szelest
Treść opublikowana przez szelest
  1. YaroXylen: Możesz dowiedzieć się u źródła. 56 477 91 60 695 192 137 email: [email protected]
  2. bercus: Jak zużycie węgla przy modulacji 1 ,spadło czy wzrosło?
  3. Jakie ocieplenie domu? Ściany ,strop ,podłoga.
  4. Wygląda że kocioł jest zalewany zimną wodą z powrotu,szybko się wychładza i później goni do zadanej.
  5. Krety mam na działce i jakoś mi nie przeszkadzają.Zrobią kopiec to rozgrabię .Te małe zwierzątka też chcą żyć.
  6. Widzę posiadasz palnik ardeo iron.Możesz zawiesić starą tarczę hamulcową, a tu masz temat o deflektorach.
  7. Jak osiąga zadaną temperaturę,a nie dopala opału trzeba wydłużyć przerwę podawania.
  8. Kociołek osiąga zadaną temperaturę ?(Przydały by się zdjęcia tego koksu,jaki palnik,jaka dmuchawa, jaki konkretnie opał i sterownik)
  9. Stabek to dość słaby węgiel 24MJ , Możliwe ,że uda się coś ugrać ustawieniami,być może za dużo idzie w komin.Ja spalam podobne ilości Greenpala,ale inny metraż i idzie dużo cwu .
  10. szelest odpowiedział(a) na pablos83 temat w Opał
    Tu masz opinię.
  11. Ja mam pompę kotłową.Cwu ładuję cyklicznie.
  12. Zieciu : Masz nieocieplony dom i spalanie masz troszkę większe .Ja spalam przy tej pogodzie -7 dzień -13 noc 29 kg greenpala. Konwerta007: Spalanie nie jest tragiczne.Przy tych temperaturach kocioł musi uzupełnić ubytki ciepła.Widocznie twój domek tyle potrzebuje.
  13. Na 300 m ogrzewanej powierzchni + 300L cwu 27-28 Kg Greenpala.
  14. Dla mnie trafił się taki dodatek.
  15. Jak nie masz mieszacza i CO oraz CWU śmiga na jednej pompie pierwsza wersja.Przy termostatach pompa z auto adaptem.Otwarty grzejnik zostaw w łazience.
  16. Jak tworzą się spieki zmniejsz powietrze o 1% i obserwuj .Zostaw na 4 godziny.Jeżeli dalej tworzą się spieki powtórz procedurę i tak do skutku.
  17. Mogą też hałasować zawory zwrotne .
  18. Gdy zaniżasz moc palnika musisz obniżyć kaloryczność opału ,inaczej kopczyk opadnie .
  19. Mam Viadrusa u26 z podajnikiem ardeo iron =sterownik SKZP-02 ,wszystko śmiga bezproblemowo.
  20. Jak pisałem podstawę pod kocioł viadrus U-26 zrobiłem sam z blachy kotłowej 6 mm z odpadów złomowych ,(mam na złomie znajomego i tam przywożą nawet duże ścinki z fabryki kotłów ). Zrobiłem rysunek techniczny na papierze milimetrowym i przystosowałem pod palnik ardeo iron. Wzorowałem się ma podstawie benekov(zwiększyłem wysokość do 600mm i wyłożyłem szamotem). Kocioł na podstawie ustawiłem na sznurze szklanym przyklejonym lekko (żeby się nie przesuwał) silikonem 300*. Wydłużyłem drogę spalin jak w Viadrusie A3C .Jedne drzwiczki wykonałem sam,drugie ze starego kotła od kumpla. podstawa benekov.pdf
  21. peha- Jeśli można zapytać ,jakim opałem i o jakiej kaloryczności palisz.
  22. Takie szarpanie temperaturą mam gdy ładuje się bojler cwu na samej instalacji CO kreska prosta jak drut.
