Treść opublikowana przez Franek19
Cwu Na Nieogrzewanym Strychu
Witam! Każdy bojler jest ocieplony przez producenta pianką.W Twoim przypadku na nieogrzewanym poddaszu było by to dodatkowe ocieplenie nie tylko bojlera, ale i naczynia wzbiorczego (ono wymaga najwięcej wełny).Gdybyś te "urządzenia" umieścił przy kominie to dostałyby swego rodzaju "podgrzewacz".Napewno byłoby to bardzie bezpieczne- wymagałoby np. 10cm wełny.Jeżeli tak nie możesz- to uważam ,że nie należy żałować izolacji. Myślę,że należało by naczynie wzbiorcze połączyć z instalacją dwoma rurami :rura z zasilania do góry NW,spód NW do powrotu.Całość tych zmian jest dosyć skomplikowana.Rozważ jeszcze możliwość zamontowania pompki.Wtedy bojler możesz montować na każdej wysokości-nie zmieniając pewnie wysokości położenia NW. Jeżeli woda w bojlerze będzie miała np.60*C, a kocioł 50*C to wtedy woda napewno nie popłynie do bojlera- prawo grawitacji.Często bojler położony w kotłowni (piwnicy) gdy nie ma zaw. zwrotnego "oddaje" swoje ciepło wyżej położonym grzejnikom.Pozdrawiam.
Witam!Moim skromnym zdaniem może śmiało bojler montować na poddaszu -ale pod warunkiem solidnego ocieplenia.Proponuję wykonać na bojler i naczynie wzbiorcze coś w rodzaju dużej skrzyni i porządnie (grubo) ocieplić wełną mineralną.Jeśli masz miejsce na poddaszu.Naczynie wzbiorcze zamontuj 30 cm nad bojlerem.Zawory zwrotne uważam,że tym przypadku są zbędne.Bojler koniecznie z anodą magnezową.Zasilenie w zimną wodę z odpowiednią armaturą pod stropem na parterze.Woda instalacyjna chętniej popłynie do bojlera (na poddaszu ) niż na grzejniki na parterze -potrzebne będą zawory na zasilaniu i powrocie aby ten"ruch" trochę przydławić.Pozdrawiam.
Potrzebna Pomoc Przy Grzejniku Grzeje Tylko Góra Nie Wiem Co Jest
Witam! Jakie masz to ogrzewanie :grawitacyjne czy pompowe?.Grrzejnik składający się z 20 żeberek należy zasilać "krzyżowo"-zasilanie u góry ,powrót z drugiej strony u dołu.Jeśli pompowe to należałoby wyregulować instalację poprzez przydławienie innych odbiorników-grzejących najmocniej-na pewno bojler. Jest jeszcze taka możliwość,że przy podłączaniu nowego grzejnika mogło coś się oderwać od rury i teraz blokuje przepływ na zaworze powrotnym.
Wychładzanie Wody W Zasobniku.
Witam! Nie wykonuj żadnych syfonów-przysporzą Ci dodatkowych kłopotów ,po za tym nic nie pomogą-dlaczego nie będę się o tym rozpisywał. Na zasileniu i powrocie bojlera powinny być zawory odcinające.Jeśli zawór zwrotny klapowy żle działa należy go wymienić.Spróbuj na sprężynowy.Jeśli masz ciśnienie wody w hydroforze 2 bary to moim zdaniem w naczyniu przeponowym nie powinno być więcej niż 2~2,5 bara (chodzi o powietrze,gaz-w przeponie).Pozdrawiam.
Pompa Zaciąga Powietrze
Witam! Jeszcze przyszedł mi do głowy taki pomysł.Na schemacie wylot z kominka masz podłączony do góry naczynia-obecnie jest po stronie ssawnej pompy.W/g normy powinno być odwrotnie.Pompa powinna zasysać wodę od spodu naczynia- jest jej w naczyniu dużo wiecej niż w rurze.Wymiana (tyiko) pompy oczywiście ,że nic nie daję-Proponowaliśmy zamianę miejsca pompy .Poziomu wody w naczyniu nie zmiejszaj-lecz jeśli możesz podnieść to tak,ale właśnie już teraz pompa tłoczy Ci wodę do naczynia (stąd te przelewy),a górną rurą zasysa być może powietrze.Przed zmianą położenia pompy proponują -popraw podłączenie NW.Zgodnie z normą. Zobaczmy ,co na to inni Sz.Koledzy?.
Witam!.Przepis mówi,że jeżeli pompa jest na powrocie -to naczynie wzbiorcze powinno być umieszczone nad najwyższym odbiornikiem ciepła wyliczanym z wzoru :h= 0,7H pompy /m.sł.wody/.Coś w tym musi być.Jeżeli pompa jest na zasileniu to minimum dla naczynia wynosi tylko 0,3 m.sł.w. nad najwyższym odbiornikiem.Jaką wysokość podnoszenia ma Twoja pompa?.Jak wysoko zamontowane jest NW ?.Tęż myślę ,że przełożenie pompy powinno rozwiązać Twój problem ostatecznie.Pozdrawiam.
Jak Chronicie Swoje Komputery?
Witam! Używam NOD32.Nie narzekam.Pozdro.
Powitanie!
Witamy. Dzięki za życzenia Swiąteczne.Również życzymy świątecznych Świąt.Pozdrawiam Franek.
Witam!.Przed wszelkimi przeróbkami proponuję zamontować zawór przed tym odpowietrznikiem-zamknięty w czasie pracy pompy.Będzie to test-a może wtedy przeróbki okażą się nie potrzebne.Otwierać go (zawór ) należałoby w czasie postoju pompy.Nakład pracy i finansowy niewielki .Napisz czy to odniosło skutek. Pozdrawiam.
- Jaki Podgrzewacz Wody Kupić
Uprzejmie Proszę O Sprawdzenie Schematu Co
Witam! Odpowietrznik umieszczony po ssawnej stronie pompy. Może zasysać powietrze. By nie mieszać za dużo -proponuję przed nim zamontować zawór -otwierany tylko w czasie postoju pompy. Nie rozumiem jak to jest z wężownicą schładzającą, ona ma działać.Do tej pory myślałem ,że jest ona zamontowana w kotle w celu schładzania kotła.Na tym schemacie (oby to był błąd rysunkowy tylko na schemacie)-wężownica schładza wodę wypływającą z kotła. W kotle nadal będzie się gotowała??.Pozdrawiam
Podgrzewacz Przepływowy I Zasobnik C.w.u
Witam! Mamy dane następujące: kocioł -20 Kw, powierzchnia do ogrzania -140m2 ,a bojler jest nie dogrzany-położony najbliżej pompy.Jest przeciekający, a więc "parę latek" ma, a więc musi być dobrze zakamieniony- Jest na to tylko jedna rada -wywieżć na złom.To byłoby bardzo śmieszne aby za bojlerem dokładać następny podgrzewacz w szeregu.Nawet gdyby miał służyć tylko latem,gdy nie chce się palić w tak ogromnym piecu-to należałoby wpiąć go równolegle do bojlera,aby w zimie nie było przepływu wody przez niego-mniej kamienia,mniejsza strata ciepła, mniejsza strata ciśnienia.Należy pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu przed niebezpiecznym wzrostem ciśnienia przy podgrzewaniu wody.Pozdrawiam.
- Czy Podłączenie Pompki Cwu Jest W Tym Przypadku Możliwe?
Witam! Jeśli chcesz mieć dobrą cyrkulację to powinieneś poprowadzić 3-cią rurę cyrkulacyjną, którą należałoby wpiąć do najdalszego pionu. Podłączyłbym ją do obydwu podgrzewaczy. Pompkę zamontować za podgrzewaczami-aby obsługiwała obydwa. Sterowanie. Można zastosować czasowe - zegar, lub jakieś inne-może koledzy coś zaproponują.Pozdrawiam.
Zimne/ciepławe Powroty. Zapowietrzanie Pompy
Witam! Sprawdż filtr przed pompą-czy jest czysty.Co to za rura na 7 fotce-wydaje się być wygięta do góry, może tam jest powietrze?.Odpowietrznik na powrocie,automatyczny?.Jeśli musi być ,to radziłbym odcinać go zaworem i tylko czasem sprawdzić ,gdy pompa stoi czy nie ma powietrza.Jest po stronie ssawnej pompy zatem może zasysać powietrze.Pozdrawiam.
Podlączenie Grzejnika
Witam!, Obojętnie gdzie. Najlepiej na zasilaniu i powrocie, lub tylko na zasilaniu.
Witam! Teraz jest oczywista oczywistość.Ten grzejnik będzie grzał jeśli zamontujesz pompę ,zachowasz spadki rur w kierunku kotła ,przydławisz grzejniki górne zaworkami.
Instalacja C.o Oraz C.w.u Z Cyrkulacja
.Witam!.Długo nie zaglądałem.Moim zdaniem zawory w instalacji na paliwo stałe działają jak "pętla na szyi wisielca"-tzn. przy braku prądu rośnie temperatura na grzejnikach i w pomieszczeniach-więc one się zamykają-brak odbioru ciepła z kotła.Przejrzałem schematy i myślę,że grawitacja będzie działała-przynajmniej na c,w.u.To jest moje zdanie,każdy ma prawo do swojego,innego.Pozdrawiam,
Witam! Narysowałeś część instalacji,a chcesz szczegółowych odpowiedzi.W okolicy kotła i tego grzejnika dorysuj jeszcze instalację: wyjście ,powrót do kotła kotła,a wtedy otrzymasz precyzyjne odpowiedzi-nie tylko ode mnie.Na tym rysunku brak możliwości samoczynnego odpowietrzenia.Najpierw rysujesz tak,potem inaczej-no to w końcu jak jest??.
Witam!.Bez pompy nie będzie grzał.
Witam! Po co dajesz na wylocie c.w.u.:zawór z filtrem,pompę,zawór zwrotny ?.Na zimnej wodzie zasilającej bojler powinno być:zawór odcinający,zawór zwrotny,zawór bezp. 6 barów (ewent. grupa bezp.-z naczyniem wzbiorczym ),zawór spustowy- kolejność zgodna z kierunkiem przepływu wody zimnej do bojlera. Na cyrkulacji c.w.u. powinna być pompa włączana okresowo. Zawór bezp. 1,5 bara powinien być u góry kotła ,na zasilaniu. w instalacji c.o. z kotłem na paliwo stałe nie polecałbym zaworów z głowicami termostatycznymi. Przynajmniej w suterenie ich nie montuj. Pozdrawiam.
- Dziwny Sposób Poprowadzenia Instalacji, Czy Tak Będzie Działało?
- Problem Z Instalacją
Mały Przepływ Wody Za Reduktorem Ciśnienia.
Witam! Z Twojego opisu wynika, że niestety masz na przyłączu przytkane -"korek" .Wskazuje na to barometr-gdy nie ma poboru wody to ciśnienie jest-gdy zaczynasz pobierać wodę ciśnienie spada do zera.moja propozycja:rozkręcaj wszystko w kierunku wodomierza i z odjęciem każdego elementu puszczaj wodę.Korek mógł się utworzyć przed reduktorem,wodomierzem,zaw. antyskażeniowym.Moim zdaniem to właśnie filtr powinien być na instalacji jako pierwszy.Najprościej chyba wezwać ekipę od wodociągów -niech usuwają usterkę.Sieć jest w miarę nowa więc jest chyba jakaś gwarancja.Zanieczyszczeń w nowych jest b.dużo.Pozdrawiam.
- Jaki To Rodzaj Drewna
