Franek19
Treść opublikowana przez Franek19
Możliwe są jeszcze trzy przyczyny: 1).zanieczyszczony filtr przed pompką 2).Zawężony przekrój na zgrzewie złączki 3).powietrze w rurkach tego grzejnika Mogą występować równocześnie.Jeśli uchwyty mocujące rurki są w dużej odległości od siebie tworzą się "fale". Wtedy pompka nie zawsze daje radę przepchnąć bąbel powietrza,który dławi przepływ.Pozdr.
Witam!.Nic nie piszesz o tych dwóch grzejnikach-czy grzeją dobrze?.Jeśli tak -to należy ich przydławić zaworami na zasilaniu ,lub powrocie. Na schemacie nie ma pompy -więc to jest grawitacja.Grzejnik jest o dużej mocy.Rurka na zasilaniu jest jak na grawitację za "cienka". Pytania takie należało zadawać przed wykonaniem .No ,ale lepiej póżno niż wcale.Pozdr.
Witam!.Owszem ,jest taka możliwość.Może się pojawić ciąg wsteczny-powietrze z zewnątrz o ujemnej temp..Lepiej zrezygnuj z tego uproszczenia.Pozdr.
Nowa Instalacja I Zapowietrzanie Się Pompy!
Franek19 odpowiedział(a) na nicram85 temat w Instalacje CO i CWU
Ponownie witam! Podokładniejszym przejrzeniu Twojego postu zgłaszamjeszcze następ. uwagi: 1).Rura bezpieczeństwa konieczniue na wyjściu bezpośrednio z kotła przed zespołem "pąpowym'. Zadaj sobie pytanie i odpowiedz na nie :gdzie ma teraz wylot (ujście ) para wodna w przypadku zagotowania wody ?. 2).Jeżeli rury nie stanowią syfonów to po co te odpowietrzniki?.Ze schematu wynika ,ze są nie potrzebne. 3).Nie widzę zaworu bezpieczęństwa 1,5 bara na kotle.Czy jest? (może zasłonięty). 4).Połączenie instal. wody zimnej z powrotem c.o. też błędne (złe). Powinno być od instal. wody zimnej: zawór antyskażeniowy,zawór przelotowy wężyk elastyczny na nyplach,zawór przelotowy (przepisy). Węzyk przyłączany tylko na czas napełniania (uzupełniania) wody.W przypadku niskiego ciśnienia w instal.zimnej wody może się cofnąć woda z c.o.. Nie polecam jej do spożycia.Pozdr.- 373 odpowiedzi
- Elementy instalacji co
- Zbiornik wyrównawczy co
(i 10 więcej)
- Naczynie wzbiorcze co
- Budowa instalacji grzewczej
- Schemat instalacji co
- Zdjęcia instalacji grzewczej
- Powietrze w instalacji co
- Zapowietrzona instalacja co
- Odpowietrzniki instalacji co
- Podłączenie zbiornika wyrównawczego
- Montaż naczynia wzbiorczego
- Schemat podłączenia zbiornika wyrównawczego
Witam! Jak widać na załączonym obrazku -u góry zbiornika masz wkręcony korek,powinna być zamontowana rurka fi 15,(1/2 ") w postaci fajki zagięta do dołu.Jest to naczynie wzbiorcze otwarte-musi być połączenie z atmosferą.W tym wykonaniu jak masz w tej chwili w przypadku wzrostu temp. w kotle może wyssać wodę z instalacji do wysokości wylotu rury przelewowej.Po za tym no właśnie sprawa odpowietrzenia-wątpliwa.Pozdr.- 373 odpowiedzi
- 1
(i 10 więcej)
Witam! Kolego Vlad -a po co ta druga rura 1" od powrotu kotła do naczynia od dołu? Czy chodzi o to aby grawitacja działała przez tylko NW?
Witam! Posłuchaj kolegów! Wykonaj instal.c,o. na grawitację.Poproś niech podadzą Ci średnice rur.Wtedy po co ci pompa?.Pozdr.
Witam!.Ale wykombinowałeś układ-jeszcze takiego nie widziałem.Chcesz dolne grzejniki podłączyć szeregowo z górnymi ?.Na grawitacji z górnych grzejnków pójdzie woda na dolne o temperaturze powiedzmy ok 25-30*C,żeby one (dolne ) coś grzały muszą być 2-2,5 raza większe od górnych.Zwiększają się opory w instalacji i moim zdaniem grawitacja nic nie da-nie pójdzie.Trzeba zrobić normalny układ-schematy masz tutaj podane,opracowane.W normalnym układzie w przypadku braku prądu przynajmniej góra będzie Ci grzała.Brak prądu nie jest wieczny.Na grzejnikach nie ma strat-przeznaczone są do ogrzewania.Straty-to zbyt wysoka temperatura spalin,brak izolacji na rurach w pomieszczeniach nie ogrzewanych i.t.p. Nie ma możliwości uzyskania "samo cyrkulacji " przez grzejniki na poziomie kotła.70 cm poniżej parteru to za mało-chyba ,że grzejniki umieścisz pod sufitem parteru,ale tego chyba nie zrobisz.Pozdr.
Witamy,witamy!
Witam!.NW wrysowane fatalnie po drodze masz zaw.3-dr,na rozdzielaczu też pewnie jakieś zawory do regulacji przepływu.brak jeszcze wielu szczegółów na schemacie.NW to też funkcjonalność. Na tym forum są gotowe dopracowane schematy-poczytaj i dopiero wtedy kombinuj.Jeśli nie poprawisz NW zapewne nikt Ci dalej nie pomoże,Bo nikt nie chce brać na swoje sumienie bezpieczeństwa ludzi nawet tych anonimowych. Pozdr.
Witam!.Moja rada jest taka:Jeśli głowica fabrycznie jest zamontowana po lewej ,to po co kombinować i zmieniać.Rurki zasilania ,czy powrotu i tak trzeba do tego zaworu doprowadzić,a jakie to ma znaczenie która jest na wierzchu?. Pozdr.
Pomocy Z Instalacja W Mieszkaniu.
Franek19 odpowiedział(a) na KrystianWRO temat w Instalacje CO i CWU
Witam ! moim zdanie do kołowni powinieneś" zejść" rurami fi 28. Jeśli chodzi o izolację rur na klatce schodowej -proponuję zaizolowane rury umieścić w rurze pcv (kanalizacyjnej,lub telekomunikacyjnej ).Zabezpieczy Ci to przed niszczeniem izolacji i da dodatkową osłonę przed zimnem..Pozdr. -
Witam!.Moim zdaniem to może być tzw.mezalians zawory nie są dopasowane do głowic-fabryczne ustawienia są za małe.Należałoby je przestawić (kv).Pozdr.
Witam! Parter na grawitacji nie będzie grzał.Na tomiast bojler i piętro tak.Przydałby się schemat tego c.o.-obecnego. Potrzebna będzie pompa,lub dwie.Pozdr.
Ogrzewanie Co I Cwu W Mieszkaniu ~44M2
Franek19 odpowiedział(a) na Dareg temat w Instalacje CO i CWU
Witam ! Wydaje mi się ,że sprawwę c.o. i c.w. rozwiązałby kocioł na paliwo stałe.Trzeba by wygospodarować z mieszkania pomieszczenie na kotłownię.Piszesz ,że były tam piece kaflowe (tak?).Powinny być też kominy (komin) do odprowadzania spalin.Potrzebny też będzie komin do wentylacji.To warunkuje położenie tego pomieszczenia .Mieszkanie nie jest duże to i kociołek będzie trochę większy od taboretu+ bojler+nacynie wzbiorcze.To moja sugestia.Chętnie poznam zdania innych kolegów.Pozdr. -
Witam!.Do ostatniego schematu proponuję dodać na zasilaniu inst co wodą zimną jeszcze zawór kulowy,zawór antyskażeniowy,wężyk giętki rozłączny. Kolejność od strony kotła:zawór kulowy,wężyk giętki,zawór kulowy,zawór antyskażeniowy. Instalacji c.o. nie można spinać na sztywno z instal.wody pitnej.Zawór antyskaż.w przypadku niskiego ciśnienia w instal. zimnej wody nie pozwoli się cofnąć wodzie z co do instal.wody zimnej. Pozdr.
Witam! Nic nie wspominasz o podpiwniczeniu tego mieszkania.Czy jest?.To by rozwiązało dużo spraw. Pozdr. -
Witam! Czy ta pompa ma pracować tylko dla potrzeb c.o.?Czy dla c.c.w.też?.Dobrze by było byś podał moc kotła (kotłów).przy Takie powierzchni do ogrzewania powinny być dwie pompy zamontowane równolegle (praca na zmianę).Pozdr.
Witam! Zdecydowanie za mąło informacji.Nie rozumiem tego" dalej pexem do grzejników"-myślę,że chodzi Ci do każdego grzejnika fi 16 -jeśli tak to w porządku.Na piętrze powinien być drugi rozdzielacz na 5 grzejników.Powinno działać.Wylot spalin i pobieranie powietrza gdzie będzie-na dachu?.Pozdr.
Witam ! Co tak Cię zamurowało?.Moja rada to jest taka :zaproś fachowca od instalacji,a on powinien Ci pomóc. Czytaj też forum.Zima zbliża się.Pozdr.
Witam!.Teraz rozumiem co nie co.W tym mieszkaniu na piętrze masz już grzejniki,zamontowane dobrze byłoby gdybyś przy każdym z nich napisał ilość żeberek, ale to w tej chwili nie jest takie ważne.Potrzebne to raczej do określenia mocy tego drugiego kotła-nowego.Rozumiem ,ze chcesz obecnie dołożyć drugi większy,a stary zostawić jako rezerwę-uruchamiany w okresach przejściowych?.Pompa da radę.Wysokość podnoszenia popy w c.o. to jest co innego niż pompy do wody konsumpcyjnej.W c.o. chodzi o pokonanie strat w rurach,a te u Ciebie nie powinny przekroczyć 3-m. Pozdr. -
Modernizacja C.o. - Opinie I Rady Mile Widziane
Franek19 odpowiedział(a) na flames temat w Instalacje CO i CWU
Witam ! Gdybyś narysował schemat istniejącej instalacji łatwiej by się dyskutowało.Na nie które pytania bez schematu yrudno odpowiedzieć jednoznacznie.Pozdr. -
Witam ! Proponuję jeszcze przed każdą pompą i za pompą zamontować zawory kulowe.Przy demontażu pompy ubytek wody jest minimalny.pozdr.
Witam! Tak to rzeczywiście sprawa błacha.Chcesz zachować taką samą wysokość grzejnika?Pewnie tak.To niestety musisz rurki obniżyć- zachowując spadek od grzejnika w celu dobrego odpowietrzenia.No chba ,że grzejnik zamontujesz wyżej np.o ok.10 cm.Pozdr.
Witam! Dobrze ,że stopniujesz średnice rur.W tym pomieszczeniu co wchodzisz z kotłowni do grzejnika też wystarczy fi 15.Jest on najbliżej wejścia głównej rury.Przydałyby się powierzchnie pomieszczeń -od tego zależą wiekości grzejników i średnice rur.Ponumeruj też pomieszczenia -będzie łatwiej.Jeśli chodzi o piec dwupaleniskowy to chyba mam za mało doświadczenia bo o takim nie słyszałem.Jeśli chodzi o pompę którą masz -myślę,że powinna wystarczyć.Ona ma chyba około 3m podnoszenia - na górę też pomoże dużo grawitacja.Pozdr.
