Franek19
Treść opublikowana przez Franek19
  1. Witam!Masz zdecydowanie za mało tych żeberek.Mieszkam w starym budownictwie (blok z lat 70 -tych).W pokoju o pow.15 m2 mam 19 żeberek.Po ociepleniu ścian wymianie okien jest super mogę regulować temperaturę zaworem.Więc stosunek żeberek do m2 jest większy od 1,0.Myślę ,ze gdyby U ciebie był zbliżony do 1,0 to powinno być dobrze.Pozdr.
  2. Witam! Zdecydowanie za dużo tych odpowietrzników.Poprzestałbym tylko na ręcznych-mowa o grzejnikach.Spadki gałązek zasilających wtedy od grzejnika .Pozdrow.
  3. Witam! Skala na zaworach jest po to by je regulować.Odkręcone na full ,będą grzały włanie do 25-28 *c
  4. Witam! w każdym bądż razie ta rura będzie na podciśnieniu od dwóch pomp.Pozdro.
  5. Witam! Straty ciągu na jednym kolanie będą nieznaczne,a dostęp do wyczystki to ważna sprawa.Zwróć uwagę aby zawór spustowy u dołu kotła był po jego lewej stronie.Pozdr.
  6. Witam! Dobrze byłoby Byś podesłała :schemat kotłowni,zdjęcia.Pozdr.
  7. Witam! Moim skromnym zdaniem rozprowadzenie rur jest dobre.Prześledż forum i wyszukaj schemat ideowy kotłowni.Jeśli chodzi o koszty na tym etapie wiedzy o Twoim domu nie można wyrokować:wielkość kotła,długości rur,średnice,bojler,wielkość,ilość -grzejników.Pozdr.
  8. Witam! Myślę,że coś dałoby się zrobić.Kociołek nie będzie duży.może udałoby się go wstawić do komórki-ale wzdłuż ściany kominowej.Jeśli dobrze pamiętam -odległość ścianki przedniej kotła (minimalna) do ściany budynku to chyba 1 m.Tylko czopuch trzeba by wykonać w formie kolana z wyczystką u góry.Z kratką odpływową dałbym sobie spokój. Kociołek postawiłbym na fundamencie-podnosząc go np na 15 cm do góry w celu łatwiejszego spuszczania wody-nie robi się tego często.Ważniejsza jest kratka do wentylacji.W tym celu należy jeden kanał przeznaczyć na wetylację.Obydwa trzeba przeczyścić.Komórka powinna mieć okno.W łazience wstawiłbym grzejnik,lub "drabinkę".Myślę,że bojler też by się zmieścił w komórce.Jeśli chodzi o koszty to w pierwszym etapie zmieściłbyś się w kwocie 5-6 tyś.zł.Zależy ile zaśpiewa "fachowiec".Pozdr,
  9. Witam! To nie jest wzrost ciśnienia w instalacji,a przyrost objętości wody.Ten nadmiar i tak przeleje się do kanalizacji.Ciśnienie dalej pozostanie na gorącej wodzie takie samo.Pozdr.
  10. Witaj Digitrax!.Czy jesteś pewny gdy dwie pompy się włączą to nie spowodują zassania wody z nad NW ??.
  11. Witam! Proponowałem zawór różnicowy!!.
  12. Witam! Wyrażę się na temat bezpieczeństwa instalacji.Rurka z NW do powrotu inst. do kotła jest zbędna.Spowoduje obieg wody przez NW i to dosyć intensywny-strata ciśnienia na grzejniki.Woda popłynie tam gdzie ma najbliżej i najłatwiej.Brak odpowietrzenia NW -spowoduje wyssanie wody przy zagotowaniu w kotle.Brak jest rurki przelewowej z NW. Ten temat tyle razy "przerabiany" na forum.Najlepiej dostać gotowe na tacy.Chcesz robić inst.c.o. samodzielnie -no to trzeba moim zdaniem coś wiedzieć o teorii.należy trochę poświęcić czasu,poczytać forum. Połączenie kotła gazowego z bojlerem też fatalne.
  13. Jeśli oczekujesz dokładnych porad to wskazane jest abyś wkleił schemat instalacji z zaznaczeniem "przeróbki".Myślę,że gdy jest "jasność " w temacie wtedy chętniej i wkrótszym czasie porazą Ci wszyscy znający się na inst. c.o..Jeśli chodzi o opróżnienie części inst. to ja ostrzegam jakie mogą być tego następstwa.Po za tym wychłodzisz piętro-sufitem na parterze ucieknie sporo ciepła.Decyzja należy do Ciebie,aby tylko było bezpiecznie.Po za tym jeszcze będzie mały problem z nadmiarem mocy na kotle ?.Pozdro.
  14. Witam! Też przydławiłbym głowice termostatyczne na *.Wody nie radziłbym spuszczać.to może przynieść więcej szkody niż zysków.Nie należy pozostawiać wilgotnej instalacji na dłuższy czas-KOROZJA METALI.Ewentualnie wstawiłbym zawór odcinający na powrocie z piętra-tylko na powrocie.Pozdr.
  15. No to jescze przed mieszaczem -siateczki
  16. W tym ułożeniu odpowietrznik na powrocie może być zbędny,pod warunkiem zachowania spadków:zasilenie-do grzejnika,powrót-do piony pwrotnego.Jeślispadki są inne -odpowietrzenie niezbędne.Mam natomiast pytanie :gdzie jest zamontowana pompa :zasilenie ,czy powrót?.Od tego zależy wysokość montowania NW. Odpowietrzenie naczynia wzbiorczego-fatalne rozwiązanie.Wtym układzie przy zagotowaniu wody w kotle powinno Ci wyssać wodę naczynia,a nawet z tej rurki czerwonej pod naczyniem.Jeśli w tym czasie odpowietrnik nad naczynie nie wpuści powietrza to ten grzejnik będzie pusty.Może na tej rurce jest jeszcze zawór (zamknięty-no to "gratuluję").Na zielonej rurce daj trójnik i wmontuj "fajkę,laskę"-rurę o dł.np.0,6 m zagiętą do dołu (bez żadnych zaworów-układ otwarty)-aby nic do nie nie wpadało.Pozdro.
  17. Witam! Moja propozycja jest taka: podzieliłbym każdą kondygnację np.na dwie części (chodzi mi o ilość grzejników:2).pokombinowałbym tak aby rury były jak najkrótsze wtedy i średnice rur będą mniejsze.Średnica rury miedzianej to najczęściej jej cena (fi 15-to ok 15 zł/mb).Przy takim wykonaniu łatwiej jest potem wyregulować inst.hydraulicznie.Próbój dalej.Srednice trzeba trocchę stopniować.Najlepiej gbyby "wzięły" się z obliczeń.Pozdro.
  18. Witam ! Też jestem za tymi ewentualnymi przyczynami.Przeciwny zaś jestem za podłączeniem stałym uzupełmiania wody (prawo zresztą też).Przeprowadż próby jak radzi Kiminero.Pozdro.
  19. Witam! Propnuję sprawdzenie filtra przed piecem,siateczki-filterki przed baterią,siateczkę na wylewce.Pozdro.
  20. Witam!.Znów prośba o schemat w miarę dokładny. Najpierw spróbój zakręcić grzejniki na dole.Te na górze może są zapowietrzone,lub wymagają,aby te na dole były trochę przydławione.Pozdro.
  21. Witam!.Schemat ogólnie jest dobry,ale ja propnuję małe zmianki. 1.Rukę niebieską (powrót kotła-nac.wzb.) bym skasował.Rurkę czerwoną do naczynia pdłączyłbym u dołu naczynia. 2.Na zasilaniu bojlera zrobiłbym obejście pompy z zaworem różnicowym.Na schemacie jest wyrażna różnica wysokości (bojler -kocioł).Powinna działać grawitacja.Chyba,że tylko na rysunku.
  22. Nie podział na pokoje nie jest potrzebny.Moje sugestie są następujące: 1.pompa na zasilaniu. 2.naczynie wzbiorcze na wysokości co najmniej 0,3m wyżej niż najwyżej położony odbiornik ciepła 3.Zawory na grzejnikach (powrót i zasilenie)--na starych i nowych) 4.Możesz wpinać grzejniki do tych rur na poddaszu-zasilenie 5.powroty z grzejników nowych należałoby połączyć w jeden pion i zejść do kotłowni-wpinając się w powrót przed kotłem- Przedtem była to grawitacja -myślę ,że przekrój rur będzie wystarczający 6.Rurki powrotne ukryjesz w styropianie.Pozdro.
  23. Witam! Przydałby się schemat istniejącej instalacji.Myślę,że te rury na poddaszu trzeba będzie zdemontować.Naczynie wzbiorcze trzeba będzie podnieść wyżej (ile -to zależy ,gdzie jest zamontowana pompa:na zasilaleniniu ,czy powrocie).Prosimy o jak najdokładniejszy schemat-a porady trafne uzyskasz w krótkim czasie.Pozdro.
  24. Witam!.Ostatni grzejnik (najdaszy nie grzeje)--To jest prosta sprawa--należy te bliższe kotła grzejniki "przykręcić"-przydławić.Natomiast czy ten kocioł może pracować w systemie (układzie) zamkniętym to zależy od tego czy jest podłączony do wodociągu (posiada wężownicę schładzającą).Widzę z Twojej wypowiedzi ,że moda to bardzo ważny kierunek,a do tego jeszcze lokalny hydraulik-glazurnik.Wykonujący kompleksowo remonty łazienek. Ostatnio jest modne hasło "Róbta co chceta"-ale czy to wychodzi na zdrowie?Pozdr.Stan wody możesz kontrolować tylko na zimnej instalacji :wg mnie to 0,5bara .W tym czasie ciśnienie powietrza w NW powinno być min.0,8bara. Jeśli mnie ktoś z kolegów poprawi się nie obrażę-nie jestem alfa i omega.Pozdr.
