Treść opublikowana przez Franek19
Zamarznięty Zbiornik Wyrównawczy I Lepsze Ciśnienie W Układzie
Witam!. Tak, ten odpowietrznik montował ktoś, kto nie wie na jakiej zasadzie działa.Jeśli będzie tam dalej w takim usytuowaniu, to "przelewki" w bojlerze będą. Natomiast należało by się zastanowić którędy dostaje się powietrze do instalacji?. Myślę,że będzie to jakiś odpowietrznik, który jest po stronie "ssawnej" pompy. Jeśli grzejniki nie grzeją (3 szt.), to przyczyną może być powietrze, żle wyregulowana instalacja- należy dławić grzejniki grzejące dobrze. Spotkałem się też z faktem, że zawór różnicowy się nie zamyka (czasem) przy starcie pompy (nie słychać stuknięcia), a mimo to górne grzejniki grzały. Te na dole (na poziomie kotła)- nie. U ciebie widzę zawór na zasileniu bojlera otwarty na full. Należało by go przydławić. Gdzie jeszcze masz odpowietrzniki?. Pozdrawiam.
Ocena Instalacji Co
Witam. Za mała jest moc tego "kominka" aby ogrzał jednocześnie wodę i mieszkanie. Moja rada jest taka: należy ogrzewać na przemian raz wodę,a potem mieszkanie. W zależności od potrzeb. W tym celu należy przydławiać zaworami na powrocie z bojera (grzeje wtedy mieszkanie), na powrocie z instal. zasilającej ogrzewanie (grzeje wtedy wodę). Napisałem przydławiać- należy to robić obserwując temperaturę danego zasilania (co,czy bojlera), aby nie doprowadzić do zagotowania wody. Ze zdjęć nie mogę wskazać, którymi zaworami masz to wykonywać. Zasilanie od powrotu łatwo odróżnić- na podstawie różnicy temperatury. Jest to uciążliwe- ale póki co powinno pomóc. Zadanie na przyszłość to wymiana tego "kominka" na coś o większej mocy-większy kominek, a najlepiej kocioł. W tej chwili tak na moje "oko" potrzebna moc to ok.10 KW. Twój kominek ma ile???.
- Ocena Instalacji Co
Głośna Zapowietrzona Instalacja
Witam!.Problemem jest powietrze dostające się do instalacji. Należy poszukać miejsca którędy się dostaje. Myślę, że przyczyną tego rzeczy stanu mogą być odpowietrzniki automatyczne, brak zaworów zwrotnych przy pompach. Na początek proponuję,żebyś przed odpowietrznikami zamontował zawory-mogą być kulowe-zamknięte w czasie pracy pomp.Odpowietrzanie będzie wtedy ręczne poprzez otwarcie zaworów, w czasie postoju pomp. Odpowietrzenie całej instalacji może potrwać. Warunek jest jeden- odpowietrzniki zamontowane w najwyższych miejscach. Dobrze by było gdyby rury miały minimalny spadek od odpowietrznika. Ciągłego dolewania wody nie popieram- ze względu na postępujące zakamienienie instalacji,a także rozpuszczone powietrze w wodzie (powinno przy prawidłowym wykonaniu inst. ulotnić się do NW). Jeśli chodzi o zawory termostatyczne to nie one są przyczyną tych szumów. Montuje się je po to aby mieć lepszy komfort cieplny w pomieszczeniach. Oczywiście możesz spróbować zdjąć głowice z tych zaworów- będzie prawie jak bez nich. Henryk 1953. Wspomniałeś o skryzowaniu grzejników- jakim sposobem proponujesz to zrobić?. Moim zdaniem zawory termostatyczne to są właśnie "kryzy na życzenie". Jeśli trzeba (za wysokie ciśnienie czynne) można przykręcić zawory na zasilaniu i powrocie. Mnie słowo kryza kojarzy się z wstawioną przed zaworem miedzianą blaszką z odpowiednim (wyliczonym) otworkiem- Czego dzisiaj nie polecam nikomu.Pozdrawiam.
Wężownica Na Rurze Spalinowej Od Kominka
Witam!. Widzisz jakoś nikt nie kwapi się Ci odpowiadać.Temat jest trochę śmieszny (może nawet prowokacyjny). Jeśli chcesz się zabrać za taki "wynalazek"- to należałoby przysiąść d... i zacząć od teorii. 1) policz powierzchnię tej oplątanej wężownicy wokół rury spalinowej.Jaka jest pow.styku wężownicy z rurą spalinową (minimalna)- będzie tam najwyższa różnica temperatury. Na maksymalną powierzchnię wężownicy jaka będzie działała temperatura?.Kominek już masz, więc nic prostszego jak włożyć termometr w tą przestrzeń i zmierzyć. W ten sposób obliczysz moc tej wężownicy. Masz zamiar tym wynalazkiem podgrzewać zasobnik cw o poj. 300l. Potrzebną ilość ciepła do pogrzania tej ilości wody do żądanej temp. też łatwo obliczyć.Powinno to dać ci odpowiedż "ile jeszcze grzejników można dołączyć do tego "mini kociołka". Przy montażu tego wynalazku nie zapomnij o tzw. grupie bezpieczeństwa. Mój wniosek końcowy jest taki: oto wynalazłeś darmowy sposób na ogrzewanie. Policz wszystkie kilowaty i wykonaj-gdy zadziała to wynalazek jest Twój na 100%. Pozdrawiam.
Problem Z Piecem C.o.wali I Buczy
Witam! Kasiu - najlepiej jak dobry fachowiec przerobi tę instalację. Ciekawe jak ten kocioł spisywał się poprzedniej właścicielce?. Zapytaj ją kto montował ten kocioł. Dobrze by było,żeby nie poprawiał po sobie, a jeśli nie było w nim palone to w ramach gwarancji powinien poprawiać. Moje zdanie na ten temat jest takie, że wolałbym zapłacić innemu niż ma dalej partaczyć.Zagrożenie wybuchem jest dosyć duże.Ponadto mogą wyniknąć szkody- pompa ,nawet kocioł. W ostatnich latach "namnożyło się "fachowców". Nauczyli się kładąc glazury-siłą rzeczy musieli podczas tynkowania patrzeć na rurki-stąd ich "wysokie" umiejętności. Nie wiedzą,że ryzykują ludzkie życie-a swoje "w kratkę". Pozdrawiam.
Odpowietrznik Automatyczny Na Kotle
Witam!.Dzięki Digitrax. Odpowiedzi oczekiwałem od miki1212. Zgadzałem się z Tobą i się zgadzam. Moim skromnym zdaniem lokalne podgotowania mogą występować ,ale już przy wyższych temperaturach na kotle, a nie chwilę po rozpaleniu. Pozdrawiam
Do miki1212. Zostałem "wyzwany przy (do) tablicy, więc chciałbym abyś mi wytłomaczył następujące wątpliwości: 1) woda bulgocze tylko w czajniku, garnku,gdy para wyskakuje ponad lustro wody- w kotle nie ma takowego. Podam przykład: woda w czajniku też szumi, ale się nie gotuje. Jak może woda na dole się zagotować,skoro na górze kotła jest 40*C. Czyżby ruch ciepłej (gorącej) wody był skierowany do dołu??????. 2) Odpowietrznik na kotle może (chyba) być- ale gdy pompa jest na powrocie-Tak????. Wytłomacz mnie ciemnemu te wątpliwości!
Jaki Zawór Zwrotny, Który Poradzi Sobie Z Grawitacją?
Witam! Chcesz dawać drugą pompę na cw- ja nie komplikowałbym instalacji. Zasilanie bojlera zamontowałbym za pompą obecną, a powrót z bojera włączyłbym przed kotłem. Oczywiście montując zawory odcinające na co (na lato). Zawory odcinające,zwrotny na zasilaniu bojlera- można potem nimi przydławiać(regulować przepływ) zasilanie bojlera w okresie zimowym. Masz wtedy prostą instalację i jedną pompę-prostszy sterownik.Twój wybór. Pozdrawiam.
Witam! Piszesz,że "zasilanie bojlera jest chłodniejsze niż powrót"- rozumiem,że w czasie pracy pompy.Nie rozumiem dlaczego tak się dzieje. Obieg przez bojler ma zawsze mniejsze opory niż obieg przez grzejniki. To obieg przez bojler powinno się przydławiać po to aby woda instalacyjna szła na grzejniki. Coś tu "nie gra". Oczywiście zawór zwrotny jest potrzebny- ale w celu nie wyciągania ciepła w momencie gdy w piecu ustaje palenie i wtedy zaczyna grawitacja wyciągać ciepło z bojlera na grzejniki. Przydałby się schemat instalacji-jak jest podłączony bojler. Pozdrawiam.
Witam! Przyczyna zagotowywania wody jest zagadkowa. Piszesz kolego "jak szybko rozpalam"- nie wiem co to znaczy-jak można szybko rozpalać?. przy rozpalaniu woda się zagotowuje?. Wychodzi na to,że jest bardzo mały odbiór ciepła. Moim zdaniem trzeba pomyśleć nad przyczyną tego stanu. Woda w kotle nie powinna się gotować. Nic nie piszesz o instalacji, jakiego jest typu (otwarta,czy zamknięta). Myślę,że zamknięta. Wstawianie odpowietrznika na kocioł nie jest dobrą sprawą (gorąca para nie jest przyjemna). Na kotle powinien być zawór bezpieczeństwa-1,5 bara. Pojawia się powietrze-a niby skąd?.Przekładania pompy na powrót,też nie polecam bez dokładnej analizy instalacji. Jednym słowem-coś tu "nie gra". Pozdrawiam.
Piec Na Olej Przestał Grzać C.w.u.
Pompa jest na powrocie z bojlera, a odpowietrznik na zasilaniu- 3 fotka. Dziwne ,że wcześniej było dobrze. Aby było dobrze należy przed odpowietrznikem zamontować zawór-powinien być zamknięty w czasie pracy pompy. W czasie postoju pompy (gdy słychać będzie bulgotanie ,przelewanie się wody podczas pracy pompy) należy otworzyć zawór. Przy dobrze działającym odpowietrzniku powietrze powinno wyjść z rury. Po 30 sek. (np.) zamknąć zawór. Jeśli chodzi o pompę to w czasie jej pracy gdy wykręcisz tę białą nakrętkę i w otwór włożysz delikatnie niewielki śrubokręt powinno być słychać lekkie "terkotanie"- jeśli tak jest to pompa pracuje. Nie zawsze ją słychać zwłaszcza na niskim biegu. Pozdrawiam.
Nowa Instalacja C.o
witam! Nie słyszałem o żadnym odkwaszaniu.Żadnej chemii do instalacji. Jeśli instalacja jest wiekowa, a w przekrojach rur widać sporo nalotu (kamienia), co zdarza się w instalacjach gdzie przy dużych ubytkach wody dopuszcza się często świeżą z wodociągu- wtedy należy przeprowadzić tzw.odkamienianie (płukanie) instalacji. Czy u Ciebie były takie objawy?. Na nowym kotle tego nie polecam. Na rurkach miedzianych- tego nie polecam.
Witam! Przyczyn tego stanu może być kilka-nie widząc schematu mogę je wymienić -to co mi przychodzi do głowy. 1. Pompa do obiegu c.w. (jeśli jest) -jakiś czas nie pracowała, może sam ją wyłączyłeś, może się zastała, może jest zapowietrzona. 2. Filtr przed pompą należałoby oczyścić. 3. Na zasilaniu bojlera może być powietrze 4. Może zamknięty jest któryś z zaworów- zasilanie, powrót do bojlera. Może koledzy coś dorzucą. Pozdrawiam.
Piec Kaflowy Na Węgiel - Jak To Się Obsługuje?
Witam! Zdarza mi się palić czasem w piecu kaflowym na starym rodzinnym siedlisku. Palę tylko drewnem, przy rozpalaniu nie otwieram okna, nawet nie muszę otwierać drzwi-ciąg jest bardzo dobry.Górne drzwiczki zamknięte,dolne lekko uchylone.Czas palenia- aż piec zrobi się gorący. Zamykam dolne drzwiczki wtedy gdy drewno przestanie palić się płomieniem. Nie boję się zaczadzenia, ponieważ piec nie posiada szyberka na wylocie spalin.ciągu wstecznego nie ma. Nawet gdy chcę rozpalić w kuchni (też kaflowa) to dla polepszenia ciągu w kominie (żeby dym nie szedł na pomieszczenie- po dłuższym nie paleniu)- najpierw spalę trochę drewna w piecu (tylko rozpałka)-i przez piec kuchenny ciągnie spaliny extra. Piec kuchenny ma na drodze spalin większe opory, a po za tym jest wystudzony, jak również całe pomieszczenie.Warunek jest jeden- piec kaflowy i kuchenny muszą być podłączone do tego samego przewodu kominowego. Jeśli spaliny cofają się do pomieszczenia to pewnie wizyta kominiarza jest niezbędna. Pozdrawiam!.
- Kuchnia Węglowa Czy Piec Typu Koza
Problem Z Boilerem Dwupłaszczowym
Witam! Otrzymałeś dobre rady (Automatyk-post 2, Digitrax- post 5), nie ma innej koncepcji. Od siebie dodam to; odpowietrznik w tym miejscu musi być- jeśli tak, to pompa musi być na zasileniu. Żeby to zrozumieć trzeba znać zasadę działania odpowietrznika. Ostatecznie jak nie chcesz przekładać pompy-to przed odpowietrznikiem możesz dać zawór,który musi być zamknięty w czasie pracy pompy. Wtedy odpowietrzanie staje się ręczne, a nie automatyczne i tylko w czasie postoju pompy-poprzez otwarcie zaworu na kilkanaście sekund. Coś za coś wybór należy do Ciebie.Pozdrawiam.
Kospel Wymiennik C.w.u. Z Podwójną Wężownicą - Wb-120
Witam!.Wyprowadzenia do trzonu kuchennego służą do bezpośredniego grzania wody w podkowie. Natomiast do solara się nie nadają. Na rysunku widać,że są to tylko krótkie odcinki rur wspawane w dno bojlera. Nie stanowią zamkniętego obwodu. Jest jedna podwójna wężownica. Z dwoma niezależnymi obiegami (dwa niezależne żródła grzejne) np. kocioł i solar przeznaczone są bojlery typu WPW. Mają płaszcz i wężownicę.
Do tego typu bojlera niestety nie podłączysz drugiego żródła ciepła. W opisie wyrażnie napisano "posiada podwójną wężownicę"- jedna podwójna. Natomiast z danych technicznych wynika, że firma Kospel produkuje bojlery z możliwością podłączenia do dwóch żródeł ciepła. Masz na obrazku danych technicznych- są to bojlery typu WPW. Posiadają płaszcz wodny i wężownicę i odpowiednio wyższą cenę.
Pomoc Przy Zmianach Instalacji C.o. Laik
Witam!.Jakoś trudno mi "pożenić" ten schemat z opisem.Nie chce mi wydrukować.Dlatego się nie wypowiem.Schemat wydaje się dosyć skomplikowany.Mógłby być prostszy. Może inni sobie z tą łamigłowką poradzą.Pozdro.
Ubytek Wody Z Instalacji
Witam! Przepisy wyrażnie mówią aby nie podłączać na stałe instalacji wodociągowej do instalacji kotła.Jeśli tak jest zrobione to czym to grozi?. 1. Awaria zaworu odcinającego-przepuszcza wodę.Użytkownikowi trudno to wykryć.To wiąże się z zakamienianiem instalacji,kotła. W przypadku braku ciśnienia w sieci wodociągowej-woda z instalacji c.o. cofnie się do instalacji wody użytkowej-zatrucie gotowe. Wg mnie należy doprowadzić rurę wody zimnej w pobliże kotła/powrotu z zamontowanym na niej zaworem odcinającym, oraz antyskażeniowym. Połącznie z instalacją c.o. do uzupełniania wykonywać poprzez wężyk elastyczny.Po uzupełnieniu należy jeden koniec wężyka odkręcić.Mamy 100% pewności,że wiecej nie popłynie. 2. Jestem też przeciwny włączania przelewu z NW bezpośrednio do kanalizacji. Dlaczego? a) trudno jest stwierdzić przy uzupełnianiu kiedy już się przelewa- wymiana wody w c.o. jest niekorzystna ze względu na kamień ew. kwasowość,zasadowość. b) wyziewy z kanalizacji dostają się do NW i do pomieszczenia w którym się znajduje.Są na pewno też szkodliwe opary z kanalizacji dla NW i instalacji.Dla mieszkańców też o czym nie muszę przekonywać.Najlepiej rurę przelewową sprowadzić w pobliże kotła (do kotłowni) nad umywalkę, lub po prostu nad pojemnik.Po uzupełnieniu w c.o. w czasie palenia wycieknie nie wiele,a potem już nie powinna- może tylko kapnąć od czasu do czasu. W tym miejscu również mamy pełną świadomość co się dzieje.Pozdrawiam.
Skoki Ciśnienia Cwu !
Prawdopodobnie w zbiorniku przeponowym jest mało powietrza (uciekło przez wentyl, lub otworek w balonie-membranie).Należy dopompować do 1,5-2,0 bara (chyba).Jeśli żle to niech mnie ktoś poprawi. Na ulotce (powinieś zachować) powinno pisać.Pozdro. Dodam jeszcze, że należy to wykonać na zakręconej (odciętej ) c.w.u. od sieci i odkręconym jakimś zaworze ciepłej wody.Wymiana zaworka powietrza po stwierdzeniu, że przepuszcza, lub wymiana naczynia ciśnieniowego na nowe.
- Pytanie O Wkładki Termostatyczne
Witam!.To nie są wkładki termostatyczne, tylko głowice termostatyczne. Po za tym chcesz zamontować 9 grzejników.Gdzie chcesz grzejniki bez głowic termostatycznych??. Brak schematu. Czy wiesz co to jest regulacja hydrauliczna instalacji c.o.???. Grzejniki dolnego zasilania,czy bocznego w regulacji hydraulicznej niczym się nie różnią.Niech Ci hula wg Twojego mniemania.
Przegrzanie Kotła Dlaczego?
Kolego! Bez dokładnego schematu całej instalacji nikt Ci nie jest w stanie pomóc. Masz dwie możliwości:hydraulik co się zna,lub dokładny schemat uwzględniający armaturę,syfony (obniżenia-podwyższenia rur).Wybieraj-nikt z fusów nie będzie Ci wróżył-to jest ryzykowne.
