Treść opublikowana przez Franek19
Nawiew Do "kotłowni"
Witam!Myślę,że taka "zetka" o przekroju 100x200 powinna wystarczyć -kocioł ma małą moc.W czasie gotowania na kuchni też się przyda.Jest też warunek w okapie nad kuchnią nie może być wentylatora.Mógłby zakłócać grawitacyjny ciąg spalin z kotła.Na tym kanale można zainstalować przepustnicę (zawór) zamykający przelot (regulujący przepływ powietrza) ,gdy kocioł nie grzeje ,lub wiatr dmucha prosto w kratkę czerpną umieszczoną w ścianie na zewnątrz.Ten kanał należy doprowadzić jak najbliżej kotła ,tak aby nie powodował wychłodzenia pomieszczenia kuchni.Unikać należy rur-najlepiej je zaizolować -bo po co wychładzać instalację.Kanał (zetkę ) też należy zaizolować-aby z niej nie kapała wykroplona woda-na całej długości.
Woda Jest Ale...jej Nie Ma
Zbiornik wyrównawczy,naczynie odpowietrzające,przelewowe -różnie ten element instalacji nazywają. Przez to często dochodzi do nieporozumień. W naszym języku (instalatorów) -nazywa się NACZYNIE WZBIORCZE -określane skrótem jako NW.Każde NW powinno mieć połączenie z atmosferą w postaci rurki zagiętej do dołu (fajki) ,aby nie wpadały zanieczyszczenia.Fajka może być również zamontowana na rurze przelewowej.Jeśli nie ma tego połączenia z atmosferą to wtedy każde przelanie wody wyciągnie z instalacji co najmniej połowę wysokości słupa wody.Widziałem takie instalacje.Dlatego nazywa się taka instalacja w układzie otwartym.Jeśli "fajka" będzie "przytkana" może to nawet przy napełnianiu, uzupełnianiu-wyssać wodę z naczynia (NW).wtedy manometr ,o ile nie fałszuje pomiaru wykaże niższy stan wody w instalacji.
Problem Z Grzejnikami Brak
Sorry! Nie wiedziałem,że temat się powtarza.Autorka powinna zadbać aby był tylko jeden.Pozdro.
Witam! Efekt "odbijania" ciepła (promieniowania) grzejników napewno poprawi się jeśli na ścianę za grzejnikiem przykleisz matę izolacyjną z folii aluminiowej z cienką warstwą izolacji- grub.ok.3-4mm. Ostatnio widziałem taką chyba w OBI.Sprzedają na m.. Mam nadzieję ,że przy odczuciu zmniejszonego promieniowania grzejników -temperatura na nich nie spada jeśli tak to jest wszysko ok. Nie piszesz jaka jest temp. na kotle. Jesli chcesz mieć cieplej to należy podnieść temp. wody wchodzącej na grzejniki. ponad to wydajność(moc) grzejników spada wraz ze wzrostem temp. w pomieszczeniach.Jaką masz temp. w pokojach po paleniu w kotle np. 3-godz.,6-godz.,9-godz. ?.Pozdrawiam.
Witam.Myślę ,że chodzi raczej o rurkę odpowietrzającą,ale wtedy r.przelewowa wyciągneła by więcej wody.Nie zaszkodzi sprawdzić rurkę odpowietrzającą (fajkę).Powinna być u góry zbiornika odpowietrzającego.Może jest częściowo przytkana.Pozadrawiam.
Problem Z Pleśnią
Witam! Wentylacja pomiędzy meblami ,a ścianą powinna trochę pomóc.Powinien być oprócz okapu oddzielny kanał do wentylacji grawitacyjnej.Zwłaszcza jeżeli do gotowania służy kuchenka gazowa. Moja propozycja jest następująca (oczywiście o ile to możliwe)- wydłużyłbym rurkę powrotną od grzejnika kuchennego (lub najbliższego), prowadząc ją po za meblami przy zachowaniu odpowiednich spadków.Rurka wracałaby do tego samego miejsca gdzie teraz jest włączona. Jeśli można podnieść zawieszenie grzejnika to już było by super.Dostęp powietrz + lekkie ogrzewanie i..po wilgoci i grzybie.Pozdrawiam.
Moja Instalacja Co W Domu, Prośba O Ocenę
Witam. Piotrek88. Norma o naczyniach wzbiorczych (NW -różnie to urządzenie różni użytkownicy nazywają) mówi wyrażnie :na rurze bezpieczeństwa (wznośnej) od kotła do NW nie może być żadnej armatury i jak najmniej załamań.Dziwny i podejrzany ten Twój hydraulik, Nie zna norm ,które go obowiązują. Zawór różnicowy jest już armaturą.Dalej opisał kol. Sambor.Pozdrawiam.
Zawory Danfoss - Hałas, Szumy. ( Mieszkanie W Bloku )
Witam! Przypomniało mi się takie zdarzenie: kika lat temu u sąsiadów jak na zimnej wodzie otwierali zawór to słychać było taki hałas jak by strzelał szybkostrzelny karabin maszynowy.Po odkręceniu głowicy zaworu ukazał się okrągły kamyk.Nie mógł przejść przez baterię i " robił wojnę". Przytaczam ten przypadek bo może u Ciebie Tdj jest podobna przyczyna. Wymiana gałązki na plastyk powinna pomóc. Przypominam,że woda też przewodzi dżwięki.Jeśli masz w domu stetoskop lekarski (do osłuchiwania przy np.mierzeniu ciśnienia) to probój zlokalizować miejsce gdzie powstaje ten hałas ,lub zwykłym lejkiem.Żródłem hałasu może być zwężenie prześwitu w spawie pion-gałązka. Wszystkim Forumowiczom życzę spokojnych,radosnych,wesołych Świąt Bożego Narodzenia.
- Grzejniki Nie Grzeją. Pomocy!
Ogrzewanie Sali Weselnej
Dzięki Sambor za uściślenie.
Ogrzewanie Hali Hodowlanej
Witam! W Twoim przypadku najlepiej było by zamontować centralę wentylacyjną z wymiennikiem odzyskującym część ciepła z wywiewanego powietrza + nagrzewnica zasilana z kotła (kociołka). W lecie zapewni wymianę powietrza .Może być nawet chłodzone.W innych pomieszczeniach mogą być grzejniki, lub też wetylacja. Jeśli chodzi o temp. wewnętrzną to wydaje mi się ,że 21-230C to gruba przesada. W pomieszczeniach hodowlanych powinna być temp. 14-180C. No chyba,że chodzi o chodowlę kurczaków ,lub innych małych, młodych zwierząt.Pozdrawiam.
- Czym Wykręcić Zawoór Termostatyczny
Witam! Moja propozycja jest taka.Wzdłuż ścian zewnętrznych dałbym po kilka pętli ogrzewania podłogowego, co zapobiegłoby zawilgoceniu ścian przy podłodze -tam wentylacja może nie sięgać.Natomiast środek sali ogrzewałbym poprzez wentylację z odzyskiem ciepła (centrala z wymiennikiem). Centrala wentylacyjna powinna być wyposażona w układ chłodzenia powietrza.Jest to niezbędne w okresie letnim. Jeśli chodzi o ilość pętli przy tylko ogrzewaniu podłogowym :mnie wyszło, że potrzeba 24 pętle. Na 1m2 potrzeba przyjmując rozstaw rur co 16cm : 100cm2 : 16 cm= 6szt x 1m= 6mb/m2.Powierzchnia 400m2x6mb/m2=2400m.Licząc 100mb jedna pętla, wychodzi 24 pętle.Chyba, że coś pokręciłem ,to proszę wyprowadzić mnie z błędu. Takie założenie wymaga dokładnych obliczeń zapotrzebowania ciepła dla: 1).Podłogówki.2).Podgrzania powietrza.3)Chłodzenia powietrza. Pozdrawiam
- Jak Wybrać Rekuperator
Witam! Moim zdaniem wymiana zaworów nic Ci nie pomoże.To nie jest wina zaworów.U mnie też są zawory Danfosa i wcale ich nie słychać. Należy wyregulować przepływ wody w pionie, to powinien zrobić hydraulik-konserwator. Mieszkasz na 9 piętrze więc do ciśnienia jakie wytwarza pompa należy jeszcze dodać ciśnienie grawitacyjne, a nie jest ono małe. Jeśli na powrotnej gałązce grzejnika masz zaworek to nim też można zmnieszyć przepływ.Wtedy ten nadmiar ciśnienia kasowany jest w dwóch miejscach-powinno pomóc chociaż o połowę
- Metraż Pokoi A Wielkość Grzejników
Witam! Z rzutu przedstawionego nam przez "Septembera" wynika,że grzejnik zamontowany jest niby zgodny z dokumentacją, Tylko .że....jest to rzut parteru-mieszkanie na parterze.Być może, że parter i ostatnia kondygnacja mają takie same straty ciepła. To dlaczego piętra 1 i 2 mają grzejniki tej samej wielkości??. Zgadzam się z AdamGuitar co do zakłoceń jeśli chodzi o zwiększanie przepływów, ale tylko w większych ilościach.Moim zdaniem grzejnik dłuższy o 20cm i zwiększonej mocy o np.300W nie powinien spowodować zakłoceń.Gdyby tak było to nie wolno byłoby nam "kręcić"- regulować temp. przy pomocy zaworów termostatycznych. Jeśli w okolicy ciepłomierza jest zawór regulujący przepływ ,to nie przepuści więcej czynnika niż się należy, ale za to większy grzejnik pozwoli na znaczniejsze obniżenie temp. na powrocie, wtedy więcej ciepła zostanie w pomieszczeniu. September -życzę powodzenia w dążeniu do celu (zadowalającej temperatury).Pozdrawiam.
No i tutaj widzimy ,że projektujący instalację popełnił błąd. U sąsiada na parterze i u Ciebie na ostatnim piętrze piętrze powinny być grzejniki większe od tych na 1 i 2 piętrze.Widzimy to nawet po temperaturach jakie macie. Decyzja należy do Ciebie.Dochodzenie do prawdy drogą uczciwą wydaje mi się ,że będzie długie i skomplikowane.Moim skromnym zdaniem nikomu nie zrobisz ,żadnej krzywdy i nie spowodujesz żadnego rozregulowania instalacji sąsiadom jeśli zrobisz to sam nie pytając nikogo o zgodę.Motywuję to tym ,że każdy z lokatorów ma swój licznik ciepła ,a tym samym indywidualną swoją instalację. To jest podobne do instalacji elektrycznej -z jednego gniazdka mogę sobie zrobić np. 5 gniazdek.Nikt inny za to nie płaci -tylko ja. Tylko wtedy koszty są Twoje.Zawołaj instalatorów którzy przy tym pracowali (jednego),Kup grzejnik odpowiedniej długości ,z takim samym podłączeniem.Po pół godzinie będzie po sprawie.Powodzenia.
Witam! Moim zdaniem grzejnik w pokoju jest za małej mocy.Proszę zwrócić uwagę ,że jest duża powierzchnia przeszklona (okno + duże drzwi balkonowe) ,mieszkanie znajduje się na ostatnim piętrze.Dochodzi przegroda zewnętrzna - strop (stropodach). Instalacja jest zaprojektowana i wykonana w układzie Tichelmana (o jakieś rymy ?).Każdy własciciel mieszkania na klatce schodowej posiada licznik ciepła.Więc płaci tyle ilie pobierze tego ciepła. Moim zdaniem nie powinno być żadnych trudności nie tylko z powiększeniem (chodzi o wymianę na większy) grzejnika , ale nawet z zamontowaniem drugiego grzejnika.Układ Tichelmana jest najkorzystniejszy pod względem rozkładu strat ciśnienia.Mnie wydaje się to normalne,że ktoś chce mieć wyższą temp. w pokoju w czasie odpoczynku. Więc Staraj się o zgodę w administracji o wymianę na większy.W Twoich warunkach (rodzaj i budowa instalacji) nikogo nie powinno interesować co chcesz zrobić z grzejnikami. Ciepło z miasta-klient płaci i wymaga. Jeszcze sprawdziłbym jakiej wielkości grzejnik w tym pokoju mają sąsiedzi mieszkający pietro niżej (powinien być mniejszy).Jeśli taki sam to ozanzczło by pomyłkę w projekcie. Powodzenia
Instalacja Koszmar
Witam! Tak też można zrobić.Pozdro.
Instalacja Koszmar
Witam !. Moim zdaniem naczynie wzbiorcze (NW0 jest żle podłączone.Rura na schemacie (czerwona) powinna być wpięta od dołu naczynia.Obecnie pompa zasysa wodę z rury, a powinna z naczynia. U góry powinna być "fajka" służąca do odpowietrzania samoczynnego instalacji. U Ciebie brak odpowietrzenia. Nie uważam przelewu za odpowietrzenie. Z podłączenia do powrotu bym zrezygnował- bo naczynie (NW) też może działać jako grzejnik.Jeśli "peexem" o 16 zasilasz 4 grzejniki to będzie ciężko wyregulować hydraulicznie instalację .na wszystkich grzejnikach (oprócz najdalszego) należy zamontować zawory-najprostsze o jak najmniejszym oporze hydraulicznym. Może pompa jest za słaba ?.Na schemacie brak odpowietrzników, a na instalacji ?. TAK -woda jak prąd -po najmniejszej linii oporu. Ile tej wody "wywala" się po wyłączeniu pompy, a Ty póżniej dolewasz ?. Jeśli tak to błąd. W najwyższych punktach instalacji muszą być odpowietrzniki.Kształtki do "peexów" mają duże przewężenia (powoduje to spore straty ciśnienia) ,więc się nie dziwię ,że grzeje jedna strona .Brak średnic na schematach. W pracy mam takiego kolegę który najpierw "robi a pootem myśli". Poozdrawiam !
Problem Z Przegrzewaniem
Witam! Thedays -dobrze zrobisz dokładając grzejniki na górze.Jeden na 45 m2 to z kolei dużo za mało.Na 75 m2 masz 5 grzejników.Babcia potrzebuje ciepła , a kocioł (jest przewymiarowany) potrzebuje odbioru tego ciepła.Wtedy napewno łatwiej da się go wyregulować.Pozdrawiam.
Jaką Piecokuchnie Wybrać ?
Witam! Trudno w Twoim przypadku o jednoznaczną odpowiedż :czy ta instalacja będzie działała na grawitacji.Domyślam się ,że dotychczas działała na pompie.Jaki to rozdział instalacji górny czy dolny ( tzn.rury zasilające grzejnki idą pod stropem , czy nad podłogą?.Mnie kiedyś uczono ,że aby grawitacja działała musi być pewna różnica wysokości między środkami :kotła i grzejników , a ponadto odpowiednio grube średnice rur. Należy to sprawdzać poprzez obliczenia.Wniosek z tego wypływa jeden bez zmiany średnic rur najłatwiej jest przestawić ogrzewanie grawitacyjne na pompowe niż odwrotnie.Napisz coś więcej o istniejącej instalacji.Napewno więcej doświadczonych kolegów udzieli Ci odpowiedzi.Pozdrawiam.
Leje Sie Woda Z Ocieplonego Sufitu
Witam! Moje pytanie jest następujące: Czy wentylacja pokoju i otwór do wentylacji przestrzeni nad wełną są na jednym kanale?.Jeśli tak jest-to jest to błąd.Z jednego otworu wentylacyjnego należy zrezygnować.W obecnym stanie przy kratkach w ścianach nad wełną -należy zamurować otwór w kanale (pionowym) nad wełną-aby powietrze z pokoju nie dostawało się nad wełnę.Pozostawić tylko wentylację pokoju. Moim zdaniem na wełnę nie kładł bym żadnej folii. Jeśli to tylko paroprzepuszczalną .Pozdrawiam.
