w tej mieszance węgli mieszają co im wpadnie w ręce. Bartex Gold to loteria , albo trafisz, albo umoczysz.
  17. Bartex Gold to totalna porażka . Opisałem boje z tym grochem w tym temacie :
  18. Kotły nadmuchowe . https://www.google.pl/search?q=kocioł+na+ekogroszek+jako+nagrzewnica+powietrza&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjf3-Wbn5rnAhVks4sKHZgQBYYQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1255&bih=630
  19. Moje uwagi dotyczą Golda.
  20. Podzielam twoje spostrzeżenia Bartex (Gold)w tym roku to tragedia . W styczniu 2019 kupiłem Golda ,palił się dobrze, ale partia z pażdziernika 20019 ,sadza ,popiół ,dym z komina . Deklarowana kaloryczność 27-28 MJ na sterowniku musiałem ustawić kaloryczność 22,5 i powietrze min - max z 8 - 27 ( ustawienia ze stycznia 2019 ) na 4 - 24. Ze stycznia większość grudek węgla była czarna i błyszcząca ,dostawa z pażdziernika większość węgla była matowa .Coś ta mieszanka im niewyszła .Teraz palę karlikiem kaloryczność na papierze 27,6 MJ na sterowniku 27,4 MJ i lekki ciemny nalot na kotle ,.Dymu z komina niewidać.Karlik spala się dobrze i ma moc. Stanowczo nie polecam firmy Bartex zeszła na psy .
  21. Masz dobry kociołek z dobrym palnikiem i sterownikien w przyzwoitej cenie. https://www.kotly-malina.pl/kociol-na-ekogroszek-o-mocy-12-kw-kotly-5-klasa-i-ecodesign.html
  22. Waha10 - słuszna uwaga , ja mam czujnik odsunięty od ściany o 4 cm. Obudowa czujnika jest zamicowana do blachy nierdzewnej wygiętej w U.Obudowa czujnika niestyka się ze ścianą .Ściana północna.
  23. Czujnik pogodowy w moim sterowniku przekłamuje właśnie o 1-1,5 st. , Zastanawia mnie tak duże przekłamanie na waszych sterownikach . Może przewód od czujnika przebiega blisko przewodów elektrycznych pod napięciem i to zakłuca wskazania.
  24. Nieważne czy czujnik przekłamuje 1-1,5 stopnia na + czy - ,ważne aby było ciepło w chacie.
