Treść opublikowana przez Franek19
- Instalacja Co W Małym Budynku
Prośba O Pomoc
Witam! Po pierwsze nie rozumiem dlaczego chcesz montować grzejniki jednopłytowe-na ścianie zajmują dużo m-ca, a meble?. Na schemacie przedstawiłeś 3 grzejniki powyżej NW. W rzeczywistości tak nie może być.No tak dzisiaj wystarczy mieć "kompiuter" i już wszystko się umie i wie, a prawdziwi fachowcy nie mają pracy.Kiedyś na tym forum wypowiadałem się : tworzenie instalacji c.o. to nie jest prosta sprawa-trzeba mieć "trochę teorii " w głowie i mieć poczucie odpowiedzialności za życie rodziny (nic nie winnej) i swoje.Dla tego porad w podstawowych sprawach (c.o. ,ccw, i inna hudraulika ) udzielam nie chętnie.Nie chcę mieć nikogo na sumieniu jeśli ktoś mnie żle zrozumie.Wybacz za mój ostry ton.Na usprawiedliwienie dodam ,że w swojej praktyce spotkałem glazurnika,który skrytykował moją wersję podłączenia drabinki (w łazience od dołu-b. estetycznie)-więc się wycofałem zaspawywując pion zasilający c.o. Róbta co chceta od tamtej pory mam uczulenie na" fachowców co wiedzą lepiej".Zawsze dodajemy myśl-Twoja instalacja twoje koszty i na pierwszym miejscu TWOJE RYZYKO.Pozdro.
Podłogówka W Układzie Otwartym Na Grawitacji
Witam! Nie będzie grzała podłogówka na pewno.Woda podobnie jak prąd "poleci" tam gdzie będzie miała krócej,łatwiej,mniej oporów (mniesza górka).Gdy poczytasz to forum to dowiesz się ,że przy ogrzewaniu miesznym (grzejniki+podłogówka) stosuje się dwie pompy.Ty chciałbyś bez pompy?.Po za tym podłogówka to inna temp.wody zasilającej niż na grzejniki.Pozdro.
Witam!.Odpowiadam na te pytania,które nie mają alternatyw: 1) kocioł 8 kW wydaje się być wystarczający-na styk-w przypadku b. niskich temp.zewn.-palenie prawie na full,ale może to i dobrze. 2)wielkość grzejników w pomieszczeniach zależy od stanu ocieplenia budynku,od ilości okien w pomieszczeniu,stanu okien,ocieplenia sufitu,podłogi-przyjmuje się 100--150 W/m2..Na Twoim miejscu przyjąłbym 150 W/m2..Czyli 22m2x 150 W/m2=3300W,aby pokryć te straty ciepła należałoby zamontować 2 grzejniki np. m-ki Purmo (lub podobne) o wym. C22 600/1400 przy temp na kotle 70/55 *C-biorąc pod uwagę okres temp. najniższych. 3).Masz takie niskie pomieszczenia -tylko 2 metry?. 4).Pompa da radę-próbój od biegu najniższego. Zawsze prosimy o schemat instalacji,opis +schemat-to przemawia do nas super.Pozdro.
Rury Sie Poca?
Witam.Moim skromnym zdaniem izolacja cieplna wspólna dla rur o różnych temperaturach nie ma nic wspólnego z poceniem się rury o temp. niskiej. W tym przypadku przyczyną pocenia się rury może być: nieszczelna izolacja-dostęp wilgotnego powietrza do tej rury,lub przeciek którejś rury.Na początek sprawdż stan izolacji.Pozdra.
Rury Sie Poca?
Witam! W Twoim przypadku przydałby się dokładny schemat Twojej inst. c.o. Ważne będą spadki rur ,odległość naczynia wzbiorczego (różnica wysokości) od najwyższego odbiornika ciepła ,miejsce montażu odpowietrzników. Pojemność NW 8 l. to napewno za mało jak na kocioł 17 kW.Z TWojego opisu wynika,że pompa w któryms miejscu zasysa powietrze-więc na odległość aby rozwiązać problem postaraj się przedstawić schemat jak najdokładniej,Przyczyna musi być... odkryta.Pozdro.
Zapotrzebowanie Na Ciepło
Może pompa ciepła byłaby tańsza-na początek wydatek większy.
Witam.Ogrzewanie prądem jest najdroższe.Koszty będą uzależnione od: stanu ocieplenia budynku,pogody,wiatru,stanu okien itp. Dochodzi do tego jeszcze ogrzewanie ciepłej wody-też pewnie prądem.Może ktoś odeżwie się,kto ma takie ogrzewanie.Wygodne to jest napewno.Pozdro.
Ogrzewanie Domku Parterowego "mikołajek"
Witam!Kolego zadałeś mnóstwo pytań. Na niektóre bez obliczeń nie sposób odpowiedzieć (wielkość bufora).Kocioł już zakupiłeś,a teraz pytasz czy nie za mały.Piszesz,że przepalone będzie rano-zapewne jedno podłożenie do kotła i uważasz,że jedno podłożenie wystarczy aby 9-10 godzin było ciepło w domu?.To zdecydowanie za mało.Należało kupić kocioł z zasobnikiem i podajnikiem,napewno grzałby dłużej niż wasza nieobecność w domu.Wstawiłbym go w piwnicy zamiast bufora.Ten typ kotła nie boi się braku prądu.Po prostu wygasa sam.Propo bufora bałbym się wstawiać do piwnicy (mieszkania) tak duży zbiornik z wodą wykonany samodzielnie.Do moich skromnych wyliczeń przyjmuję bufor tylko 1000 litrów.Czas podgrzania wody w nim wyniesie wg wzoru :t=/m x cw x(t2-t1)/:Q t=1000x4,2x30 : 8 =262,5 min, 4godz. 22,5min.Przy założeniu t2=50*C,t1=20*C.Jeśli w tym czasie będzie pobierana ciepła woda-to ten czas się wydłuży Takie zbiorniki muszą posiadać atesty,certyfikaty itp.Przy takim sposobie grzania i tego typu instalacji raczej trudno będzie osiągnąć temp. cwu-55*C.Wychodzi,że ten kocioł jest za mały,a do tych obliczeń bufor przyjąłem skromnej wielkości dla orientacji.Póżno już.Resztę inni koledzy dopowiedzą i może mnie wyprowadzą z błędu.Chciałem ropocząć dyskusję.Pozdro.Franek.
Weryfikacja Podłączenia Naczynia Wzbiorczego
Witam!.Właśnie przy tej okazji chciałym dowiedzieć się sensu montowania drugiej rurki z NW do powrotu?.Często jest to prowadzenie przynajmniej przez 1 kondygnację. Moim zdaniem jest to nie potrzebne..Często komplikuje układ c.o..Jeden wyjątek NW ma być podgrzewane aby nie zamarzło.Przy kotłach o mocy do 25 KW nie widzę takiej potrzeby.No chyba ,że b. doświadczeni nas przekonają.Pozdro.
Woda Ogrzewojąca Bojler Cofa Się Na Grzejniki
Wtedy nie potrzebuję zaworu zwrotnego.Mogę się mylić.Czekam na opinie b.doświadczonych,
Popieram kol.Digitrax z drobną uwagą ,że ten zawór umiesciłbym na powrocie.Pozdr,
- Modernizacja Instalacji Co.
Pompa Co
Witam! Tomii Twój nowy schemat zbliża się do celu jaki chcesz osiągnąć,ale: moim zdaniem tę grawitację należałoby sprawdzić przez teoretyczne przeliczenie strat ciśnienia podczas działania grawitacji i tutaj już musimy wejść w teorię obliczania c.o.Do tego potrzebne będą: średnice rur,wszystkie kształtki,różnica wysokości pomiędzy środkiem kotła a środkiem bojlera,moc bojlera.Straty ciśnienia to straty liniowe na długości rur +straty miejscowe kształtek,zaworów,bojlera,założona temp. zasilania i powrotu-którą należy osiągnąć na kotle-może to być np. górna 900 C,a dolna (powrotu) np 60oC.Górna zbliżona do zagotowania-co już jest niebezpieczne.Szybkość przepływu wody przez kocioł przy grawitacji dużo mniejsza.Mniejszy odbiór ciepła-dzisiaj kotły mają sprawność dosyć wysoką.Należałoby ostrożnie dobrać moc kotła,aby nie była za duża. Hgr musi być większe od Hstrat.W tym przypadku długość rur jest dosyć znaczna,kształtek też się nazbiera po drodze zasilania i powrotu.W czasie obliczeń okaże się czy rura fi 25 wystarczy,czy należy zastosować rurę fi 32. Nie rezygnowałbym z ogrzewania łazienki w okresie letnim,czy też przejściowym.Moim zdaniem bezpieczniej jest ogrzewać cwu poprzez pompę.Może któryś z kolegów forumowiczów wyliczy Ci (sprawdzi tę grawitację).Jak już nie raz było powiedziane i ja powtórzę "Toja instalacja,Twoje koszty,Twoje ryzyko i bezpieczeństwo".Pozdr.
Witam! Takie kotły mają pompy zamontowane w obudowie kotła.W takim przypadku zawory termostatyczne przy grzejnkach powinny być.Jeśli grzejniki żeliwne są w dobrym stanie to po co ich wyrzucać.Obecne płytowe mają gwarancję na max.10 lat-to też zależy od wielu spraw np.jakość wody w zładzie (instalacji),częstości dopełniania itp..Pozdr.
Pompa Co
Witam! Hermogenes ma rację w czasie pracy pompy na c.o. grawitacji na bojler nie będzie,a pompa będzie "chodziła" prawie cały czas.Jeśli chodzi o modyfikację mojego schematu to dołożył bym za powrotem z bojlera powrót do kotła z zaworem odcinającym (zamkniętym na zimę).Jeśli nie chcesz aby woda powrotna "gnała" do kotła przez całe mieszkanie ,ale myślę,że dodatkowa rurka w łazience i kuchni jest zbędna i niech kąty w pokoju nawet w lecie lekko podgrzeje.Nie bój się hałasu pompy-one naprawdę cicho pracują Jeśli chodzi o schemat ideowy instalacji to on dopiero powstanie.Jesteśmy na etapie rzutu poziomego i wtedy powinna pojawić się grupa bezpieczeństwa -jak sama nazwa wskazuje b.ważna rzecz Dodam jeszcze,że dzisiejsze pompy zużywają bardzo mało energii-więc nie wiem dlaczego upierasz się przy grawitacji.Po za tym większa będzie szybkość przepływu wody przez bojler,a z tym wiąże się szybkość podgrzewu wody w bojlerze (odbiór ciepła z kotła).Grzejnik w łazience moim zdaniem też powinien mieć możliwość grzania w lecie-dlatego proponuję ten bypas za bojlerem (na moim schemacie). Dalsze sprawy przed nami.Pozdr.
- Firma Spartoliła Instalacje Co Węglową?
Pompa Co
Witam! Tomii moja propozycja jest następująca.Możesz zamontować pompę w łazience i aby nie było dużych różnic ciśnienia na poszczególnych grzejnikach moim zdaniem powinieneś zastosować poniższy schemat.
- Pex Pod Blachodachówką
Problem Z Instalacją
Dodam jeszcze prośbę do wszystkich którzy NW montują na powrocie ,żeby odpowiedzieli sobie,a może i nam gdzie ma się podziać para która wytwarza się podczas zagotowania wody w kotle?.Kol.astra1995 ,a zawór bezpieczeństwa w okolicy kotła jest?.
Witam! Zauważyłem na razie 4 podstawowe błędy: 1- odpowietrznik na c.o. po stronie ssącej pompy (chyba ,że się pomyliłeś na rysunku) w tym przypadku pompa napewno zasysa powietrze ,2-naczynie wzbiorcze włączone do powrotu-nie spełnia swojej drugiej roli jaką jest właśnie odpowietrzanie, 3- brak "fajki" na naczyniu wzb. ,lub rurze przelewowej powoduje w przypadku zagotowania wody wyssanie przez przelew (do wiaderka) prawie 100% wody z instalacji ,4-Na pewno lepiej byłoby ,gdyby powrót z cwu był tak samo oddzielny.Trzeba zwrócić uwagę na spadki rur poziomych-odpowietrniki powinny być w najwyższych punktach instalacji-które nie mogą się odpowietrzyć samoczynnie.Pozdr.
Prawidłowe Podłączenie Instalacji Co. Potrzebna Pomoc.
Witam!.Nie wygląda mi to na prawidłowo zprojektowane-podłogówka uzależniona od temp.powrotnej z grzejnika,a co będzie z podłogówką jak zajdzie potrzeba zakręcenia grzejnika?.Jeśli jest prawidłowy projekt to nie widzę przeszkód aby Kol.Drops206 przedstawił nam schemat tej instal. c.o..Znajomy się zaangażował to niech w tym też pomoże Ci.Lepiej dmuchać na zimne niż się sparzyć.Pozdrawiam wszystkich.
- Prawidłowe Podłączenie Instalacji Co. Potrzebna Pomoc.
witam!.Ogrzewnie podłogowe w salonie ,kuchni,łazience,wiatrołapie ?-nie podałeś powierzchni tych 4-rech pomieszczeń.Już mi się wydaje,że tylko 2 pętle na 4 pomieszczenia (w tym o różnych wymaganiach temperaturowych) to jakieś nieporozumienie.Następna sprawa to zasilenie tej " podłogówki" z powrotu grzejników? ;) .Poczytaj o tym na forum.Znajomy też niech poczyta ,a dopiero udziela porad.Dziwi mnie postawa ludzi którzy nie mając "zielonego "pojęcia udzielają porad w tak ważnych procesach :budownictwo-instal. sanitarne.Moja rada jest taka:zleciłbym wykonanie projektu inst.c.o.-napewno taniej wyjdzie niż naprawianie popełnionych błędów (zalane rurki w posadzce).N.p. w łazience na pewno samo podłogowe nie wystarczy itd.,itp..Pozdr.
Schemat Co Dobry Czy Nie ?
Witam! Tak piecokuchnie to dobra sprawa,ale w tym przykładzie moc tego typu jest o wiele za duża.Jeden zawór odcinający c.o. dałbym na powrocie przed kotłem-pozwoli Ci to na szybkie otwarcie i puszczenie wody na grzejniki w przypadku wzrostu temperatury kotła w czasie letnim gdy grzejesz tylko c.w.u..Zawory grzejnikowe na lato są otwarte (nie zmieniasz regulacji-bo napewno będą wymagały niektóre przydławienia).Pozdr.
