dormario
    588
    7
Treść opublikowana przez dormario
  1. Wystarczy przesypywać przez 10 min i mnożyć razy 6 lub 5 min i razy 12. Nic się nie stanie jak nie będziemy ogrzewać w tak krótkim czasie.
  2. zastanawiają mnie dane wyświetlane w programie odnośnie spalania. Łączna ilość spalonego węgla dzielona przez dni wychodzi że dziennie spalm około 12,5 kg. Ja nigdy nie widziałem takiego dobowego spalania. Od czego to zależy? Dodam że potencjał mierzyłem przesypując opał przez palnik.
  3. Deflektor to tylko jedna ze składowych poprawnego spalania. Jak wprowadzone będą złe nastawy to i żaden garnek nie pomoże. Fakt jest taki ze te nasze kuchenne deflektory o wiele lepiej się zachowują niż te które dostarczane są w komplecie. Z drugiej strony co byś pomyślał jakbyś się nie znał na temacie i zobaczył w puncie handlowym kocioł z garnkiem?
  4. A możesz się podzielić tym softem bo właśnie EKOENERGIA ma mi wysłać taka koronę jak Twoja.
  5. A skąd masz takie informacje? Pracujesz w techsterowniki?
  6. Jest koszmarnie nieczytelna, zainstaluj przez emulator na Macu to zrozumiesz i nie będzie już takie kuriozalne.Liczę ze ta na iOS będzie już ok. A na razie widząc tą Wojtka sądziłem ze można w oczekiwaniu jà wykorzystać.
  7. Czyli rozumiem że nie wykorzystam tego Timelowskiego konwertera do tego żeby aplikacja poprawnie działała. Pytam ponieważ nie chciałbym tracić czasu na czytanie całego wątku. Jeżeli jest inaczej, to jak najbardziej zabiorę się za lekturę.
  8. Mam konwerter Timela. Gdzie może powstawać niezgodnosc. Dane na stronie Skzp.novitel.pl odczytywane są poprawnie. A może to wina apki. Uruchamiam ja przez emulator na kopmpie z systemem osX
  9. dlatego napisałem że masz 3 opcje do wyboru, ale jak jesteś zadowolony.... cóż Twój kocioł....
  10. Dla mnie to jest za dużo paliwa. Wymiennik masz pełny sadzy. jest czarno czyli spalasz nie efektywnie. wydłużył bym przerwę między dawkami albo zmniejszył dawkę albo podał więcej powietrza.
  11. Proszę o info. Połączenie serwerem chyba jest bo ikona jest na zielono a STATUS: STOP i nic się na panelach nie dzieje. Ktoś poradzi co zrobić?
  12. Tak obserwuję działanie sterownika i powiem, że dla mnie idealnie byłoby gdyby była możliwość ustawienia zakresów kiedy palnik zwiększałby i zmniejszałby modulację w przypadku osięgnięcia temperatury zadanej. Reakcja na obecną chwilę jest mocno spóźniona zarówno dopijając do temperatury jak i obrony przed spadkiem. Przez takie opóźnienia temperatura kotła w moim przypadku waha się w widełkach 10 st. Zdaję sobie sprawę że to wina instalacji i pewnie paliwa, ale gdyby można samemu wprowadzać przedział reakcji temperatura i modulacja nie skakałaby jak przy dwustanie. @ Panie Tomku czy to w ogóle wykonalne?
  13. Przeczytaj jeszcze raz pytanie.
  14. Czyli lepiej zapłacić więcej i kupić timelowski i czekać na aplikacje.
  15. Mam telefon z iOS i zastanawiam się który moduł kupić żeby mieć możliwość sterowania ustawieniami kotła. Czy jak kupię moduł z AliExpress z wifi to można będzie sterować kotłem przez stronę ? Czy lepiej kupić timelowski?
  16. Zaciekawiony garnkiem w roli deflektora postanowiłem wypróbować go w swoim piecu. Nagrałem filmik w zwolnionym tempie dla lepszej obserwacji.
  17. Mam to samo. Bezwładność kotła jest duża i moim zdaniem modulacja powinna się zmniejszać dużo wcześniej a najlepiej jakbyśmy mieli jako użytkownicy możliwość dobrania odpowiednich proporcji modulowania przy osiąganiu temp. zadanej.
  18. Dlaczego dobieracie powietrze w takich proporcjach? Logicznie byłoby zastosować przedział 4/5 jako minimum gdy max ustawiamy na 46. Moim zdaniem napowietrzanie powinno być proporcjonalne do mocy. Ja tak ustawiłem i jest ok.
  19. Uszczelnij koronę to pogadamy. Teraz powietrze ucieka bokami i przez to przez palnik idzie mniejsze ciśnienie. Po części nieszczelność korony ma pozytywny wpływ bo w jakiś sposób można uznać że podaje powietrze wtórne tylko czy takie przedmuch nie będą miały negatywnego wpływu na żywotność palnika. Trudno tez oszacować jaki procent nadmuchu idzie biokiem a jaki przez palnik. Jak idzie mało przez niego to i spisków będzie mało Jak pali ci się dobrze i zużycie małe to gratuluje i niech tak zostanie jednocześnie gwarantuje Ci ze któregoś dnia zobaczysz kopiec opału w popielniku. Jak to się stanie to napisz to wyjaśnię Ci dlaczego. Pamietam jak wezwałem serwis do pieca to serwisant pierwsze co zrobił to zabrał się za uszczelnianie korony. Tak jak ty paliłem bez uszczelnienia. Mogłem się zapytać dlaczego ma być szczelnie ale jakoś nie wnikałem bo ten twierdził ze producent nakazuje ( instrukcja) i tak trzeba zrobić. Ach, zapomniałem dodać. Zgadzam się w 100% i przekazem odnośnie halotronu. Idea jest zacna i tez uważam ze gdyby spisywał się tak jak zaplanowano to użytkownicy byliby szczęśliwi. Sterownik prowadziłby piec w najlepszych proporcjach. Życie jest jednak okrutne i nie takie kolorowe.
  20. Powiem tak. Po przeczytaniu jednego z postów ( nie pamietam w którym wątku) postarałem przetestować prace na niższej mocy. Zmniejszyłem z 50% na 35 , przez ten zabieg spalanie dobowe zmalało o 3 kg. Piec wolniej dochodził do temp zadanej Tłumacze to sobie stratą kominową. Bezwładność naszych kotłów jest dość duża. Po co gonić kocioł żeby w minutę dobić do zadanej skoro w żaden sposób nie odczujemy dyskomfortu jeżeli różnica temperatur będzie odbiegała nawet o kilka stopni od tych które żeśmy ustawili. Wymiennik nie jest w stanie efektywnie odebrać całego wygenerowanego ciepła. Część musi uciec przez komin i najgorsze ze strata jest nie proporcjonalna do zysku. Może ktoś tez przetestuje taki zabieg i się podzieli wrażeniami. Najważniejsze żeby temperatury dzienne były zbliżone
  21. Ja powiem ze nawet 12 kw sobie poradzi. Mieszkam w domu budowanym 2001 r i według tamtejszych standardów gdzie do ogrzania mam 150 m2 i 300 litrowy bojler i jeszcze ani razu nie wykorzystałem pełnej mocy pieca 12 kw Średnia moc z jaka idzie piec to 3,3 kw W przypadku kolegi to chyba jak zauważyłem średnia to 1,6 kw
  22. Na kiedy planowana jest wersja stabilna? Czy wersja testowa może uszkodzić sterownik?
  23. Wszystko zależy od węgla. Nie mniej jednak z moim jest znacznie lepiej. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  24. Wszystko zależy od węgla. Nie mniej jednak z moim jest znacznie lepiej. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
