57
Hef Zacina Się Ślimak Podajnika Pieca Na Eko-Groszek
Pieklorz odpowiedział(a) na mykl temat w Kotły z podajnikiem
Jaki masz ten palnik? Producent i model.... Może wystarczy przyszlifowac końcówkę ślimaka, ale to tylko gdybanie jak się sprawy na żywo nie widzi.- 58 odpowiedzi
- Nieprawidłowa praca podajnika kotła co
- Eko-Plus
(i 2 więcej)
Przy tak dużym kotle to sterowanie pid nie jest już raczej potrzebne. Wystarczy z modulacją mocy przed dochodzeniem do temperatury. (zwalnianie obrotów na np. 9st.C przed zadaną)
Mniejszą wydajność mają m.in.: RV-13AMs (silnik 40W) ale ta dmuchawa nie pracuje z każdym sterownikiem. WPa07 (silnik 34W) ale ta dmuchawa również nie lata z każdym sterownikiem Timon RV-14 to tania dmuchawa, ma mniejsza wydajność, ale jej silnik to wredna masa. Też nie nadaje się do każdego sterownika Lukbok przypomnij mi jaki masz sterownik. ps. nie myślałem, że mnie takie doświadczenie spotka, ale walczyłem ze zbyt małym palnikiem do kotła i domu... to jest dopiero masakra jak wygasa a leciutka zmiana podania (1sekunda) lub powiększenie szczeliny o jakiś 1-2mm powoduje już rosnące spieki.... za ciula palnik nie chce się palić i gaśnie po 2-4godzinach........ 1sekunda w dół i palenisko się zapada i gaśnie, jedna w górę jest w miarę dobrze a jeszcze jedna w górę rosną spieki i podnosi aż deflektor.... Nastawy tak abstrakcyjne, że szczęka opada... szkoda słów... to dla domku 60-70m2 i kociołka o max. mocy 10kW... ehhh nic więcej nie mówię.... jutro zmieniam na nieco większy palnik i zobaczymy.....
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Logika ustawień sterownika do pieca z palnikiem retortowym
Pieklorz odpowiedział(a) na Leszeq temat w Kotły z podajnikiem
pewnie dmuchasz za mocno... plus sprawa doboru parametrów Zacznij jednak od podania informacji: - jaki typ palnika - podaj producenta, typ i moc palnika (np obrotowy 50kW) - czy to model Tango, gdzie biegów do ustawienia jest 12 czy 24?? ps. wzrost temp. ponad zadaną o 2st.C po zatrzymaniu nadmuchu to normalna sprawa... spadek temp. przy powrocie do trybu grzania też jest normalny, w pierwszej fazie dmuchawa wychładza wymiennik, o ile spada to już kwestia nastaw i doboru siły nadmuchu.... -
Kocioł Na Powierzchnię 300M - Myślę O Witkowskim
Pieklorz odpowiedział(a) na bestisz temat w Kotły z podajnikiem
Na 280-300m2 przy dobrym dociepleniu też sugeruję moc 25kW. Jak nie chcesz się bawić w wielkie ustawienia to Skam-P Premium 25kW z palnikiem żeliwnym i sterowaniem od dołu: RT09pid, Cobra lub eCoal. Rt09pid pozwala na szeroki dostęp do menu serwisowego i kombinowanie ze zmianami Cobra ma również menu serwisowe, ale zmian to już malutko all together 5parametrów do poprawki eCoal natomiast praktycznie nie masz dostępu do grzebania. Wybrana moc kotła i start. do korekcji tylko powietrze w zakresie +,-5% lub wybór długości czasu podawania (ale przerwa dobiera już się automatycznie) W zależności zatem od własnego widzi-mi-sie można wybrać mniej lub bardziej rozbudowany aftomat. Jak to jednak ma być 35kW, to cenowo startuje od 8800brutto z RT09pid a kończy się na 9600złbrutto z eCoalem -
Piec Na Ekogroszek 20kw I Temperatura Spalin
Pieklorz odpowiedział(a) na lukbok temat w Kotły z podajnikiem
Norma mówi o max.300st.C przy 100%mocy.... i wcale w tym wypadku sprawność nie musi być niska.... Na pełen gwizdek podajniki ślimakowe mają temp. między średnio 160 a max.230st.C Większy problem to długotrwałe i jednostajne temp. <100st.C Tutaj zwracam uwagę na różnice między t.spalin a t.płaszcza wodnego, gdzieś ta granica przenikania ciepła musi być, tutaj właśnie sprawność może spadać... (na dole, gdy t.spalin są niewiele wyższe od t.wody w wymienniku) Robogaz ma bardzo dobre granice t.spalin, wszystkim życzę, aby się spaliny mogły utrzymywać podczas normalnej eksploatacji w zakresie chociaż od110 do max.160st.C -
Moc Pieca Z Podajnikiem Na Ekogroszek A Powierznia
Pieklorz odpowiedział(a) na Bartek83 temat w Kotły z podajnikiem
Co ważne: Niebagatelny wpływ na sprawność ma szczelność paleniska. Gro problemów dotyczy nieszczelności lub kłopotów z należytym ciągiem kominowym lub napowietrzeniem dopiero na końcu jest kwestia sterownika. Taka też powinna być kolejność wykluczania zaburzeń pracy. Nie zaczynać od d... strony, czyli sterownika, jak palnik jest nieszczelny.... -
Napiszę Ci tak.... w kwestii wersji ślimakowych Teoretycznie: Najlepiej dobrać dwa kotły, jeden małej mocy na zapotrzebowanie wiosną oraz jesienią Drugi dla odpalenia zimą przy większych mrozach, aby suma mocy obu pracujących kotłów była równa obliczeniowemu zapotrzebowaniu na moc grzewczą razem z potrzebami CWU Praktycznie: Dobrać kocioł na styk moca znamionową do zapotrzebowania na ciepło budynku w zimie (pytanie, czy ktoś to jest w stanie dokładnie podać) Jak będzie chodził między 30 a 100%mocy to wszystko będzie z wysoką sprawnością, jak praca na dłuższy okres spadnie poniżej 30%mocy to też będzie kicha. Moc kotła - moc i typ sugerowanego palnika ok.8-12kW pancerpol pps15 (sam groszek) lub AZP-MŻ 15kW (groszek i miał) i na końcu wymieniłbym palnik żeliwny II-ej generacji, ale z mniejszym paleniskiem tj. mała ekoenergia lub appm-1 15-17kW palnik pancerpol pps17 lub ppsm/duo17kW lub AZP-MŻ 15kW (do18kW na ekogroszku) lub AZP-MR (obrotowy) 15-18kW lub II-ej generacji mała Ekoenergia czy appm-1 25kW palnik pancerpol pps25 lub ppsm/duo25kW lub trio25kW lub AZP-MŻ 25kW lub AZP-MR25kW lub II-ej generacji appm-1 lub brucer lub duża Ekoenergia 35-40kW palnik AZP-MŻ 38kW lub AZP-MR(obrotowy) 38kW lub II-ej generacji brucer, duża ekoenergia 50kW palnik pancerpol pps50kW lub ppsm/duo50kW (obrotowy) lub AZP-M lub AZP-MR 50kW mała wzmianka palnik AZP-MŻ jest dość fajnym produktem, posiada wymienne głowice spalające zmieniające moc palnika między 15,25 i 38kW. Więc do większego kotła na cieplejsze okresy można dokupić małą głowicę spalającą 15kW i jesienią czy wiosną cieszyć się pracą z większą sprawnością. jako podsumowanie: nie ma palnika idealnego, każdy wymaga jakiś zabiegów konserwacyjnych ew. małych przeróbek. -
Z laboratorium na sterowaniu z pid: moc 17kW sprawność 83,7% (nie sprawność spalania jak podają inne źródła...) t.spalin 170,2st.C badanie ciągłe 8h moc 4,7kW sprawność 73,5%, t.spalin 102st.C badanie ciągłe 8h niska moc nie miała doregulowanego sterownika, sterownik ze 100%mocy sam musiał wymodulowac podawanie i powietrze dla małego odbioru ciepła (inna delta). Przy sterowaniu dwustanowym w tym laboratorium sterownik z parametrami ze 100%mocy wszedłby w przedmuch i osiągnął jeszcze gorsze wyniki.... Doregulowując sterownik dla niskiej mocy można osiągnąć zblizoną sprawność do 100% mocy z różnicą do jakiś 5%... jest to zależne od mocy znamionowej palnika, gdzieś poniżej ok.4,5kW robi się kiszka a na brucerze kiszka się zaczyna robić <10kW. To samo z własnym analizatorem spalin mogę ciągnąc przez dłuższy okres czasu z ETA= ok. 90 do 93% także na niskiej mocy... -
Ciekawa teoria.... Kolego od Hef-a, sprawdź szczelność retorty, wynalazek obrotowy hef-a ma z tym malutki kłopot.... Napisz albo wklej fotę palnika, postaraj się zdjąc palenisko, doczyść co trzeba i od nowa uszczelnij. Bez szczelnego palnika nie będzie dobrego spalania. Tutaj pewnie największy kłopot i sedno sprawy. -
Sterownika nie dobiera się do kotła, tylko do palnika i zastosowanej dmuchawy.... to raz... Dwa, do retorty klasycznej polecam m.in. ognika pid, cobrę, pumę, rt09pid, może być perfekt, ale już jest bardziej skomplikowany, podobnie jak experty. Do tłoka mam natomiast mieszane uczucia jeżeli idzie o pid.... tutaj skłaniam się do jakiejś innej, modyfikowanej formy pracy.
To normalny sterownik. Na argonie masz naklejkę z ogólnopolskim serwisem producenta, prościej chyba zadzwonić..... a później pytać, jak cos jest niejasne. Zresztą wszystko masz logicznie wypisane na przodzie sterownika....
Palnik Ekoenergia (Brucer) I Mały Nadmuch
renswo nie pracowałem na tym palniku z dmuchawa rv-13am.. więc granice nadmuchów musisz sam ćwiczyć. Możesz próbować z dawkowaniem. np. 7sek podawanie na 40sek pauzy dla 100%mocy i jakieś 320-350sekund pauzy dla dawki max. rozciągniętej w trybie pracy lub 5sek podawanie na 30sek pauzy dla 100%mocy i jakieś 250-280sekund pauzy da dawki max. rozciągniętej w trybie pracy -
Żeby było śmiesznie, to twórcy wychodzili z założenia,że palnik wykonany z żeliwa ma chodzić ciszej...... Zacytuję "Dzięki wykonaniu palnika w postaci monobloku żeliwnego, maksymalnie zredukowano drgania, zmniejszając do minimum poziom głośności pracy" Przy większej ilości opinii od użytkowników zdanie zaczyna skręcać w kierunku takim, iż palnik był tworzony do spalania miału i na tym paliwie chodzi ciszej. (co potwierdza już spora część jego użytkowników) Mniejsza wersja palnika w domu o mniejszym zapotrzebowaniu spala mniej i lepiej. Co do obrotówki, potwierdzam,że palniki obrotowe pancerpola czy ardeo potrafią ciszej pracować a również miały węglowe spalają. Tutaj jednak wymagana większa uwaga właściciela palnika do czynności konserwacyjnych, czyszczenia. Palnik bardziej skomplikowany mechanicznie. Zdarza się jednak,że koronka potrafi na zlym paliwie podskakiwac, co również tworzy głośniejsze odgłosy. W ardeo w nowszej wersji jest ciszej, bo zmieniono koncepcję obrotu na częściowy ruch w lewo i częściowy w prawo. Koniec końców nie ma idealnego palnika, każdy ma jakieś swoje bóle. -
Uważam, że zrobienie małego, bezpiecznego a także czysto spalającego palnika tłokowego jest mega wielkim kłopotem. Otwarcie nie będę tego jednak opisywał na forum i dawał gotowych wskazówek innym producentom.
Tak małego tłoka z tego co wiem nie ma. Ślimaki masz 10-12kW 10-ki ma galmet, hef, heiztechnik z palnikami na ekogroszek 12-kę z palnikiem miałowo-groszkowym znajdziesz przy konstrukcji skam-p
Pereko Jakie Ustawić Parametry Pieca Per Eco14 Aby Było Niskie Spal
Pieklorz odpowiedział(a) na iwka123bb temat w Kotły z podajnikiem
dodaj jeszcze 5sekund do czasu pauzy.... tj. zrób 18sek. / 60sek. -
Jak się dobrze pali to ok. Soft się sprawdza pod WBS6aAL z silnikiem EMC, nastawy wyjściowe siły nadmuchu sa pod ten typ wentylatora. RV-13AM ma natomiast silnik Ziehl, nie mam z tym doświadczenia. Kapkę inaczej to musi byc ustawiane. Pewnie masz dobrze :) Włącz sobie w menu serwisowym diagnostykę, wówczas przy normalnej pracy jak 4 czy 5razy naciśniesz guzik PROG. będziesz miał ekran pokazujący który poziom mocy jest aktualnie 1/16, 10/16... 0/16 to stan podtrzymania, z prawej na górze będą sekundy liczone od tyłu do nowej dawki paliwa, na dole po prawej aktualnie dobierana siła nadmuchu, na dole po lewej aktualna temp. na kotle..... -
Na podstawie danych renswo ma sterownik RT09pid, bo te wartości odpowiadają doborowi do ekoenergii/brucera 40% dmuchawa rozkręca się w chwili startu podawania, tyle jeszcze pracuje przez przedłużenie, sprawdza się 20sekund po stopie podawania to 25% to siła nadmuchu dalej podczas pracy dmuchawy w trybie grzania po zatrzymaniu podajnika a 7% dotyczy mocy minimalnej przy ciągłym grzaniu 9sekund to czas obrotu ślimaka 45sekund to przerwa dla 100%mocy... Ten chwilowy pik dmuchawy na 40% rozciąga żar na większą powierzchnię paleniska... Silikonowałeś też połączenie tj. drobna szczelinkę między tymi pionowymi nacięciami a korpusem podajnika? -
tytułem uzupełnienia. Ten palnik też był lekko modyfikowany. Pierwsze modele miały mniejszą średnicę paleniska, dopiero w późniejszym okresie nieco zwiększono średnicę. Iwka zdejmuj te 2sekundy na 18 i zobaczymy w poniedziałek efekty.... -
asia89 Kocioł o mocy 38kW, aby taką moc stale przez 24h utrzymać musi spalić ok. 145-155kg Przy docieplonym budynku spalanie na 300m2 docieplonego budynku z kotłem o mocy 38kW w trakcie normalnego sezonu grzewczego powinno się kształtować na poziomie średnim ok. 38-55kg/24h.
Jak ktoś pisze o czystości spalania i podawaniu opału w granulacja jaja 40mm to oba te stwierdzenia się wzajemnie przy tłoku wykluczają. Z tłokami jest trochę zabawy, na pierwsze produkty dostępne od dobrych kilku lat przylgnęło kilka łatek m.in sadzmarki Tłok nie był, nie jest i raczej nie będzie produktem dla osób kompletnie zielonych, szukających produktu bezobsługowego. Tutaj zawsze coś trzeba doregulować, także w sterowaniach z pid czy fuzzy logic. Za względu na sposób podawania paliwa i powietrza jest to konstrukcja zdecydowanie na drobne paliwa, czyli miały węglowe oraz ekogroszki co najwyżej. Tłok ma zalety następujące: mocne mechanizmy podające, dobre konstrukcje zapewniają kompletna izolację palnika od opału w koszu, czego żaden typowy ślimak z brucerem na czele nie zapewni.. Mechanizm pozycjonujący zapewnia separację paliwa i bezpieczeństwo. Całą ta idea daje dobrą bazę do bezpiecznego, samodzielnego spalania pellet. Tłok ma następujące wady: na niskich mocach może być problem z sadzami, jest duży problem z trybem letnim przy chęci grzania samego bojlera. Ze względu na separację paliwa kocioł tłokowy może gasnąć w trybie letnim. Mechanizm pozycjonujący po kilku sezonach może być kłopotliwy i wymagać wymiany, bo nie będzie czytał pozycji tłoka, ok.40-50zł koszt wymiany.
Iwka, to Darek mówił o 16kg/dobę... tyle tytułem sprostowania.... ;) Teraz spróbuj o 2sekundy zdjąć czas podawania - na 18sekund... i zobaczymy jutro... -
Ważny jest poziom serwisu producenta palnika, Ważny jest dobór wielkości palnika do wielkości wymiennika danego kotła... Ważna wiedza producenta kotła, aby potrafił Ci pomóc po zakupie a nie tylko przed.... Ślimak stalowy można wymieniać, majątku nie kosztuje, jak mocno eksploatowany to co ok.3-4sezony wymiana, jak słabiej to co ok.5-6sezonów. To raptem ok.200zł, więc kieszeni nie urywa. Traktuj to jak element ścierny, jak klocki w samochodzie. Jaki ten ruszt ma być wodny czy żeliwny? Dla takiego samego wymiennika: wodny: niższa strata kominowa (chłodniejsze spaliny) ale wyższa strata niecałkowitego spalania jak ruszt nisko nad palnikiem a palnik pracuje z dużą mocą (płomień intensywnie obmywa rury) żeliwny: niższa strata niecałkowitego spalania, płomień na swojej drodze nie trafia bezpośrednio na płaszcz wodny, ale wyższa strata kominowa (cieplejsze spaliny) Sam kocioł może być też wygodnie czyszczony np. od przodu albo w sposób wymagający większej gimnastyki, cos do góry, dalej z dołu bokiem.... Sterownik może być zwykły, może być z jakims algorytmem automatyzującym podawanie i nadmuch.
